проблемы с Jinlipu 3730 c фото и видео | |||
| alexjc 15/01/2008 17:56 |
Добрый день!
Помогите пожалуйста! Помехи почти на всех каналах, на некоторых менее выражены. После нескольких часов работы возможно полное потухание (голубой экран), которое может прекращаться, но потом совсем голубой экран. Далее требуется выключение >20 минут. Фото http://foto.mail.ru/mail/alexjc_lg/5 Видео на канале с чёрным экраном http://video.mail.ru/mail/alexjc_lg/8/9.html С Видео входа от DVD работает нормально около 40 минут, затем строчки по краям объектов разъезжаются на несколько сантиметров, требуется выключение на >20 мин. Но самое интересное что в каком бы состоянии телик не находился, компьютер на видеовход работает нормально без помех... Схема http://upload.data-chip.ru/index.php?go=Files&in=view&id=150 Шасси 3Y01, Процессор LC863328B-52E5 Тюнер GDC EWT12V3K18-C55W. Сколько ни лазил похожей неисправности не нашёл, та даже незнаю по каким словам искать... Померил ноги тюнера, нашёл 2 ноги по 12В, значит там напруга норм. Устанавливал на один транзистор греющийся доп. радиатор ничего не дало... |
| NEXXT 15/01/2008 18:16 |
тоесть если на двух ногах тюнера 12в значит это нормально и куда делся видеопроц
alexjc вы вобще занимаетесь ремонтом телевизоров ?или может лучше в сервис отвезти -это совет |
| alexjc 15/01/2008 18:36 |
вообще не занимаюсь, но мне в сервис везти его дорого обойдётся... Я думал что здесь какая-то простая проблемка, типа кондёр какой-то сдох или греется что-нибудь... |
| Флеш 15/01/2008 18:39 |
http://master-tv.com/article/lc863xxx/....Хорошая подборка по ремонту этого шасси.
Проверь 12 и 5V на кренках ,небольшая просадка выдает разнообразные глюки. Внутри тюнера есть стабилизатор на 5V.видно его сразу-потемневший от перегрева-типовуха.Лично я завожу в тюнер 5в от стаб-7805,что питает LA76810 |
| NEXXT 15/01/2008 18:49 |
monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=58949 |
| alexjc 15/01/2008 19:02 |
и уже был по той ссылке, там ответа не нашёл |
| zarah 15/01/2008 19:23 |
alexjc, А сам то что сделал(кроме радиаторных довесков) для решения проблемы? |
| ромул 15/01/2008 19:33 |
когда переключается на синий экран- подай видеосигнал на видеовход с DVD . посмотри что будет. |
| Михаил.1959 15/01/2008 19:41 |
Там стоит транзистор раскачки 2383А он подтекает скорей всего я менял его на КТ961А и проблема была решена. |
| sergeih 15/01/2008 22:57 |
проводок отпал........ ну раз не мастер, то ...... ![]() |
| KRAB 16/01/2008 02:10 |
и мы так же сказали .... : http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=199171 ![]() |
| sergeih 16/01/2008 08:09 |
KRAB, теперь выход один; мастера вызывать ![]() |
| KRAB 16/01/2008 23:36 |
