Panasonic TX-28G1 ch. ALPHA-2 - нет видео сигнала | |||
| МИГУЛЯ 05/01/2008 20:14 |
Древний Panasonic. нет видео с ТВ. неисправен коммутатор M52470АР выв 9 соединил с 17 пин микросх. пошел сигнал но на экране только цветоразностный видео нет . заблудился совсем. не могу разобраться как он -видео - доходит до 15 пин IC602 TDA3505. схема есть. |
| zarah 05/01/2008 20:24 |
МИГУЛЯ, Ну если ты заблудился имея телик со схемой, то я по твоему посту и подавно.
Для выхода из дебрей надо включить осцилл, я так думаю.
| МИГУЛЯ 05/01/2008 21:58 |
да и осцилл есть и опыт ремонта есть.
zarah! ты бы на схему взглянул и понял бы что видео плутает через линии задержки и фильтры даже через диоды .видео сигнал. я по пустякам вопросы не задаю.а надеюсь получить инфу от тех кто с ними раньше и работал. |
| Grinya 30/06/2008 21:36 |
если есть возмозможность перешли схему или адре где нашёл. заранее спасибо. ![]() |
| БУНЯ 30/06/2008 21:48 |
схемы спрашивать здесь http://monitor.espec.ws/section9/ |
| pabel 30/06/2008 23:44 |
МИГУЛЯ,
С платы Н,где твой коммутатор на разъем Н3 ножка 6,с этого разъема на плату Е разъем Е10 нога 6. Далее с платы Е разъем Е26 нога2 на плату Ф разъем Ф1 нога 2. С платы Ф разъем Ф1 нога 1 на плату Е (обратно). По плате к разъему Е25 нога 1.С разъема на плату V разъем V1 нога 1 . И с платы V через 8 ногу опять на плату Е разъем Е25 нога 8. Ну и к твоей 15 ножке микруху. Плата Ф на стр.,9 Плата V на стр.,6 -мануал с монитора. |
