Трудности с TDA9351/81
kostya67
24/11/2007 11:56
Телевизоры с "однокристаллами", не хватает знаний(есть Наука и техника том 1. издательство
НиТ, С.Л.Корякин-Черняк, Просмотры на форумах). ПЕРВЫЙ :- Витязь 54СТВ6643;
tda9381ps/n2/1i0980, 24С08W6, СК-В-562. Пропал приём. Менял тюнер, проц, память, фильтр
38М,изголялся с опциями, настройками в сервисе, делал сбросы на разные памяти. Питание на
проц. 3.3в, 8в. На тюнер 5в, на шине +33в напруга меняется в режиме поиска каналов от 22в до
33в, циклом 3 раза(как 3 диаппазона что-ли). 3 часа -голова чугун, полный проигрыш, ушёл!
ВТОРОЙ : Витязь 54СТВ6643; есть Деж.режим в рабочий ни от пульта ни от клавы не вхож.
Питание завышено (строка +150в). Пропаял БП, отрегулировал - напруга +125в. Но в Раб.режим
не вхож.! Замена памяти, кварца 12Мгц -нет изменений. Питание проца на выводах питания 3.2в,
8в. Со снятой памятью не включается. Тюнер отключал выводы SDA, SCL- молчит! Замыкание
перемычки(вход в сервис) не меняет состояния. Шасси снято, принёс к себе на стационар.
Подобный аппарат с таким проявлением 2-ой раз. ТРЕТИЙ : Горизонт 54СТВ730. Сгорел БП,
обычный набор разрушений. Своим способом отремонторовал БП. Но через время не стал
включаться(может вкл. рабочий режим, но на 20-й раз). поведение: Деж.режим есть, питание в
норме, после нажатия на пульт- зелёный инд. загорается только через 7 сек. Генерация на
кварце есть, питание проца на выводах питания 3.3в, 8в. Имп. Строчных на 33н.проца - нет.
Комплект: TDA9381PS/N3/1/1803, LC08B, KS-H-148. Менял проц, память, кварц, отпаивал тюнер
выводы SDA, SCL, пропаял все резаки по цепи SDA, SCL, пропаял всё вокруг проца. Замыкание
перемычки(вход в сервис) - без изменений. Стр. импульсы даже не появляются. Шасси у меня в
мастерне, Очень просрочен! Чего-то недопонимаю в этих "Кристаллах".
Alexius
24/11/2007 12:56
kostya67 писал:
Попросту нужна прошивка с заведомо рабочего аппарата.
kostya67 писал:
на шине +33в напруга меняется в режиме поиска каналов от 22в до 33в
На какой шине? улыбка На выводе TU(VT) селектора каналов?
kostya67 писал:
Конечно. Только от 0в до 33в должно.
А вообще-то тема снарушениями правил голливудская улыбка
Oлег
24/11/2007 13:01
kostya67, чёт ты много всего написал равнодушие
Ни этих процах питание на нескольких ногах, все знаешь?
ДОБАВЛЕНО 24/11/2007 15:10
Костя, создай отдельно тему по каждому TV.
Будет больше пользы улыбка
brt137
24/11/2007 21:55
технократ писал:
Если на "заведомо исправном" другое "железо", то фиг она поможет. Нужны правильные опции на тюнер.
Oлег писал:
классно!
kostya67
25/11/2007 09:29
Хорошо, создам отдельно тему на каждый случай. Но что уже опять неправильно в создании темы?
