Sharp 29N21-D1 отключается в дежурку(РЕШЕНО) | |||
| plp 01/01/2008 18:47 |
Sharp 29N21-D1 отключается в дежурку-при этом нет никакой последовательности.Промежутки отключения совершенно произвольные- от 20 минут до 3,5 часов.Плату всю проверил-все непропаи устранил.Внешне нет неисправных деталей. |
| БУНЯ 01/01/2008 21:04 |
plp, читаем правила и дописываем недостающую информацию. |
| ViktorS 02/01/2008 12:26 |
Тоды смотри пульсации по питанию и наличие питаний на проце. |
| plp 02/01/2008 13:04 |
неисправность нашел.Схемы у меня нет ,опишу по позициям на плате.Справой стороны платы стоят на радиаторах два усилителя НЧ-ic301 и ic302 X0250C.Чисто случайно обратил внимание на то что температура радиаторов сильно отличается.Около ic302 стоят рядом два резистора R337 и R339-между ними плата тоже оказалась теплой.Замер номиналов ничего не дал-резисторы в норме.
ДОБАВЛЕНО 02/01/2008 14:05 Замер между ними показал сопротивление 10 ком.Расковырял между ними плату-внутри платы оказался прожог.Просверлил плату по прожогу сверлом (два миллиметра).Более толстым не позволяет расстояние между резисторами.И о наше ремонтное счастье телевизор работает уже девятый час.Самое странное что небыло искажения по звуку.И подгорания платы тоже не видно. |
| БУНЯ 02/01/2008 13:55 |
