ШЦТ-739 | |||||||
Straus 22/11/2007 13:55 |
Horizont 21A21 (ШЦТ-739М1) нет кадровой
При добавлении ускаряющего на экране узкая гор. полоса. Подозреваю TDA9381PS/N2/1I1277, в наличии есть TDA9381PS/N3/1/1803 можно ли заменить? |
master pit 22/11/2007 14:31 |
а почему проц?что делалось?уж поведай нам может чего и посоветуем |
sergeih 22/11/2007 14:39 |
Straus, тему оформляем по ПРАВИЛАМ РАЗДЕЛА !
иначе она окажется в корзине ... |
Vlad-1966 22/11/2007 15:36 |
Straus, Чуть, что -сразу проц.. А кадровую поменять, что дороже? А память, а питания? |
Straus 22/11/2007 15:36 |
Обнаружил микротрещину дорожки в обвязке TDA9381. Вопрос снят. |
Oлег 22/11/2007 16:12 |
Ага, ага.
Раз автор так решил, пусть так и будет. Хозяин барин... |
Vlad-1966 22/11/2007 21:56 |
Oлег, В сани такому барину, дабы не повадно было! |
kiseljv 27/12/2007 19:22 |
Телевизор Horizont 21A20. После вкл. кнопки сеть светодиод мигает, но тв. не включается. Бывает иногда включается и нормально работает пока не отключишь кн. сеть. Итак периодически.Похоже на неисправность БП. Подскажите ,кто знает в чем дело. |
мастер-ломастер 27/12/2007 20:29 |
паять БП |
elektronik 41 27/12/2007 23:02 |
бендеры смотри наверника емкость потеряли |
m.ix 28/12/2007 00:12 |
Гори Зонт
На до В иной раз дел А стаким оформлением темы и фофсе в карзину |
xbgjkbyj 28/12/2007 13:26 |
horizont 21A20 питание
ТВ не выходит из дежурного режима.(Не могу найти описание)javascript:emoticon('') |
мигал 28/12/2007 15:09 |
А оно вам нужно------ может быть лучше в сервисцентр обратится а не гробить технику как пионер |
БМК-Миха 28/12/2007 18:24 |
Или первое японское предупреждение........ |
xbgjkbyj 28/12/2007 19:26 |
Это все, чем смог помочь бывалый проффи? |
elektronik 41 28/12/2007 19:44 |
братан только к нам заполз не понял еще что к чему надо создать или перенести тему в телевизоры
http://monitor.espec.ws/section1/ |
brt137 30/12/2007 05:41 |
Описание чего именно?.. |
vasylvasylyk 13/04/2009 21:03 |
Помогите найти прошивку на Horizont 21A21 chassis ШЦТ-739М1 |
R2 13/04/2009 23:03 |
прошивка Horizont 21A21 |
БМК-Миха 14/04/2009 17:40 |
vasylvasylyk, читаем http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
Исправляем,время пошло.... |
6y6JIuk 27/04/2009 05:50 |
HORIZONT 21A20, S-01.06.2836.01,невыходит из дежурного режи
Невыходит из дежурного режима, индикатор на доли секунд становится зеленым, а затем снова красный.Ребята подскажите пожалуйсто вышел из строя ТПИ-670-7(диагноз в телемастерской) немогу в нете найти его аналоги на что можно заменить, а в магазине говорят их невыпускают.
БАРК 27/04/2009 05:53 |
почём знаешь, уважаемый? как определил? |
6y6JIuk 27/04/2009 06:04 |
носил в телемастерскую мне за ето дело 2000т запросили, а телек я брал за 3 года 2 назад.Щас на кафедру поеду прозвоним его и диоды(пищит к стати ТПИ). |
БАРК 27/04/2009 06:13 |
ну, и наивный же народ, а кто ж ещё пищать должен-то? А ежели у мого соседа дети с голоду пищат, так он их поменять должен? А на кафедре тебе дадут мудрый совет, не сомневаюсь! |
6y6JIuk 27/04/2009 06:18 |
на кафедре мудрый совет недадут там такие же студенты, который к телекам никакого отношения неимеют, да и специальность не та
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 07:19 лучше б подсказал чем умничать |
БАРК 27/04/2009 06:22 |
Читаем форум - вот КАФЕДРА !!! А ТПИ трогать не нужно, невиновный он, батенька!
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 06:25
Короткое во вторичных цепях, а пищит - признак перегруза и срабатывания защиты! Нужно искать конкретно по показаниям прибора, а однозначного совета типа "замени VD20" не дадут даже волшебники. ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 06:40 А тема окажется в корзине, ежели не поправить в соотв. с ПРАВИЛАМИ ! http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html |
мастер-ломастер 27/04/2009 07:40 |
6y6JIuk, дорогой а правила?
ДОБАВЛЕНО 27/04/2009 08:41 http://monitor.espec.ws/section1/topic123072.html вот читаем и исправляем |
KRAB 27/04/2009 07:44 |
ДОБАВЛЕНО Апрель 27 2009
C1-65A 27/04/2009 07:50 |
БАРК 27/04/2009 07:56 |
мастер-ломастер 27/04/2009 07:59 |
Всем участникам темы!!!!!---
ФАРТ 27/04/2009 13:25 |
Timoxasss 10/01/2010 19:32 |
Horizont 21A20, шасси ШЦТ-739м1. Горизонтальные ЛОХ
В телевизоре практически все исправно, но изображение(как с тюнера так и с AV входа) не регулирется буквально по всем параметрам(яркость,контрасность,насыщеность), причем изображение будто в тумане с горизонтальными полосами по всему экрану(лох),хотя меню телевизора более отчетливо и красочнее.Видео процесор-tda9381ps/n3/1/1803, кадровая-tda8357j, видео усилитель на транзисторах. На видео усилитель приходит 170в, на катодах ~155в, регулятором screen можно добавить только яркоти. Подскажите кто чем может, я в видео технеке не силен, больше по нч! |
мастер-ломастер 10/01/2010 20:33 |
Timoxasss,
фунтиций 10/01/2010 21:21 |
Timoxasss, цепь ОТЛ проверь, особенно высокоомные резюки... |
Балалай 10/01/2010 21:44 |
питание на видео маловато |
zarah 10/01/2010 21:55 |
Timoxasss, Если ты больше по НЧ, то тестер в руках держать умеешь, и в поиск сходить думаю тоже, а уж правила почитать и подавно. Убедительная просьба прислушаться к совету мастер-ломастер, , иначе не ровен час, тема может залететь в корзину. |
MASTER+ 10/01/2010 22:27 |
Про АББ и темновые токи слышал? Проверять кинескоп умеешь? Зайди в сервис. |
Timoxasss 11/01/2010 00:35 |
в ОТЛ-е ничего подозрительного не нащупал. А вот в АББ на 50-ой ноге tda9381
напряжение всего 2в вместо 5-7 как указано на схеме.Может все таки проц? |
zarah 11/01/2010 00:54 |
Timoxasss, Вроде как я выразился ясно в предыдущем посте - это раз. И второе - а что, заглянуть в схему и порт проца на 50 ноге трудно проверить? |
Timoxasss 11/01/2010 01:32 |
ну да ну да! И каким прибором мне проверить порт проца? Или каким образом? |
zarah 11/01/2010 08:47 |
Ну да, так же как и в НЧ технике ты проверяешь процессоры управления. Или в МЦ их нету?
На форумах слишком много возникает вопросов от новичков и любителей ремонтировать все свое своими руками. На основную массу этих вопросов, как правило, уже есть ответы на форумах, и новичку или любителю нужно приложить некоторые усилия чтобы найти ответ на свой вопрос. Но вместо этого они открывают свою тему, наивно полагая, что все участники форума дружно начнут давать советы по устранению какой либо неисправности, хотя ответ на нее давно уже есть.Кроме того, форум это не заочные курсы повышения квалификации, и на нем никто не обязан объяснять азы ремонта. Что-бы получить помощь - нужно хотеть этого. И иметь хоть какие-то знания в голове. Ты не пойдешь на медицинский форум с вопросом "Как самому удалить аппендикс?". Так и на технический форум не ходят с вопросом - Какую «штуковину» мне поменять чтоб усё показувало. Тут не школа, и не филиал ВУЗа, и курсов "помогите тупому" тоже нет, - перед вами, лодыри и лентяи, ВЕСЬ интернет, опыт поколений мастеров, куча готовых ответов почти на ЛЮБОЙ вопрос. Если не доходит - как, зачем, почему и когда - это исключительно ваша проблема, и гадать вам тут на ромашке никто не будет. С аппендицитом идут к хирургу, а со сломанной техникой - в сервис. Так что если вы хотите на форуме решить свои проблемы, то постарайся сначала сами приложить какие то усилия. Тема удалена за нежелание автором следовать правилам раздела, и приложить хоть какие-то минимальные усилия в поиске по сайту. Лень и пофигизм здесь не в почете. Тема будет возвращена только после полного ее исправления автором. |
MASTER+ 11/01/2010 10:29 |
На ПК измеряй! |
tfoxrtl 19/08/2010 15:01 |
Горизонт 21A20 шасси 739-М1 - не настраиваются программы
Состав : проц.TDA9381PS/N3/1/1803 память 24C08W СКВ KSH-148EA ТДКС-31-05К После к/з на корпус ДВД плеера (подключенного через нч к телевизору), не ловит ни одного канала.Включается и с кнопки и с пульта-синий экран.На селекторе(KS-H-148EA) напряжения в норме (+5 и 33),стабилизатор КР142ЕН5А поменял, 5в есть,режектор ZQ102 выпаивал-не помогает. На процессоре, если конечно все правильно понял, не все напряжения совпадают с принципиалкой (22,50 ноги).В сервисном меню делал инициализацию,перенастроил по табличке.Не помогло. Я чайник, прошу ногами не пинать, на форуме, что мог нашел вроде.Ткните пжлста, куда глянуть еще.Заранее спасибо |
C1-65A 19/08/2010 15:51 |
tfoxrtl, - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html иначе ничего не будет. |
SVictCh 19/08/2010 17:04 |
На корпус чего замкнул плеер? С AV выхода телевизора что-либо снимается? И наоборот, по НЧ есть картинка? |
tfoxrtl 19/08/2010 22:01 |
На корпус плеера удлиннитель силовой коротнул, а плеер по нч и был подключен. Сейчас ни по НЧ, ни по тв нет картинки. |
tfoxrtl 22/08/2010 12:26 |
Поправил вроде? |
БАРК 22/08/2010 15:30 |
Состав нужно писать полностью, все микросхемы...
Рассказывай, что нарыл ? |
Иван Василич 22/08/2010 15:50 |
комутатор сигналов какой? 4053?
вот от туда и начни Стоило создавать тему,ремонт на 5 минут |
tfoxrtl 22/08/2010 20:06 |
А я вот неделю ковыряюсь. Вобще то сначала пытался мастера вызвать .Один не глядя 1500р объявил, второй сказал все что угодно могло полететь, не буду время терять.. Ладно, извините за оффтоп. Коммутатор сигналов это тюнер? нет не 4053 вот этот KSH-148EA Откуда все таки начать, можно поподробней.Спасибо |
Alexasha 22/08/2010 20:30 |
Ты тюнер от коммутатора не отличаешь? Однозначно к мастеру. |
БАРК 22/08/2010 20:32 |
Да, желательно...
Иначе аппарат придётся выбросить... |
Alexasha 22/08/2010 20:34 |
Обычный клиент с чистым профилем. Тему закрываю. |
bolebo 20/03/2011 16:15 |
Горизонт 21A20 пробой диода D809 +115v
Состав: проц ТDA9381ps/n3 память LC08B Б\П Р4NК60Z UC3842AN кадровая TDA8357J звук ILA7056B ТДКС31-05 тюнер KS-H-148EA Был пробит диод d809, после замены проработал 3-5 минут и опять пробой.За время работы на экране все отлично(картинка+размер),посторонних звуков с БП нет. Меняю С828 100 на 200v +диод,включаю в дежурный режим,работает 10 мин,перехожу в рабочий и через 3 мин опять пробой. У кого есть какие подсказки и мысли? |
KRAB 20/03/2011 16:24 |
мастер-ломастер 20/03/2011 16:36 |
bolebo, какой диод ставишь? если нет импортных ставь наш КД226Д. |
zarah 20/03/2011 16:46 |
Тут нужен суперфаст хорошего качества. |
bolebo 20/03/2011 16:47 |
Всегда ставил и работал. Попробую кд226 поставить. |
viktor_ramb 20/03/2011 16:49 |
bolebo, Второстепенной инфы ведро, а сути нет! Какой диод стоял - какой диод ставил? Есть ли шунтирующая диод цепь? |
bolebo 20/03/2011 17:06 |
Где тут второстепенная? Всё по делу.
Какой стоял,да не знаю я,я второй мастер,первый уже менял диод. Параллельного диоду кондёра нет,пробовал я его ставить,всё равно пробой. |
viktor_ramb 20/03/2011 17:12 |
bolebo,
Какой по схеме? Какой стоял пробитый? Какой ставил ты? Какой шунт.кондёр по схеме? Какой ставил ты? Партизаны блин! Состав пишут, а где проблема, о тех ЭРЭ молчок! Обязательно если трабла с тюнером, его маркировку никогда не напишут! |
zarah 20/03/2011 17:23 |
viktor_ramb, Он думает тут провидцы сидят. Не отпишется правильно (а будет типа по делу), тема уйдет в мусор. |
bolebo 20/03/2011 17:38 |
Спасибо за помощь. |
viktor_ramb 20/03/2011 18:48 |
bolebo, спасибо за спасибо - на хлеб намазал и с чаем съел - наелся досыта. |
leso81 06/05/2011 16:23 |
HORIZONT 21A20 незапускается БП
Когда телевизор включаеш в резетку мигает красный светодиод.Через 20с мигания телевизор включается,и работает нормально.Когда виключиш в ДР а потом в РР ,включается нормально.Пока не виключиш с резетки потом все повторяется.Поменял все конденсаторы по вторичке.Поменял сетевой конденсатор,пропаял весь телевизор.Петлю отключал никакой реаксии. |
мастер-ломастер 06/05/2011 16:25 |
leso81,
leso81 06/05/2011 16:30 |
извените исправлюсь |
Yuritsh 06/05/2011 17:03 |
viktor_ramb 06/05/2011 17:46 |
leso81,
А померять до включения растра напруги в контрольных точках? Или из измерительных приборов имеется только линейка? |
mileshca 06/05/2011 17:53 |
достаточно проверить саму кнопку сеть , или замкнуть контакты проводом , было и не раз |
LordLostr 06/05/2011 17:54 |
внешней петлей попробуй .Но лучше обратись к специалисту. |
mileshca 06/05/2011 17:57 |
LordLostr, в зад петлю засунь |
мастер-ломастер 06/05/2011 18:01 |
LordLostr, при чём тут петля? mileshca, спокойно, без оскорблений. |
РомаФ 06/05/2011 18:39 |
А в первичке кроме фильтра что, больше кондеров нету? |
Борис Горбунков 06/05/2011 18:58 |
Типовуха однако |
KRAB 06/05/2011 19:32 |
leso81, ты решил, что попал в пещеру Алладина: http://monitor.espec.ws/section1/post1259262.html#1259262 - халявная помогайка?! Ты не угадал!
leso81, или тема по Правилам с пониманием АЗОВ ремонта, или ты идешь БАРАНОВ ПАСТИ в горных степях Украины! Ты меня понял?! |
Alexasha 06/05/2011 19:46 |
пздц... leso81, Исправить по всем правилам форума, с замерами и реальным составом, далее пообщаемся. |
KRAB 06/05/2011 19:56 |
Alexasha 06/05/2011 19:59 |
Я с другой стороны начал читать, похоже, что в Москве сегодня Новый Год, а Володя - Санта Клаус |
leso81 06/05/2011 20:24 |
Я понемаю что я неправ ненаучен писать руским язиком.Никто никогда не указывал мне на ето.Но я хочу ремонтировать интересно мне ето.
А телевизор я зделал , оказываетса не все конденсаторы поменял. С816 и телевизор стал нормально включатся.Теперь буду думать перет тем как создавать новую тему.Очень вы требовательные,а я еще недорос до вашего уровня.Ещораз прошу прощения за правописание. |
Alexasha 06/05/2011 20:45 |
http://translate.google.com.ua/?hl=ru&tab=wT#uk|ru| |
Борис Горбунков 06/05/2011 21:16 |
Правильный вывод... |
мастер-ломастер 06/05/2011 21:33 |
leso81, теперь, оформи тему как надо, и будешь МОЛОДЕЦ |
KRAB 06/05/2011 22:16 |
alexmih 06/05/2011 22:22 |
мастер-ломастер, не смеши народ |
andrej70 16/07/2011 10:30 |
HORIZONT 21AF22 шаси ШЦТ-739М1, на экране полоски
телевизор включается, растр есть звук тоже. при включении в верху экрана появляются 3 полоски RGB. на искосык по диагонали,при появлении растра они исчезают, только растр не синхронизирован. прилагаю 2 фото. подскажите пожалуйста куда копать??? ДОБАВЛЕНО 16/07/2011 11:33 напряжения с БП в норме,литы по ESR в норме |
киев 16/07/2011 10:35 |
andrej70, исправь тему
KRAB 16/07/2011 21:05 |
непоседа 16/07/2011 22:10 |
Ребята проблема таких клиентов на ESPEC простота входа и регистрации |
aze1959 16/07/2011 22:41 |
andrej70, напряжения не измеряются в "нормах"... |
Madhands 16/07/2011 22:50 |
А в пингвинах Когда говорят, что "всё проверено" без единой цифры, понимаю, что не проверялось НИЧЕГО |
LordLostr 16/07/2011 23:31 |
andrej70.кондюк у тебя в кадровой течёт,или в обрыве.Но тему надо оформлять правильно.На фото не пожаднич.,а вот состав тв и измерения - лень? |
zubr 16/07/2011 23:40 |
KRAB, все не хотят с тобой связываться, а я спрошу - причем тут АББ? Просвети, а то я не совсем в курсе. |
Madhands 16/07/2011 23:49 |
zubr, АББ - Абсолютно Банальный Бред клиента |
LordLostr 16/07/2011 23:51 |
zarah 17/07/2011 00:02 |
А че это тут делает? Поехали... |
KRAB 17/07/2011 06:59 |
aze1959 17/07/2011 08:16 |
такое попадалось в практике. дефект в кадровой. автор исправится-подскажу... |
KRAB 17/07/2011 13:05 |
aze1959 17/07/2011 13:23 |
KRAB, по мому ты ко мне неровно дышишь извини голубой не мой цвет |
KRAB 17/07/2011 15:42 |
aze1959 17/07/2011 15:49 |
KRAB, мы не на футболе ну если хочешь пнуть круглометаллическое потом не плачь |
andrej70 18/07/2011 08:38 |
Спасибо всем за участие,я ж только начинаю... а когда вы начинали у вас всё сразу получалось???
спасибо aze1959, R608, 240 Ом,smd, отлетела напайка от корпуса. тема закрыта. |
киев 18/07/2011 10:24 |
И посему правила выполнять не нужно? Потому тема и в корзине. |
tushkan70 05/09/2011 20:56 |
zarah 05/09/2011 22:15 |
Еще один проснувшийся умник с совдеповскими диодами ..... |
tushkan70 09/09/2011 21:30 |
После замены C812 был снова установлен КД226 - всё работает! |
olegrom63 24/03/2012 19:51 |
Телевизор Горизонт 20А10 шасси ШЦТ-739 неисправен ИИП
Телевизор Горизонт 20А10 шасси ШЦТ-739.Состав: TDA39381PS/N31/1803;UC3842AN;ТДКС-31-05К, ТПИ-670.Не запускался ИИП.Грелись сильно R819,R820 и ТМС 670. Обнаружил сгоревшими DA 800 U3842AN, VT 800 STP4NK60Z(поменял на STP4N60),VT702 ST1803DFH,VT700 KT972Г(поменял на КТ972Б).Заменил С816 47мкФ25В.Действовал по методике с форума и с заводской инструкции по ремонту. Блок запустился но со свистом.Замерял напряжения: на выходе VD808(HER203) ,было 6.3В вместо 15В на выходе VD809(HER 3007) 53В вместо 115В на выходе VD811(HER203) 52В вместо 12В по схеме. На С814(150мкФ400В) 315В.Ничего уже не грелось но пока измерял напряжения сгорел еще и R811 4,7E Заменил. Свист по-моему со строчника остался.Пока измерял напряжение на 7 ноге DA800(12,5В) и на 8 ноге(5в) а на 6 ноге(0В) бахнул С306(2200мкФ25В).Проверил VD806(LL4148) R808(150K) C816(47мкФ) заменял все целое вроде.VD806 вызвал подозрение на + было 13.4В а на - 0В. При включении звук появляется и затухает постепенно и свист идет. Что дальше смотреть? ТПИ-670 звонится сколов нет .Напяжения не те что надо 5В на 8 ноге DA800 есть. |
Raketa II 24/03/2012 20:01 |
Вы излагаете о том, что занижены все напряжения. Тут же: "бахнул С306(2200мкФ25В)".
Извините, но: либо Вы не то излагаете, либо Ваши домыслы не соответствуют действительности. |
NikolaiMalaxov 24/03/2012 20:24 |
а два лита в Б.П.менял? |
olegrom63 24/03/2012 20:48 |
Где же все!? на выходе VD811(HER203) 52В вместо 12В . Какие по схеме литы менять?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2012 21:53 47мкФ25В(С816) менял. А С814 (150мкФ400В) нет. ДОБАВЛЕНО 24/03/2012 21:56 И почему занижены эти напряжения-6.3В вместо 15В на выходе VD809(HER 3007) 53В вместо 115В на выходе VD811(HER203). |
paha56 24/03/2012 20:59 |
Раздели БП и строку,нагрузи лампой бп.В БП только литы есть?Все проверь |
olegrom63 24/03/2012 21:48 |
Все проверить нет возможности.Как проверить ТПИ на КЗ? Диод VD806(LL4148) звонится вроде а на -напряжения нет.И подпитки нет |
makeym 24/03/2012 21:55 |
ИИП - это чё? реактор? может МММ? |
Борис Горбунков 24/03/2012 21:55 |
olegrom63, а может начать с этого
http://monitor.espec.ws/section1/topic116933.html |
makeym 24/03/2012 21:58 |
(ТПИ-670 звонится сколов нет) - А ТЕ ТРИПАНАЦИЮ НЕ ДЕЛАЛИ??? |
viktor-788 24/03/2012 22:07 |
olegrom63. Поставь правильно запятые в своих пояснениях, а то можно двояко толковать. Сам прочти своё последнее добавление, и ещё раз покажи напряжения. Чтобы реально ускорить ремонт ТВ, тебе нужно-то подать на катод диода D809 - 115вольт, а на катод диода D811 - 12 вольт. Я в таких случаях использую МП 3-3. Использую его по-своему, т.е. вывел провода с напряжениями на бумажных бирках, добавил стабилизаторы на 9-ть, 8-м, 5 -ть вольтей. Сразу поймёшь где копать. Напряжения подаю на катоды диодов. В МП 3-3 ( -15вольт) поставил через тумблер на землю. Когда просто нужно подать на стабилизатор 15-ть вольт, то (-15в) сажаю на корпус, а когда необходимо эти напряжения подать на кадровую - отсоединяю от минуса. Пока можно обойтись без питания УНЧ. А напряжение 3V3 есть? |
makeym 24/03/2012 22:11 |
viktor-788, Нувы тут пообщайтесь - я покурю! |
olegrom63 24/03/2012 22:14 |
Начался ликбез! +юмористы. Форум для них сделали? ИИП-импульсный источник питания.Все проверять долго а совет дельный в лом дать? А в мастерскую почему не советуете идти? Все вроде умные а форум забит вопросами от таких вот умников! Дайте практический совет а если не знаете не забивайте форум глупостями! В цирк пожалуйте! |
viktor-788 24/03/2012 22:15 |
olegrom63. А как же электролиты С825 и С829 ( 1000мкф на 25 вольт и 100 мкф. на 16 вольт) даже не вздулись? Может твой прибор врёт и вводит тебя в заблуждение? Поясни пожалуйста, а то так трудно тебе советовать. |
RV6FT 24/03/2012 22:17 |
viktor-788, и olegrom63, рекомендую сделать себе генеротор,намного облегчает ремонт.
Вот мне интересно зачем ты наменял столько деталей ,вместо того что бы точно найти дефект ? |
viktor-788 24/03/2012 22:21 |
olegrom63. О! Да ты у нас тут самый грамотный! У тебя два варианта. 1. Откинь строчку и нагрузи на лампу 100 ватт. 2. Подай на катоды 115в и 12 вольт во вторичке, а из них получатся остальные необходимые напряжения. Тебе решать что для тебя приемлемо на данный момент. А настоящие мастера с такими вопросами на форум не лезут, потому и приходится разводить ликбез. |
makeym 24/03/2012 22:25 |
olegrom63, а это не ликбез ты в поисковике набери ИИП http://radiokot.ru/lab/analog/18/ - ДЕРЖИ - http://radiokot.ru/lab/analog/18/ -
а всё остальное - бред сивой кобылы к ремонту не относящеесе! |
olegrom63 24/03/2012 22:26 |
С825 и С829 ( 1000мкф на 25 вольт и 100 мкф. на 16 вольт не вздулись. Прозвонил и выявил что негодные они. А вообще методики проверки написаны зря? Генератор вещь хорошая буду искать.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2012 23:29 Спасибо Victor-788. А поломки кто-то бредом считает? |
Raketa II 24/03/2012 22:29 |
makeym, не перегибай. Импульсный источник питания. Импортняго аббревиатура - SMPS.
Надо бы простое знать. а то пишет каждый чего не лень. У того типа SMPS, а вот ИП и ИИП нет. Савсэм нэт. |
makeym 24/03/2012 22:35 |
Raketa II, а нех тут перегибать! нам лишнеи буковки не нужны! SSMPS - |
viktor-788 24/03/2012 22:40 |
RV6FT. Сделать генерротор у меня нет времени, да и зачем? Чтобы ускорить ремонт я подаю готовые напряжения на вторичку (конечно вначале прозвоню на КЗ НОТ и диоды), а там дальше видно что делать. Так намного проще. Мне приходилось из 12 вольт три провода подавать на разные стабилизаторы, и всё ОК. На Горе-зонтах необходимо помнить что ТДКСы слабенькие. Я ведь подаю напр-е на кадры минуя ТДКС и смотри задающие сигналы с процессора осликом. |
makeym 24/03/2012 22:43 |
viktor-788, шёл - бы ты РОЗЕТКИ чинить А МОЖЕТ СОЧУЙСТВУЮЩИЙ НАЙДЁТСЯ??? |
viktor-788 24/03/2012 22:46 |
olegrom63. Ну, ты даёшь. То посылаешь, а потом спасибо говоришь. Я тронут. Рад что навёл тебя на правильную мысль. А пишу подробнее для того, чтобы ещё кому-то пригодилось. Иногда читают из таких глухоманей, что лишняя информация не помешает.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2012 23:48 Если за розетки будут платить столько же как и за телевизор, то я их с великим удовольствием буду чинить. ДОБАВЛЕНО 24/03/2012 23:51 А отметить тему решённой? |
makeym 24/03/2012 22:59 |
viktor-788, кого и куда ты подаёшь ты на шаси "продвинутые" не натыкался |
RV6FT 24/03/2012 23:21 |
viktor-788, вот автор сомневается в тпи, а генеротором это проверяется за 5 минут,а так же всю работу телевизора. |
Бакум 24/03/2012 23:22 |
Нет, для таких как ты!
А если-бы правила почитал, и тему может не создавал-бы. Там все ответы есть, и ссылки тебе давали. |
makeym 24/03/2012 23:25 |
а я так и не понял - кто тут автор? пи@ит один, а тему пытается закрыть другой странно однако |
olegrom63 25/03/2012 02:52 |
Спасибо за советы займусь с утра, напишу что вышло!
ДОБАВЛЕНО 25/03/2012 03:57 Ладно удаляйте никто не сталкивался видимо со свистом и просадкой напряжений. Тема закрыта. |
