Не работает монитор RoverScan 117PS | |
| Eclipse 13/12/2007 17:43 |
При выходе из приложения в Винду погас экран,диод не горел вообще,при отключении от системника диод стал загораться и сразу потухать,и так по кругу...на кнопки не реагирует вообще! не подскажете,кто сталкивался с подобным? где копать? схемы не имею,правда,но надеюсь на лучшее)) буду очень благодарен! |
| Eclipse 14/12/2007 09:36 |
Да,ещё! При включении компа,то есть когда видеосигнал пошёл,индикатор не горит вообще,впрочем,как и экран
p.s Индикатор зелёным горит,то есть вспыхивает и затухает |
| Eclipse 18/12/2007 10:25 |
Выпаял НОТ BU2527AX,чоппер SFP9634,оказались сгоревшими,новые купил,буду вечером ставить,о результатах отпишусь.Да,поменяю ещё конденсатор С505 ,спасибо этому форуму,почитал,буду пробовать)
p.s Описанный на форуме дефект этого монитора(искажения как от звонка сотового),были и у меня время от времени,пока он совсем не погас.Извините,просто я оргтехнику ремонтирую,монитор-первый раз)) Так что не судите строго! |
| Eclipse 26/12/2007 11:13 |
Поменял вышеозначенные детали и всё заработало,как и прежде)) вместо SFP9634 достался SFS9634,полёт нормальный! Огромное спасибо этому форуму,тут я нашёл много полезного!))) |
