Panasonic шасси MX-4 | |||||
| TDA77777 08/12/2007 20:47 |
Panasonik Quintrix TX-29G10T
помогите найти какую либо информацию по Panasonik Quintrix TX-29G10T, мануал,схему,..буду очень признателен |
| мастер-ломастер 08/12/2007 20:53 |
TDA77777, шасси MX-4 схем полно ![]() |
| VikBel 09/12/2007 04:32 |
TDA77777,
Здесь правила http://monitor.espec.ws/section9/topic85792.html Вверху справа кнопочка ,,изменить" На исправление 24 часа. |
| BUTUZ44 15/07/2009 20:43 |
TV Panasonic TC-29V70R, шасси MX-4 помогите файлом прошивки
ищу долго - и безуспешно, прошу помощи ![]() |
| БМК-Миха 15/07/2009 22:24 |
BUTUZ44, все здесь http://monitor.espec.ws/section26/topic113908.html
Исправляй......... |
| eXe 13/08/2010 15:58 |
Panasonic TX-25V70T шасси MX-4 Повернуто изображение
После перевозки его на автомобиле, изображение немного повернулось против часовой стрелки. Настройки поворота в сервисном меню нет. Как повернуть изображение по часовой стрелке? Пример повернутого изображения: |
| goga_tv 13/08/2010 16:06 |
eXe, разобрать и повернуть ОС. (лучше вызвать мастера) |
| мастер-ломастер 13/08/2010 16:33 |
eXe,
| eXe 13/08/2010 17:04 |
goga_tv, а как повернуть ОС самому? (руки растут из правильного места) |
| zarah 13/08/2010 17:20 |
eXe, Тебя предупредили, чего ты ждешь, удаления темы?
| Yuritsh 13/08/2010 22:31 |
Можно под один край подложить спичечный коробок или книжку.
Ещё можно снова повозить ТВ в автомобиле, только положить его другой стороной. |
| MASTER+ 13/08/2010 22:37 |
eXe, 2 градуса пройдёт. Это же надо. кинескоп A60 долбануть. ![]() |
| alexmih 13/08/2010 22:51 |
руками, по оси |
| Бакум 13/08/2010 22:53 |
А точно перевозили на автомобиле,мож на тракторе ![]() |
| alexmih 13/08/2010 22:57 |
на 358 град. |
| eXe 14/08/2010 12:32 |
goga_tv, большое человеческое СПАСИБО за совет! Повернул ОС своими руками, без вызова мастера, изображение нормализовалось. Оказался ослаблен хомут, фиксирующий ОС (телик то не новый), вот на наших "хороших" дорогах и стряхнуло. Заодно и внутри почистил, пропылесосил .
ДОБАВЛЕНО 14/08/2010 13:40 P.S.: Ну и что, что удалили мое сообщение, я не специалист, во всех этих тонкостях, да в данном случае они и не нужны. Зато я решил свою проблему сам, благодаря goga_tv, без вызова мастера. А господам модераторам можно сделать раздел: "Вопрос дилетанта". |
| KRAB 14/08/2010 23:25 |
| БАРК 14/08/2010 23:47 |
Ежели платным, название темы подкорректируем: "Консультация KRABа" со всеми реквизитами.. ![]() |
| KRAB 15/08/2010 00:42 |
| MASTER+ 15/08/2010 14:40 |
KRAB, арбузы посылками за оплату. ![]() |
| lessalex 15/06/2011 00:50 |
Panasonic TX-25F1T шасси MX-4. Нет изображения и звука.
Схему нашел в альбоме "Ремонт зарубежных ТВ" №26. Процы MN1871675T7M и AN5693K, память 24С04А, питание HA17555 и 2SC4581, кадры LA7833S, строчный 2SD1568L, ТДКС KFT4AA028F, на тюнере написано TNVC04B01. При включении сразу входит в рабочий режим, экран не засвечивает, по динамикам тарахтит. На питании все напряжения завышены, строчное 175 вместо 140. Транзистор Q847 открыт и на КРЕНку 5В дежурную IC880 прет 40 вольт. Опишу подробно, я не каждый день в сети. С источника 15В стоят каскадом три стабилизатора: 12, 9 и 5В. Перед ними 8 Ом резистор на котором падает 4В(!). Конечно 12 и 9 не вытягивают, только последний. Ясно, перегрузка. В блоке питания на этом источнике обнаруживаю 50Гц пульсацию на 3,5 вольта. Добавил 1000 Мкф - снижается вдвое. Откуда низкая частота?! На входной банке 300 вольт и никаких пульсаций. Тестером проверил полупроводники, заменил электролиты, Q847 тоже менял. Искал кольцевые - все пропаял. Не могу понять что есть причина, а что следствие. Я электронщик, но в телевизорах слабо. Строчное завышено, потому что нет нагрузки. Вместо 9 - 6,5 вольт и проц не выдает задающие строчные. Правильно? А почему открылся Q847? Выпаял резистор R852 и получил нормальный дежурный режим. Все напряжения около 50%, микросхема IC802 запитана и выдает импульсы. Все как дяди пишут в альбоме. Похоже причина не в питании, а на материнке. Но откуда тогда пульсация? Начал выпаивать перемычки по 9 и 12 вольтам. Видеопроц уже отключал - перегрузка не от него. Ничего особенно не греется. Помогите советом - уже неделю мучаюсь. |
| serega-64 15/06/2011 07:22 |
lessalex, Начинай с БП в РР.ТДКС откл. и нагрузи питалово строки лампой 230в75вт.
| KRAB 15/06/2011 07:33 |
lessalex, последние номера журнала Радио за этот год - шасси разжевано до винтика. |
| zarah 15/06/2011 07:37 |
lessalex,
| MASTER+ 15/06/2011 09:47 |
lessalex - мальчик отойди от Мерседеса. ![]() |
| serega-64 15/06/2011 10:08 |
Похоже на то! |
| киев 15/06/2011 14:00 |
Прям близнецы - братья. И в одном и в другом кинескопы, динамики и т.д. MX-4 |
| lessalex 15/06/2011 16:24 |
Шасси MX-4 из сети подходит, а в альманахе шасси не указано. Я почему-то подумал, что MX-3 (не помню почему). Теперь понимаю, что обе схемы на MX-4.
Все я замеряю правильно. 7805 конечно греется, поэтому включаю только кратковременно. Ничего не греется в цепях 15В, где у меня большой ток через резистор 8 ом. "Радио" сейчас посмотрю, спасибо за наводку. Лампочку в свой Мерседес подставить попробую. Только я на работе, дома буду после 22.00 (тогда и состав дополню). И вооще, я давно уже не мальчик. |
| zarah 15/06/2011 18:11 |
До утра еще подожду. Обращаю внимание тс - неисправность в заголовке, тоже следует подправить. |
| KRAB 15/06/2011 20:59 |
| lessalex 15/06/2011 23:41 |
В журнале описано другое шасси, но завтра почитаю все равно. Сегодня успел нагрузить строчное на лампу 75Вт. Картина та же. 175В и Q847 открыт. На стабилитроне D818 8 В. Это в допустимых пределах? |
| andrey-mi 16/06/2011 00:44 |
Не в норме...проверяй если есть чем электролиты в первичке..или лучше все меняй.Там дальше видно будет. |
| lessalex 17/06/2011 01:09 |
Электролиты уже заменил. Осциллятор у меня паршивенький, но сегодня я заметил, что в момент включения ТВ сетевой кнопкой на строчный транзистор где-то полсекунды проходят хорошие задающие импульсы. Сразу пропадают и глухо. Прошелся щупом в блок питания. Когда принудительно включаю в дежурный, вижу на базе Q801 открывающие импульсы довольно высокой частоты, а вот в моем "рабочем" режиме там пачки импульсов, промодулированные герц кажется на 50! Конечно эта пульсация и проходит на источник 15В. Мало времени, снова откладываю. Может пора покупать оптрон? |
| zarah 17/06/2011 07:40 |
| киев 17/06/2011 10:32 |
Может пора тело в мастерскую а тему в мусор? |
| KRAB 17/06/2011 17:30 |
