Плутониевая антенна, Описание, применение, последствия. | |||
| lsn 09/01/2008 03:14 |
В армии видел во классная. |
| m.ix 09/01/2008 03:18 |
А ирилиевая ещё лучше
У неё выше чуствительнось и лучшая избирательнось. Работает от ультракороткового до нанометрового диаппазона. |
| lsn 09/01/2008 03:38 |
Ну че ты мне рассказываешь лучшая чувствительность у дийтеривой антенны а вот избирательность соглашусь ирилиевой ну и то как настроишь. |
| Ranson 09/01/2008 04:30 |
lsn, Главное при настройке антены не забыть яйца фольгой замотать, а то "засветку" будут давать и вся праца пойдёт к сраце ![]() |
| БМК-Миха 11/01/2008 19:42 |
При этих работах носят свинцовые плавки полщиной не менее 2 мм и не более 3.5 мм... ![]() |
| -20 dB 11/01/2008 21:56 |
Ремейк? Весьма в духе времени. |
| elgen 13/01/2008 17:09 |
lsn, нет! дейтериевая антена невозможна при нормальных условиях! дейтерий диэлектрик. металлический практически не получен. если имелась в виду антена на соединении D2O то и тогда для того что бы добиться ее работы потребуется много усилий. А вот передающая антена на смеси дейтерия с тритием особенно при использовании плутониевых вставок является наилучшей из известных. Единственный незначительный недостаток, она одноразовая. рекомендуется использовать для установления экстренной связи. Передача происходит во всех диапазонах , диаграмма направленности круговая, я бы сказал даже сферическая. теоретически доказана возможность создания и антенны работающей длительное время, но практических результатов пока добиться не удалось. Остается надеяться что радиолюбители не откажутся внести посильный вклад в освоение новшества. ![]() |
| -20 dB 13/01/2008 18:03 |
elgen писал:
ДОБАВЛЕНО 13/01/2008 21:09 PM Блин... Смайл не лезет почему-то. |
| elgen 13/01/2008 21:10 |
DeBill, как раз масса вставок и их чистота определяет качество изделия. при отклонении от нормативных может произойти переход в режим самовозбуждения а так как антенна одноразовая то зто закончится потерей устройства. и придется приобретать дорогостоящие детали снова Обрашаю внимание радиолюбителей которые будут повьорять устройство особо точно придерживаться массы а также геометрических размеров вставок. для них рекомендован так называемый оружейный плутоний. нет, автоматы калашникова делают не из него. он просто так называется.
PS плутоний слегка ядовит, позтому необходимо после работ с ним мыть руки с мылом ![]() |
| -20 dB 13/01/2008 21:29 |
Если мыло не испарится... После использования... |
| elgen 14/01/2008 06:25 |
DeBill, не испарится. хотя после состоявшегося сеанса связи это будет уже неважно.
если чуть серьезнее то радиоактивность плутония не столь велика. подержав в руках его кусочек особое внимание как ни странно надо именно мытью рук уделить . он мало что радиоактивен он еще и очень ядовит. опасность отравления куда выше чем облучения. в справочнике по ядам если не на первых местах то далеко не на последних. Впрочем антенну ведь никто лизать не собирается да и залючен он в ней в дейтерий-тритиевую оболочку, то есть изолирован от случайного проникновения в жилище радиолюбителя и соседей
ДОБАВЛЕНО 01/14/2008 06:27 да, забыл, если вместо плутония использовать калифорний то можно изготовить антенну карманного размера. к повторению не рекоменуется всвязи с очень большой стоимостью калифорния. ![]() |
| -20 dB 14/01/2008 17:47 |
elgen, смесь дейтерия с тритием, вдохновлённая реакцией лавинного (ну, не будем миндальничать, скажем прямо - цепного и злобного) ядерного распада (при соединении предложенных "вставок" с превышением критической массы) непременно вступит в реакцию термоядрёного синтеза (самовозбуждение)... При температуре термоядерного взрыва даже окись кремния, aka кварц и одноимённые с ним резонаторы, а также разнообразные транзисторы и мудросхемы, переходит в несколько непривычное для них агрегатное состояние, именуемое в народе газом или паром, проще - испаряются. А тут - какое-то мыло... Т.е натриевые производные высших алифатических кислот, или жиров и масел, как именуют их неразумные бандерлоги. ИМХО, во время включения сего девайса мыло таки испарится... причём несколько раньше, чем подключенное к девайсу устройство... с экскрементатором и тесным его мирком (городом, районом) заодно.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2008 20:54 PM Так что руки помыть нечем будет, аднака. |
| elgen 15/01/2008 00:42 |
DeBill, руки надо мыть до применения устройства , но после его сборки. иначе вместо радости от использования радиолюбитель может получить страдания на больничной койке. Но вв случае применения устройства , как писал выше вопрос о мытье рук не стоит в связи с отсутствием присутствия как обьекта так и субъекта. Впрочем и девайс мыло тоже примет агрегатное состояние именуемое плазма в случае его близости к устройству(антенне) . здесь ты прав. Вопросы техники безопасности при создании этого удивительно мощного для своих размеров источника электромагнитного излучения являются не маловажными и не соблюдение их может помешать радтолюбителю насладиться плодами своего труда а именно послать с помощью устройства сигнал небывалой силы. ![]() |
| lsn 17/01/2008 11:28 |
| -20 dB 17/01/2008 16:58 |
lsn,
Тем более, что в России нормальные условия создадутся ещё не скоро. Вот когда они (условия) будут - тогда и антенна сия невозможна станет. А пока у нас возможно ВСЁ. ![]() |
| elgen 18/01/2008 08:21 |
Заметно. согласен.
но в случае нормализации возможна потеря качества приема до его полного прекращения. Стоит ли вкладывать немалые средства в приобретение дейтерия. Вдруг все же условия неожиданно станут нормальными? Есть риск , пусть и незначительный. С другой же стороны дейтерий в отличие от плутония и трития безопасен. Не радиоактивен и его даже можно в соединениях огранниченно принимать во внутрь. например C2D5OD в смеси с Н2О или D2O. но злоупотреблять вредно. |
| vovan sl 08/03/2008 21:41 |
Наш телефон-322 нет извините 2-2-3 ![]() |
| quip 16/03/2008 19:21 |
Начало здесь: http://monitor.espec.ws/section11/topic43029.html
На снимке антенна НЛО для связи с базовыми кораблями.
"Применение таких антенн в качестве передающих закончилось плачевно: при подключении армейской радиостанции типа Р113 и включении её на самую малую мощность в радиусе двух километров испарились все металлические предметы, которые были кратны длине волны. Те предметы, которые не попали в резонанс с передаваемой частотой, нагрелись до очень высокой температуры. Весь персонал полигона сошел с ума, а дикие животные исчезли из окрестных лесов навсегда. Именно такие антенны применяются на НЛО для связи с базовыми кораблями ... Как уберечься ? Первым делом избавьтесь от всех металлических предметов... Самые опасные предметы: золотые часы, золотые украшения, серебряные столовые приборы. Помните, что чем лучше проводит электричество предмет, тем до большей температуры он нагреется при электромагнитном импульсе. Последствия действия такого импульса широко описаны в литературе." |
| -20 dB 16/03/2008 21:47 |
quip, насчёт фото - трубчатые кости вообще штука хрупкая. Мало того, что из хрящеобразного состояния в твёрдое лет в 15 переходят, так ещё годам к 50-и без видимых причин ломаются. Так что имеет ли смысл заботиться о их сохранности ради каких-то 35 лет работы? К тому же, пока кость целая - у большинства пациентов наблюдается её вредное воздействие на мозг, вызывающее какой-то нездоровый интерес к млекопитающим противоположного пола. Без неё, однако, спокойнее. ![]() |
| quip 19/03/2008 01:18 |
DeBill, есть несколько человеческих странностей достойных удивления. Одна из них - это отсутствие у мужских особей человека этой кости. От которой "вредное воздействие на мозг и нездоровый интерес". Нет её и у лошадей, ослов, слонов и еще нескольких видов животных. Прочим млекопитающим, эта кость позволяет сразу же приступить к активным действиям.
На снимке: стыковка и сеанс связи антенны с базой. |
| -20 dB 19/03/2008 16:55 |
quip, как это её у человека нет?
А что-ж у меня постоянно твёрдое там такое? Правда вот тоже беда - с возрастом после работы зачастую ломается... Но срастается пока быстро - через неделю-другую опять как штык... с компасом, указывающим направление на особ одного со мной вида, по воле природы лишённых этого рудимента. Ну, ни работа всвоё время с РИПами, ни со ртутью от этой напасти не избавили... пока. ![]() |
| iga 22/03/2008 14:34 |
у моржей есть. отсюда и пошло выражение .... моржовый. на полном серьёзе. |
| m.ix 24/03/2008 17:59 |
Интересно кто имеет доступ к таким радиоактивным элементам антенн ![]() |
| iga 25/03/2008 10:31 |
ремонтники специализированной аппаратуры.например ремонтники судовых гирокомпасов.для АМУРА и в ЗИПе есть бутылочка с ртутью. так же с локацией направленного действия... кто то же это всё ремонтит. ну и отвинчивает, откручивает, продаёт, списывает. |
| Веонард 12/04/2008 10:23 |
Блин! "приходит клиент ко мне и говорит - на форуме читал про антенну что всё типа показывает! Так вот не буду "триколор" ставить, ты мне скажи где купить ртутную, а ещё лучше " плутневую" антенну."
Дык я подсказал... по е-майлу у участников тем спроси. Уважте человека, ко ли обратится по мылу к Вам коллеги! |
| Руслан 15/04/2008 10:07 |
Веонард, ага уважим вот я всех уважу посмеялись и хватит. |
