Веко 72х шасси10.2 занижены напряжения бп | |||
| Ripli 12/12/2007 10:13 |
При включении в сеть загорается красный индикатор на панели и все....при замере напряжений на выходе блока питания, напряжения оказались занижены примерно процентов на 35 (140в - 115в, по цепи 21в - 12-13в, по 5в - 3в) , при отключении нагрузок напряжения приходят в норму... при подключении каждой цепи по отдельности таже картина.... Что посоветуете делать? |
| ViktorS 12/12/2007 20:15 |
Прочитать правила и выложить состав шасси в студию. Не думаю, что у всех на столе лежит схема от твоего ТВ. Подтверждение этому отсутствие постов в течении 9 часов. |
| zarah 12/12/2007 20:28 |
Ripli, Оформляем тему согласно правил!!!
| agent007 12/12/2007 21:26 |
ViktorS, да там питание на TDA4605 . Просто человек ничего не сделал не померял и хочет получить готовый ответ
Ripli, А не пробовал в поиске набрать TDA4605 , зачитатся можно. |
| ViktorS 12/12/2007 22:00 |
На этой микре 2 типа БП - с"внутренней" и "внешней" (оптопара) стабилизацией. Какая в данном ТВ? Хорошо что КРАБа сдесь нет, а тоб тема уже давно былаб в корзине. ![]() |
| zarah 12/12/2007 22:11 |
За игнорирование правил раздела тема удаляется в корзину.
Ripli, Письмо в личку! |
