Проблема с видеоусилителем (или видиопроцом?) | |||||||||||||||||||
| skrest 15/12/2007 15:36 |
Есть в наличии Waltham TS3350 но это не суть
Главное там классика видиопроц TEA5040 и классическая плата видеоусилителей , и вот где то здесь зарылась не исправность. Короче после замены строчного (рассохся и начал "стрелять") прооработал нормально несколько минут потом запахло дымком из области платы видеоусилителей -и потом включаем темный экран , в результате нашел там неиспрвный транзистор TV50 BF422 (соответственно дымился резистор в цепи его коллектора) Также оказался неиcпраным TV81 BC557 Все заменил на аналогичные...... Изображение появилось , но как бы размытое (фокусоравка нормальная) (раздвоенное ) с тянучками по контурам. , вывернул на миним контрастность на 37 ноге видеопроцессора - стало немного лучше , но все равно плохо. Выкручиваю ускоряющие до минимума - картинка становится прекрасной на несколько секунд , потом опять постепенно таже самая гадость..... При этом сильно греется строчной тразистор ( большой ток катодов ? Анода ? И вконце концов уодит все в защиту..... Помогите с проблемой , куда копать ? Что посоветуете посмотретть и проверитть? Выодим ускоряющие на минимум ДОБАВЛЕНО 15/12/2007 16:46 Я подозреваю что проблема с АББ , но что именно может быть ? Как можно отключить АББ в данном варианте ?, |
| agent007 15/12/2007 16:00 |
| zarah 15/12/2007 16:40 |
skrest, ЗЫ! А причем здесь АББ??? Мож ОТЛ ! ![]() |
| skrest 15/12/2007 16:51 |
Стоял FBT 0-2223-076 Такой же вроде по каталогу и поставил другой фирмы только отличается немного по конструктиву ( высоковольтный и фокус намертво запаяны и залиты (ради этого и взял) напряжение на выходе все в норме вроде. единственное при установке была проблема там железная скоба скрепляющая половинки сердечника в отличии от родного клеенного..... она мешалась..... пришлось извращатся..... но поставил. Но врядли вся проблема здесь.....
Единственное что пока мучался с установкой что-то лишнее временно подал на видеоусилители , но теперь то все напряжение в норме..... . . |
| skrest 15/12/2007 19:46 |
Судя по всему видепроц считает что ток катодов мал и разгоняет видеуселители по максимум...... А по моему разумению за это отвечает именно АББ (Автоматическое регулирование тока катодов) - 33 32 ноги видопроцессора. А что такое ОТЛ простите , где смотреть ? |
| zarah 15/12/2007 20:04 |
ОТЛ - ограничение тока лучей, а АББ - автоматический баланс белого!!!
| skrest 15/12/2007 20:18 |
Что чтото ? По сути можнем чем помочь или опять просто флейм развести ? Я просил советов и помощи. Я не тыкание в нос сокращенями. Ну не правильно я выразился и что ? Пусть это не АББ ( кстати я задал вопрос а ничего не утверждал) , пусть это твой ОТЛ ! Что толку то ? Где копать ? Кстати уважемый, Для вашего сведение балланс белого и ограниченрие тока луча в данном случае (в этой схеме ) это одно тоже ! (одна и таже цепь и вход на видеопроцессоре) Но это вовсе не суть. Ты по делу можешь что посоветовать ? l[/list] |
| brt137 16/12/2007 00:22 |
skrest, в названии темы нужно писать и название аппарата тоже.
В тексте нигде ничего не говорится об измерении каких-нибудь режимов...
А об этом подробнее можно?.. |
| skrest 16/12/2007 00:41 |
Если бы знал..... то ли что- то не пропаял из ног строчника или один из земляных проводов с платы кинескопа не подключил.....(скорей всего последнее, там один идет на сам кинескоп , один на шасси и один в саму схему. так вот между земляным с кинескопа и земляным с шасси стоит сопротивление 1Ом 2Вт так вот оно заметно почернело , но характеристики не изменило Ж) Так же изменил цвет стабилитрон DV95 - 'это как раз в цепи измерения тока катодов - но он в норме , менял на другой..... Ну не знаю что еще мерять и куда лезть...... .. |
| brt137 16/12/2007 01:45 |
Затем, что Правила требуют. К тому же - ты не указал в названии топика ни тип видеопроца, ни тип "стандартной платы видеоусилителей" .
Об этом нужно было сразу писать. Отсюда и плясать. "Земляной" вывод резисторов ТДКС не забыл запаять? На некоторых ТДКС он стоит отдельно, небольшой вывод под резисторами. В плате может и не быть отверстия под него. Или забывают о нём, и он вообще в отверстие не попадает. Если авадаг кинескопа забыл подключить, то последствия могли быть и ещё похуже...
После прострелов ТДКС чего удивляться-то... Могло много мелочёвки потечь. Проверяй... |
| skrest 16/12/2007 02:19 |
Я это указал все в письме.... А в топике все это указывать.... места не хватит..... Вопрос то общий , не про конкретный аппарат...... а иммено про ТЕА5040 + видоусилителители на транзисторах. А правила знаю...... ..
Не дает это помощи.....
Сейчас ТДКС работает без проблем , жалоб нет..... Если бы не пропаял - было бы совсем худо IIMHO
Да нет здесь проблем нет , хотя проверю....... Я просто не представляю как бы вообще работало если бы он был не пропаян......
Вот это скорей всего и случилось...... Что могло теоретически накрытся ?
Легче на помойку , чем тупо все прозванивать..... В общем то он почти работает..... Если бы знать как на это видеопроцессоре отключить котроль тока катодов , что бы нормально все померить и найти козявку..... А так что то делаешь , а он моментом все выставлят как сам считает нужным..... ничего толком и не измеришь.... |
| brt137 16/12/2007 02:35 |
На помойку - всегда легче . Или - в мастерскую...
Почти - не считается. Бывает, что визуально вообще всё ОК, а он фактически - работает плохо, и долго не протянет. Только неопытному глазу это не видно.
Если тема про АББ, и как с ним бороться, на Монитор.нет. ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 01:39 http://monitor.net.ru/forum/-info-112032.html |
| zarah 16/12/2007 03:04 |
skrest, Тут лежит ответ на Ваше недовольство: http://monitor.espec.ws/section18/topic25209.html
ДОБАВЛЕНО 16/12/2007 02:16 brt137, Не поможет. Тут "классику" требуют. Интересно было бы узнать у автора какие процессора и видеоусилители попадают под категорию "классические", и какие "не классические"? Огласите весь список пажалста. ![]() |
| skrest 16/12/2007 17:52 |
| skrest 17/12/2007 16:22 |
Просото прелесть. Очередной раз убеждаюсь что модераторы здесь самодуры! Все мои ответы последние просто удалили. Там где бы ло доказано что зарах хам и не разбирается в технике совсем. и именно ему надо иди учить матчасть или хотя бы разобратся что такое ОТЛ и что такое АББ Почему Для TEA5040 ,например, нет вообще понятия ОТЛ , там только АББ и оно полностью осуществляет за токами катодов..... А как выучит всем расккажет как он ламер бы и все других учил.... . Там где я благодарил другого за конкретную помощь. Все это не пролежало и дня. Гнилой форум с тами модераторами. , если удаляет неугодные лично ему сообщение , но позволяет самому себе хамит и издеватся хотя сам в техни абсолютный ноль ! ДОБАВЛЕНО 17/12/2007 17:24
Повторение , зхотя этот самодур все равно удалит и это. Больше сапасибо помощь. Это точто надо !!!! Речь именно про АББ . Не плохо бы чтобы ламер модератор зарах почитал бы это и не позорился бы дальше. |
| zarah 17/12/2007 18:00 |
skrest, Читаем внимательно все что выше. ![]() |
