Помогите плиз!!!! Asus невключается!!! | |||||
| Velsevul 01/12/2007 00:31 |
Здравствуйте. Случился сегодня со моной такой гемор. Пролил на клаву ноутбука Asus немного кофе по случайности. После чего кнопки изменили свои функции, т.е жмешь "1", получаешь к примеру "6", или вообще ничего. Ну я знаю бывает так, на настольный бывает проливал, разбирал клаву, прочистил, промыл - все нормально.
И тут решил разобрать ноутбук...........о блин! короче повыковыривал из него болтиков мелких, штук 50, снял экран, так до клавы и недобрался, все болты вроде снял, все равно что-то мешает раъединить корпус.... Проблем прибавилось теперь. Собрал все снова, кнопка включения утопла и не работает теперь, которые рядом - работают. Пробовал подключить зарядник, обычно при его подключении, на ноуте сразу лампочка загорается, даже если на кнопку включения не нажимать. Эта лампочка теперь тоже не загорается.. Ноут не включается!!! Еще такой вопрос, от монитора в ноут шли два провода, один черный. другой белый, на концах у них были такие желтенькие странные контакты, они вдвоем были засунуты в прозрачный кембрик и скотчем приделаны к плате. Непомнб я в кембрике они контачились или нет. Чего это за провода. И самый главный вопрос, ЧЕГО ДЕЛАТЬ-ТО ТЕПЕРЬ???? ![]() |
| Administrator 01/12/2007 08:20 |
А как на счет того, чтобы отнести его мастеру, пока ноутбук еще подлежит реанимации? ![]() |
| sam30 01/12/2007 16:37 |
жили у бабуси, два весёлых гуся
в сервис или к знающему мастеру. а то если длинный винт вкрутить не в своё место можно и мать проломить... а вообще клава снимается без разборки корпуса, один или два винта с нижней стороны и защёлки на самой клаве... |
| Mikkey 03/12/2007 14:24 |
Если включение не работает - как можно было остальные проверить-то??
Это провода на антенну Wi-Fi, раз скотчем - то модуля просто нет, поэтому и заизолированы. |
