помогите sony-x2941d
shum666
25/12/2007 19:59
помогите ламеру sony-x2941d при включении какие то тонкие красные горизонтальные линии через каждые 2см,если включить и выключить показывает,но цвета не чёткие...с пульта не работает включение,а выключение работает...перед неисправностью телек перевозился...
tit7861
25/12/2007 20:07
когда перевозил сильно ли болтался? Може накал растянулся.
ДОБАВЛЕНО 25/12/2007 21:08
тряска сильная была?
NEXXT
25/12/2007 20:11
tit7861 классно! смех
shum666 все клиенты везут свои сломаные главные украшения новогоднего стола в мастерские смех
shum666
25/12/2007 20:18
парни...самое главное забыл!!!!!!! телек дерёться! смех от него током фигачит причём не слабо...от любой части...похоже что то где то пробиваеттт...самому можно сделать?или кто нибудь может помочь?...могу привезти...
когда везли вроде не сильно болтало...лежал на заднем сидении кинескопом вниз...
NEXXT
25/12/2007 20:34
сам лучше не лезь к тв чтоб небыло несчастных случаев ,неужели некуда отвезти или вызвать мастера? подмигивание
Фарид
25/12/2007 21:32
shum666 писал:
Ты что ли не знаешь как Соньки включаются. Чего-то перед Новым годом дурдом какой-то попер. снеговик недовольство, огорчение снеговик
shum666
25/12/2007 23:56
блин...поздно....уже залез,ничего криминального не нашёл кроме киллограмма пыли! думал изза нее что то замыкает и порбивает на корпус,все разобрал,почистил попылесосил,делал неспеша аккуратно ушло пару часов улыбка всё аккуратно собрал как было и о чудо....ничего не произошло...всё без изменений... смех мастера знакомого нет...может кто нибудь чёнибудь посоветовать?
ДОБАВЛЕНО 26/12/2007 01:00
да...везти в мастерскую...это последнее дело,этот долб...... телек весит целую тонну,и не помещаеться в машину...напрягал знакомых для перевозки...
sergeih
26/12/2007 00:47
shum666 писал:
Замыкание нити накала с катодом, практически 100% вероятность, способы устранения подобной неисправности имеются на форуме, ищите через ПОИСК , так же может быть плохая пайка на плате ПК у видеоусилителей
shum666
26/12/2007 12:26
sergeih,
спасибо...щас буду искать!
