Erisson шасси BN88 | |||||
serv 13/12/2007 12:51 |
Erisson 29F2 шасси BN88 изображение расширено по горизонтали
Erisson 29F2 шасси BN88 Изображение расширено по горизонтали и имеет искажения типа подушка. Такая картина бывает, когда транзистор в коррекции растра пробит накоротко. По вертикали размер нормальный. Что делалось: Питание строчной развертки 130В. Подставлялся диод D435 (нижнее плечо диодного модулятора), С489 (стоит в параллель D435). Подставлял также С415 (330нФх250В). Субмодуль коррекции растра выпаял, изображение после этого не сжалось по горизонтали (а должно было), значит не в субмодуле дело. Встал в тупик: полное впечатление, что плата исправна. Если у кого такой ТВ на столе, просьба померить сопротивление строчных катушек, в моем случае Rстр.=1.3 Ом. |
tvn1 01/02/2008 20:01 |
телевизор ERISSON 25F3 шасси BN88 на экране надпись
После перенапряжения в сети на экране появилась надпись : ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ ОТКЛЮЧИТЬ Интрукция отсутствует. В сервисный режим телевизор не входит. после замены EPROM в сервис вошел Не могу выставить парамтры тюнера, те что в прошивке с этого сайта не подходят. при автонастройке не видит и не запоминает тюнер:JINXIN UVC 6605 VEK |
agent007 01/02/2008 20:23 |
tvn1, И ты думаешь что все здесь знают что такое erisson 25f3 .
ПРАВИЛА здесь http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html не исправишь тему уйдет в корзину ![]() |
alexsiv 02/02/2008 15:25 |
tvn1, прошивка рабочая здесь http://master-tv.com/proshivki/tv/Erisson-eeprom-memory-dump.html. |
tvn1 02/02/2008 15:57 |
прошивка рабочая не спорю.
но тюнер стоит JINXIN UVC 6605 VEK под него не подходит ![]() |
alexzander 10/09/2008 15:05 |
если модераторы позволят дополню несколько капел по решению данной проблемы,
так как это достаточно частое явление, и решения как невскрывая апарат снять блокировку я так и ненашол, предлогаю на мой взгляд достаточно простой способ нежели замена прошивки , уже проверенный на многих апаратах. вскрываем апарат, находим м.с памяти в выкл состоянии подстовляем прямо паралельно родной чистую память ,вкл апарат , слышим что строка начинает работаь но изо так и нет отсоеденяем подстовляемую память и выкл апарат. всё после этого вкл тв и уже нет никакого следа от проблемы. |
bulat 28/12/2008 16:36 |
Erisson 29F2 шасси BN88 блок питания
Обуглился PR901 стоит с диодом между В+ и коллектором. Какие у него параметры? |
C1-65A 28/12/2008 16:53 |
На скоко я понимаю, проц S3P8849XZZ, видимопроц NN5198K, и бп на транзюках типа 2SC4429, или ещё поискать за Вас. |
kirs 28/12/2008 17:06 |
ser_jon, да до проца тут рано, пусть хозяин опишет всё по правилам. Может обуглился, да TV работает
Что гадать |
barabashka 28/12/2008 17:06 |
Варистор 300В Элемент опциональный, можно и без него включить, на 25 диагонале не используется. |
kirs 28/12/2008 17:15 |
barabashka,там обычно на 380 или 430 стоит.Пусть включает, но с лампочкой - пока, если заработает, варистор лучше поставить - так он один вылетит, а по-другому - по-более будет
Да и проверить все напряжения на соответствие норме |
C1-65A 28/12/2008 17:34 |
kirs, видимо, bulatу по барабану, что и где, тема готова для корзины, сольют 100%. |
kirs 28/12/2008 17:39 |
ser_jon, полностью согласен, но, похоже, у людей порыв - быстро починить для себя, а модераторы правы, тему надо для истории правильно оформлять |
мастер-ломастер 28/12/2008 17:41 |
bulat, А правила, кто соблюдать будет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C1-65A 28/12/2008 17:44 |
kirs, дело даже не в правилах, а в возможности понять ситуацию. В свою очередь правила были написаны исходя из того, что может прояснить ситуацию, и это очень правильно. А модераторы здеся уж очень мягко сердешные.
bulat, извини, но корзина твоя, если не успеешь. |
kirs 28/12/2008 17:54 |
ser_jon, модераторы эдесь нааамного мягче чем на другом мониторе, Вот это всё-же - плюс, новички сюда охотнее пойдут.Простите за флуд |
мастер-ломастер 28/12/2008 18:14 |
http://rc5.ru/manuals.php?d=1&m=21 bulat, вот схема смотри сам ![]() |
bulat 29/12/2008 05:37 |
Злые вы, спасибо barabashke. Варистор вообще не так рисуется.И что он обрезает? Поиск естественно смотрел. |
Danils 15/12/2009 13:09 |
ERISSON 29F3 шасси bn88
Состав: проц c3s8849x46-aqb7, память 24с08, nn5198k, тюнер ks-h1351, тдкс bsc25-0225 При включении в режим AV без сигнала сразу вырубается |
C1-65A 15/12/2009 13:34 |
Danils, http://monitor.espec.ws/section1/topic118029.html там и ссылочка есть, может что интересное будет |
zhukov617 05/02/2011 11:37 |
ERISSON 29F5 шасси BN88
Помогите с настройкой сервисного меню. ребенок сбил настройки, не знаю что делать. сначала не было звука, это вроде исправил, сейчас он показывает только на частоте UHF,и не переключается на другие частоты. да и изображение какое то растянутое, про цветность я вообще молчу. короче нужна вся настройка по новой. |
Alexasha 05/02/2011 12:36 |
читать! |
KRAB 05/02/2011 16:15 |
kot290674 14/07/2011 17:16 |
Erisson 29F5 шасси BN88 рвет строчку
Cостав: S3C8849X48 NN5198K BCK-4940WH BSC25-N0101 AN5539 RISSON 29F5 BSC25--N0101C заменил на BSC25-0225 но при увеличении ускоряющего или при яркой картинки срывает строчку. Может с трансом еще что то надо менять. Кандеры , диоды проверил все в норме.Cо старым трансом картинку не рвала. |
kot290674 14/07/2011 18:25 |
Состав ERISSON 29F5 BN88 S3C8849X48 NN5198K BCK-4940WH BSC25-N0101с AN5539 Были заменины 2 электро лита в первички питания 47мf 50v. Старый транс прошивает.Напряжение с блока питания в норме а вот с FBT 180V-196V. 12V-14V. 24V-26V электролиты проверил ECR утечки нет |
zarah 14/07/2011 18:37 |
kot290674, Тренируешься в корзине до полного исправления темы. Как это сделать, почему тема удалена, и как ее вернуть - все в правилах. |
AKS 17/08/2011 10:22 |
пше прошам, панове, за археологические раскопки, но плодить темы - не мой конёк...
модель 2503 , шасси BN88, незапоминает настройки кабельных каналов, а с антенны всё нормально. голову сломал от такого *вероломства*... сервис прокопал, но результата не получил. 1. епромчик подменял - ноль, 2. все напряжения вписываются в 10%. что-то клинануло меня... |
киев 17/08/2011 10:32 |
А видимо нужно, сперва выполнив ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ Потому как к данной теме твой пост ни как не относится. |
alex63 30/10/2011 22:05 |
Zarkon 03/11/2011 15:58 |
Errison 2103, шасси BN88. Белый растр и линии обратного хода
Схема: http://monitor.espec.ws/section1/topic118029.html Main - E3701-014030-5 Micom - S3C8849X48-AQB7 Memory - A81DC SMPS - 2SC4429 SAW - D1962F & D9350F Video - NN5198K VA - AN5539 Sound - AN5274 & TA1216AN Tuner - UVC6605VEK Tube - A59KYL220X08B FBT - BSC25-0225 HOT - 2SD2500 RGB Amp. - 2SC2482 Нормально включается. Работает примерно 3-5 сек. После появляется белый растр с линиями обратного хода, уходит в защиту. Если синий фон (ненастроенный канал), то работает нормально. Заменены D408 и C425 в цепи питания видеоусилителя. Напряжения на строчном тр-ре: +180 В - +195 В. +В не померял. +24 В - +25 В. +11 В - +12 В. Катоды R, G, D - +120 В.[url][/url] |
Nik 03/11/2011 16:16 |
Напиши нормально сколько питание строки, Q504 проверь. |
LordLostr 03/11/2011 16:35 |
Zarkon,
moroz-1963 03/11/2011 17:11 |
Это не нормально.Озвуч какие напруги с блок питания,если не в норме ,то копай блок питания,если в норме,то посмотри на ПК Q504(A1015) |
viktor_ramb 03/11/2011 17:57 |
Если бы ТС измерил и озвучил согласно правил тематики все питающие напруги, то лишних вопросов бы не возникало ... или темы как таковой вообще, а то теперь будем гадать десять страниц насколько исправный у него тестер, правильно ли была выбрана земля для измерения и т.д. и т. п. |
zarah 03/11/2011 18:31 |
Zarkon Не отдуплишся как рекомендовано ЗДЕСЬ - снесу тему в мусор. |
Zarkon 03/11/2011 18:38 |
На строчном трансформаторе вместо +180 В +195 В. На катодах R,G,B +120 В. В момент появления белого растра мерять не успеваю, но оно резко падает примерно в 2 раза и срабатывает защита. +В не померял.
Земля выбрана правильно, на строчном тр-ре. Померять можно только когда синий фон, по-другому не успеваю. Q504 - нормальный. |
LordLostr 03/11/2011 18:47 |
Да.. уж,все всё поняли.Zarkon, Ты,это, позови телемастера. |
zarah 03/11/2011 18:48 |
Zarkon, Я понял что ты ничего не понял. Тренируйся пока в корзине пока не прозреешь и не выложишь все то что положено. |
Андрей G. 28/12/2012 16:16 |
Вход в сервисное меню Erisson 29F5.
Телевизор Erisson 29F5 шасси BN88 В телевизоре сильно нарушена геометрия да и достался он мне без пульта. Пульт заказал IRC 71E т.к. родной E-3741 с производства снят. Подскажите пожалуйста , как войти в сервисное меню , доставить в мастерскую проблемно , проще выкинуть. Заранее спасибо! |
makeym 28/12/2012 16:26 |
А чё сразу сервис? Может проблема апаратная с EW ![]() |
JYRIJJ 28/12/2012 16:26 |
Андрей G.,
Скорее всего у тебя поломка! Так что к мастеру нужно обратится по любе! ДОБАВЛЕНО 28/12/2012 15:28 Андрей G., Видишь! Не я один так думаю ![]() |
Андрей G. 28/12/2012 16:29 |
Я не спец, может объяснил не правильно изображение изогнуто по бокам. |
makeym 28/12/2012 16:33 |
Сервис не поможет, поможет мастер! ![]() |
Андрей G. 28/12/2012 16:35 |
Спасибо! А то некоторые стебаются, сам не полезу. |
makeym 28/12/2012 16:36 |
Правильное решение.![]() |
NIKESS 26/04/2013 17:44 |
здрасти всем! парни подскажите пожалуйста: ERISSON 34F2 шасси BN88--не запускается,клацает реле RLY901 на схеме и при этом пищит с интервалом где-то в одну секунду..по сайту полазил,похожих не могу найти проблем...сразу говорю что я не гуру,а так ..любитель иногда поковыряться...на схеме отметил стрелкой релюху. заранее благодарен!! |
KRAB 26/04/2013 21:09 |
NIKESS 27/04/2013 05:56 |
трудно тебе было подсказать что ли?! вроде по-человечески попросил...почему так к людям относитесь? зачем сайт тогда создавали?умничать я тоже умею,особенно когда чего-то не знаю... |
KRAB 27/04/2013 07:12 |
WAYNACH 15/02/2015 22:21 |
Erisson 29F4 шасси: BN88 |
iv-9 15/02/2015 22:25 |
Хочешь, чтобы реле не щелкало и светодиод не гас? Или в чем проблема? |
WAYNACH 15/02/2015 23:01 |
Он вообще не реагирует.. Не включается.. |
gilan 15/02/2015 23:12 |
WAYNACH, исправь тему в соответствии с требованиями правил. |
Бакум 15/02/2015 23:17 |
А че, в Саратовской области телемастеров нету? |
WAYNACH 15/02/2015 23:23 |
Я не в самом Саратове живу.. Тока до него 300 км по бездарожью в летнее время и то не добраться... |
Борис Горбунков 15/02/2015 23:42 |
http://monitor.espec.ws/section1/topic169966.html |
WAYNACH 16/02/2015 00:52 |
Менял резистор R402- 1 кОм 2W... Толку ни какого... До замены реле щёлкало поле нет.. ![]() |
KRAB 16/02/2015 01:39 |
и не будет толку, когда в аппарат лезет ДАУНОКЛИЕНТ ! |
киев 16/02/2015 02:10 |
Это конечно довод. А если аппендицит или ещё какая напасть - тоже сам резать будешь? |
gilan 16/02/2015 02:19 |
WAYNACH, что имеешь из приборов? По ссылке Борис Горбунков ходил, читал? Что проверил, что сделал? |
KRAB 16/02/2015 02:28 |
WAYNACH 16/02/2015 02:30 |
Мультиметр ДТ838 ... Читал от моей темы очень далеко.. Проверял напрежение на реле есть+8 в, менял выпрямительный диодный мост для проверки на жевучасть.. Он живее живых поставил обратно Знакомый подсказал заменить С403 220мкФ 160в..
ДОБАВЛЕНО 16/02/2015 03:32
Нет........ .. перечитал правила ![]() |
gilan 16/02/2015 02:53 |
WAYNACH, дело за малым- осмысленные действия. Иначе уедешь обратно. Причём тут выпрямительный мост? Какое напряжение на C403? |
gilan 16/02/2015 03:30 |
что найдешь, всё твоё:
http://www.monitor.espec.ws/section1/topic118029.html Надеюсь к утру сделаешь и отчет о проделанной работе. |
poluhtin.bolt 12/04/2017 23:52 |
S3C8849X15-AQB7 куплю , телевизор ериссон BN88 |
edin 13/04/2017 06:35 |
poluhtin.bolt, http://monitor.espec.ws/section48/topic214639.html |
