tv AKiRA CT-21XG9C -1-VO проблема кадровой развертки
p2c
07/01/2008 21:44
на экране узкая полоса после замены кадровой микросхемы, полоска на экране немно расширилась до1см, подав возбуд на вход полоса значительно расширятся, и я пришел к выводу что это неисправна LC 863320A, заменил ,то же самое, таже полоска, нужна схема,и подскажите где проблема.
БУНЯ
07/01/2008 22:06
p2c, а кондёры в обвязке кадровой кто будет менять вопрос
напруги, какие и где вопрос
и вообще, читаем здесь правила и приводим тему в порядок.
Валов Юра
07/01/2008 22:10
p2c, ты заменил процессор LC 863320A , а выход кадров идёт с видеопроцессора. смех смех
vik57
07/01/2008 22:38
БУНЯ писал:
Процессор легче и дешевле поменять браво! смех
brt137
07/01/2008 22:46
p2c, ты про знаки препинания слышал что-нибудь? улыбка
p2c писал:
на экране узкая полоса после замены кадровой микросхемы полоска на экране немно расширилась 1см подав возбуд на вход полоса значительно расширятся я пришел к выводу что это неисправна LC 863320A заменил то же самое таже полска нужна схема если можно подскажите где проблема
p2c
07/01/2008 23:04
всю обвязку я давно поменял
slavae
07/01/2008 23:09
Что-то помнится в АКИРАх есть отключение кадровых запускающих импульсов в сервисном меню, т.е. необходимо подправить прошивку ЕЕПРОМ. В АКИРАх слет ЕЕПРОМ это 80% ремонта.
vik57
07/01/2008 23:28
p2c
p2c писал:
- классно! голливудская улыбка
http://master-tv.com/article/lc863xxx/
мастер-ломастер
08/01/2008 00:22
KRAB, а вторая часть твоей статьи вышла?
Она одной частью была, есть вторая статья - вот: http://master-tv.com/article/m37160m8/
Оригиналы в журналах - ТУТ: http://rapidshare.com/users/FP2ZES
РиС 9 и 10 - 2007
мастер-ломастер
08/01/2008 00:34
KRAB, спасибо, понял ,уже скачал классно! классно! классно! классно!
БУНЯ
08/01/2008 00:40
p2c писал:
так и надо писать, что менял.
БУНЯ писал:
Это я для кого писал? если не хочешь то и не надо, если не приведёшь тему в порядок, то пойдёт тема в урну.
p2c
10/01/2008 05:25
с процессора идет импульс вдва раза меньше размахом ,чем надо
БУНЯ
10/01/2008 20:15
Сообщение Администрации :
Внимание! p2c, ТЕМА УДАЛЕНА, ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА и за нежелание их соблюдать.
p2c писал:
- дальше закрывай ТВ и с тем процом, что выпаял - неси в мастерскую ... голливудская улыбка
p2c
13/01/2008 05:21
прошивку я сам поменяю извините русский
ДОБАВЛЕНО 13/01/2008 06:23
в мастерских отненего отказываются
