SONY KV-HW21M80. При включении четко видны ЛОХ. | |||||
| Андрей К. 01/12/2007 23:46 |
При включении четко видны ЛОХ, экран почти зеленый. Светодиод на передней панели мигает 5 раз. Картинка слегка расфокусирована, иногда кажется чрезмерно желтой, иногда чрезмерно яркой. Схемы нет, в Инете не нашел, номера шасси тоже (вообще-то я - не ремонтник, просто любитель, сложнее Рубина ничего не ремонтировал). Перед вскрытием прошу совета мастеров, наводки на схему или расшифровку мигания СД. Заранее благодарен. |
| shursh 02/12/2007 00:22 |
Проблема в строчной развертке или в кинескопе.
Чтобы ответить более точно - нужны замеры параметров,напруг.... |
| zarah 02/12/2007 00:42 |
Андрей К., Если телик твой и тебе его не жалко, то можешь попробовать его поремонтировать и с нашей помощью
Но для начала побывай тут : 1 - http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html 2 - http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html 3 - http://monitor.espec.ws/section1/topic84841.html 4 - http://monitor.espec.ws/sch/result.html А потом выложишь свои соображения здесь
ДОБАВЛЕНО 01/12/2007 23:49 Шасси если я не ошибаюсь BG-3S (имхо) ![]() |
| Vlad-1966 02/12/2007 04:21 |
Где связь? |
| мастер-ломастер 02/12/2007 12:35 |
Андрей К., привет , попробуй добавить накал, и посмотри как что будет ![]() |
| Андрей К. 02/12/2007 12:37 |
Господа профи! Что проблема со строчной я догадываюсь (а, может быть и с видеоусилителем?). Не хотелось бы проблем с тринитроном. Режимы бы рад проверить, да какими должны быть, не знаю. Вот поищу BG-3S, продолжу. Спасибо. |
| zarah 02/12/2007 12:46 |
Народ притормозили! Давайте подождем автора.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2007 11:50 Андрей К., Ты не правильно догадываешся! Тему убираю как не соответствующую правилам раздела. Андрей К., Письмо в личку! |
