Samsung 152b не включается, моргает зел.-син. индикатор. | |||
| wizard86 13/12/2007 12:13 |
Все кабели в порядке. Питание тоже в порядке. Насколько я понимаю нет синхронизации Меню естественно тоже не вызывается.
Подскажите что делать. ![]() |
| TE 13/12/2007 13:19 |
Если считаешь, что нет синхронизации, так проверь приход синхроимпульсов. А что можно ответить после такой диагностики? |
| igor0302 17/12/2007 16:23 |
нормально продиагностировать и описать дефект вроде монитор должен и без сигнала включаться
с табличкой что его (сигнала) нет |
