LG CT-21Q66KEX экран синий и ЛОХи
plp
28/12/2007 15:09
Пробит ТТ1240.После замены все заработало-но через полторы минуты проподает изображение,экран синий и ЛОХ.На ржб проца напряжения с 1.8 вольта поднимается до 2.5 вольта.
185 на видеоусилителе падает до 170.
Кто сталкивался с такой проблемой.
rur
28/12/2007 15:55
на другой трубе шасси проверь
plp
28/12/2007 16:10
Нет.Неужели труба - телеку всего семь месяцев.Шас попробую.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2007 17:27
Труба не причем ,на другой то-же самое.
KAP1958
28/12/2007 16:49
Да у нихТДКС дохнут, проследи поконкретнее что происходит со строчной.
zarah
28/12/2007 17:09
Проследи ускорение. И проверь ВУ по синему цвету.
plp
28/12/2007 17:18
Ускорение прыгает с 56 на 124 вольта-и заливает синим.---TDKS---.
Но у меня такого нет.А искать нет смысла-хозяин ждать не хочет.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2007 18:23
Спасибо ВСЕМ за помощь.
elcomp-x
28/12/2007 22:46
plp писал:
Это ускорение чего?или куда?
Vlad-1966
28/12/2007 23:19
plp писал:
Ето где и чем мерялось?
Vlad-1966 писал:
- спроси иначе, а это все поможет Клиенту сделать ТВ? голливудская улыбка
Весело, как обычно:
rur писал:
- обычный вольтметр и омметр (при внешнем накале) уже не спасают для определения замыкания К-М или К-масса панельки кина? Хотя при данных результатах измерений - исключено.
plp писал:
- а если труба - кусать локти что полез в ГАРАНТИЙНЫЙ ТВ?! подшучивать, дразнить классно!
KAP1958 писал:
- еще один "профи", думающий что ремонт начинается с замены саиой дорогой детали! ТДКС то тут при чем?! голливудская улыбка
zarah писал:
Проследи ускорение.
- Screen - ускоряющее напряжение или напряжение G2 (в переводе). Как оно влияет на
plp писал:
ржб проца напряжения с 1.8 вольта поднимается до 2.5 вольта. 185 на видеоусилителе падает до 170.
zarah писал:
- слава богу, 1-й дельный совет .... но опять мимо, т.к. см. выше!
Двойной дефект - уходит частота настройки, включается "голубой экран" + завышено ускоряющее напряжение ... голливудская улыбка
Vlad-1966
29/12/2007 01:17
KRAB писал:
А о графике от афтора ни слова! классно!
KAP1958
29/12/2007 14:30
KRAB[b] ты хоть читай что советуют где ты видишь что посоветовал поменять ТДКС, первоначально дохлый строчный транзистор мой совет был
о замене ТДКС ни слова.
Печально что забегут ребята назадают вопросов потом
и все потерялся без результатов неодобрение
