Телевизор Sharp 14EM3G линии обратного хода | |||||||||
| Grig5 18/12/2007 19:48 |
Телевизор Sharp 14EM3G линии обратного хода по всему экрану, не реагирует на пульт. Собран на TDA 9381 |
| NEXXT 18/12/2007 20:01 |
что информации негусто и название модели правильно 14EM3G ,посмотри внимательно если что прошивка есть |
| agent007 18/12/2007 20:19 |
Grig5, Ну ты вроде на форуме не первый день , Правила кто будет соблюдать?
С такой информацией , такая будет и помощь ![]() |
| Oлег 18/12/2007 22:12 |
Grig5, Не исправишь тему, будешь её в корзине искать.
А по линиям, ускоряющее смотрел? Фильтр ВУ менял? ИК приемник проверил? На нём 5 вольт есть? С него импульсы до проца доходят, если они есть конечно? О прошиве вам верно сказали, сразу надо сменить. И прошиву однокристалки кто указывать будет? |
| Vlad-1966 18/12/2007 22:26 |
Олег не запрягайся, он ни х.. не сделал ![]() |
| ZET 18/12/2007 22:26 |
А линии по изображению или экран белый? |
| KRAB 18/12/2007 22:34 |
Мужики, че напрягаетесь?! Его же ЭТО устраивает! Вопроса то нет в посте!
Это он поделился "радостью" о своем ТВ! ![]() |
| Vlad-1966 18/12/2007 22:56 |
| Grig5 18/12/2007 23:52 |
Конечно я дико извеняюсь и прошу прощения , Если конечно можно простить.( или 5 лет расстрела? ) Это на работе с моего компа зашли и задали вопрос. я завтра выходной, разберусь послезавтра и сообщу., что к чему . конечно будем пробовать с прошивки или ещё с чего. телик насколько я помню копало несколько человек. видно и модель указали неправильно.на скоко я помню там был дефект по питанию заменили 6653 , а там такое!!! ( ) ,затем забросили и видно обратно к нему вернулись. яркость ускоряющем регулируется, на видео усилителях напряжение порядка 150 вольт, конкретно уже не помню.На счет прошивки уже не помню, меняли ли её. в четверг посмотрю и напишу если тема останется. Надо будет состав посмотреть и прочее. |
| KRAB 19/12/2007 00:26 |
| zarah 19/12/2007 00:28 |
Во дает. Не я, не мы, не они.
Если не отпишешся по всем правилам, то сам знаешь куда ... может отправится твоя тема.
Я бы тебе посоветовал для начала отследить все напруги! |
| Grig5 19/12/2007 08:41 |
Я что возражаю удалять так удалять. Мы не против колхоза, только не в нашем селе. ![]() |
| zarah 19/12/2007 08:55 |
Grig5, Хорошо хоть понимаешь. Вот только тему оформить правильно руки не доходят с первого раза, да?
Тема ждет до четверга. ![]() |
| brt137 20/12/2007 04:52 |
В какой точке мерялось? На катодах? Или само их питание такое?
Ну и куда же они делись после этого ? Почему не комментируют? Или у них тоже выходной?
ДОБАВЛЕНО 20/12/2007 03:58 На пульт аппарат не реагирует даже в дежурке, или перестаёт реагировать в рабочем режиме? |
| Grig5 20/12/2007 20:52 |
Вот появилось окошко и немного постараюсь исправиться .
и так телик действительно 14EM3G собран на проце TDA9381PS/N3/1/1531? блок питания на STRG 5653 (она первоначально была сгоревшая) кадровая STV 9302A (тоже менялась) Кондёры тоже большинство было заменено, а остальные проверены прибором. Светодиод не горит в дежурке , но когда нажать прог + или прог- светодиод загорается. яркий экран с линиями обратного хода и через 3 - 5 сек выключается. Повторный запуск можно произвести только после полного отключения телика. На пульт не реагирует никогда, не в дежурке ни в рабочем режиме. Вот так в кратце мог описать со слов мастера которому достался сейчас этот телик... Я по некоторым причинам к нему не присаживался, но немного словами так сказать помагал. На видео усилителях конечно на выходе напряжения померяны. Как задефектовать кин или не кин что бы не подкидывать другой, иль проще подкинуть другой? |
| rombo 20/12/2007 22:01 |
Один ремонтирует.Другой словом помогает.Я помог бы словом,да воспитание не позволяет.А писал,против колхоза. |
| brt137 20/12/2007 22:21 |
Grig5, классная у вас мастерская .
Что мешало присесть? ИМХО - быстрее было бы, чем писать тут инфу с чужих слов. А можно узнать - какими конкретно словами помогал?
Он у вас с рук на руки переходит? Все по очереди тренируются?
И при напряжениях на катодах 150вольт - яркий растр с ЛОХ? А модуляторы в каком состоянии при этом? От схемы не оторваны? Какое напряжение приходит на ВУ от источника? Ускоряющее - сколько?
Извини за вопрос, ты по профессии кто? ![]() |
| KRAB 20/12/2007 22:48 |
Вот бы ЭТО Клиенту - Хозяину ТВ дать почитать ...
по полной программе или вообще до НГ Мастера бы не дожили! ![]() |
| ZET 20/12/2007 22:51 |
я бы обратил внимание ![]() |
| Grig5 21/12/2007 00:00 |
| zarah 21/12/2007 00:14 |
Grig5, А шо у Вас в мастерской нет прибора для проверки кинов? Как вы их тогда дефектуете? Методом подставы?
А мож легче всетаки на кин подкинуть рабочее шасси если нет прибора.
ДОБАВЛЕНО 20/12/2007 23:18 Grig5, Я не понял этот мультик!!! Объяснись пожалуйста. ![]() |
| ZET 21/12/2007 00:35 |
По моему в этой мастерской психотропные препараты ещё применяют в добавок ко всему. ![]() |
