LG шасси MC-84A
AKSEN
15/01/2008 20:41
LG CF-20D33E шасси MC-84A
Не работают 2 видео входа у телевизора LG CF-20D33E шасси MC-84A
AndrMax
15/01/2008 20:55
гы! сломались наверноулыбка))))
мастер-ломастер
15/01/2008 20:55
AKSEN, Я тебя убью, такого шасси нет, недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение есть MC-84A улыбка
zarah
15/01/2008 20:56
Я весьма Вам сочувствую рёв в три ручья Но это не меняет дело
Сообщение Администрации :
Внимание!правила создания темы читать ВСЕМ!!!
Два часа на исправление темы!!!
мастер-ломастер
15/01/2008 21:05
AKSEN, Проверпяй коммутатор CD4052B улыбка
ZET
15/01/2008 21:14
Проверь шнуры
AKSEN
15/01/2008 22:08
AKSEN писал:
Неработают 2 видео входа у телевизора LG CF-20D33E шасси MC84A
БУНЯ
15/01/2008 22:18
Внимание!AKSEN, ТЕМА УБРАНА В КОРЗИНУ, ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ФОРУМА
AKSEN
15/01/2008 22:18
Коммутатор в поряде
Demon1976
27/12/2010 15:57
LG шасси MC-84A(не сохраняются каналы)
СХР86441
С2404
При сканировании идёт настройка на все каналы(нет запоминания)
Измерение по шине SDA -5В
Измерение по шине SDL -4 В
Замена С2404 на С2416-не помогла
Неисправна оказалась резистивная сборка(CR AR07) по шине CXP86324 к С2404(напайка R4.7kom внахлёст -решило проблему)
P.S.(подсказку нашёл у вас на форуме-РАХМЕТ...
viktor_ramb
27/12/2010 16:05
Demon1976, Молодец! Пирожок не забуть взять, сам знаешь где!
Nabi
27/12/2010 16:08
Demon1976 писал:
P.S.(подсказку нашёл у вас на форуме-РАХМЕТ-("спасибо" на казахском)
Мархаба ("пожалуйста" на казахском) подмигивание
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 27 Декабрь 2010, 19:09
viktor_ramb писал:
сам знаешь где!
В Караганде. подшучивать, дразнить подмигивание
viktor_ramb
27/12/2010 16:47
Nabi, Ты пирожки умеешь печь или у вас в городе пирожковый завод есть? подмигивание
zarah
27/12/2010 20:30
Шо за прикол... бяка в утиль эту билеберду.
Demon1976
28/12/2010 17:30
Телевизор LG модель CF-20D33E шасси МС-84А
Процессор-СХР86441(а не СХР86324,ошибся)
Память-С2404
Неисправность-нет запоминания каналов
При измерении режима работы микросхемы С2404 получилось,что
1,2,3,4,7-земля (по монтажу)
8 -(+5в)питание С2404
5-(+5в) шина SDA
6-(+4,3в) шина SCL
Замена С2404 на С2416 не решило проблему
Проверка резисторной сборки AR02 в цепи обмена информации С2404 к
процу СХР86441 по шине SCL выявило обрыв резистора 4,7кОм
Неисправность устранена путём напайки резистора МЛТ- 0,125 (4,7кОм)
Наряжение на шине SCL восстановилось до +5в
Всё стало ЖАКСЫ...(тема закрыта)
zarah
28/12/2010 19:58
Бамбарбия кергуду!
aqil
23/01/2011 14:31
shassi-mc84 golstar v/prosesor tda8842. blok pitaniya vklucaetsa.strok ne zapuskaetsya.nojka40 7v.defekkt ne maqu nayti,sbasibo
NikolaiMalaxov
23/01/2011 14:37
ЧТО ТЫ ПИШЕШЬ?
aqil
24/01/2011 12:33
televizor lg,shassi MC-84A VIDEOPROSESSOR TDA8842. BPitaniya vklyuchaetsya no strochnaya razvertka ne zapuskaetsya. hot, tvs...vse v norme. tolko zapuskayushaya nojka 40 dayot 8volt i na shinax 0 volt. skajite pojalyusta chto za defekt
aqil писал:
- без Правил - разговора не будет!
Yuritsh
24/01/2011 13:39
aqil писал:
Slamalsi. Mastera vyzyvaj смех
aqil, внизу есть надпись, нажмёшь на неё - сможешь печатать по-русски.
Alexey-36
13/06/2011 17:35
LG-21D33E. ch. MC-84A - Растянут экран по вертикали
Растянулся экран по вертекали. В кадровой развёртке подстроичных R нет.Возможно это сама TDA-8351 ? Заранее спасибо.
ut3eo
13/06/2011 17:42
Alexey-36, Хочешь помощи --- быстренько оформи тему по правилам.
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
мастер-ломастер
13/06/2011 17:54
Alexey-36,
Внимание!ВНИМАНИЕ!!!! Оформи тему по ПРАВИЛАМ http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
Alexey-36 писал:
- судя по вопросу - тебе к Мастеру ... а "растягиваются" только презервативы, резинки и т.п. .... подшучивать, дразнить
Alexey-36
13/06/2011 20:31
-спасибо..... за помощь .... и понимание...! равнодушие
южный
13/06/2011 20:36
Alexey-36, а что ты хотел после написания первого поста. Гадалку по интернету?
Alexey-36 писал:
- можно бы и денеХ дать ... подшучивать, дразнить голливудская улыбка
киев
13/06/2011 20:45
Alexey-36 писал:
Да на здоровье! Оформлять тему по правилам судя по всему никто не собирается, посему поехали бяка .
Alexey-36
24/06/2011 20:02
LG CF-21D33E ch. MC-84A - смещение растра вверх.
LG CF-21D33E шасси MC-84A
Б/П- STR-F6654
CPU- LG 8003-08A
Video- TDA 8842 S1
Tuner- 6700VPF002F
Память- AT24C04PC
Кадровая- TDA 8351
RGB- TDA6107Q
FBT- BSC26-N2106
2K1218Y-32
Растр сместился вверх по вертикали, с AV-входа тоже самое.
БП - в порядке, все напряжения есть.Всё работает нормально - кроме кадровой. ОС - целая. В кадровой TDA8351 менял на новую - изменений нет, питание на 3 выводе микросхемы 15.8V
Электролиты, непропай проверил. Осциллографа нет. Посоветуйте - может кто сталкивался с таким.
южный
24/06/2011 20:05
схему перед глаза и проверять, проверять улыбка
makeym
24/06/2011 20:37
литы в кадровой под замену - резюки на соответствие номиналу подшучивать, дразнить шо за детские вопросы? не знаешь как кадровая работает - и как изо можно вниз - вверх угнать голливудская улыбка
makeym писал:
- и что ЕЕПРОМ и ВП могут давать ... подшучивать, дразнить
киев
24/06/2011 21:06
Alexey-36 писал:
Осциллографа нет
Но вольтметр то есть! Режимы по всем ногам кадровой. На 1 и 2 желательно до сотых. И заполни состав по человечески,
как правила требуют.
gaydamaking
24/06/2011 21:28
ЕЕПРОМ прошить придйтся... Чистая FF НЕ ПРОКАТИТ! Но для проверки - сойдёт!
VGD
24/06/2011 21:47
Alexey-36, возможно память слетела, поставь чистую, инициализируй ну и выстави в сервисе центровку и размер по вертикали.
gilan
24/06/2011 22:24
Перед операциями с памятью проверь керамическую сборку резисторов рядом контроллером на соответствие номиналам каждый(4,7 ком) от общей точки. Сбой сервисных регулировок могли дать они.
Alexey-36
24/06/2011 22:53
спасибо за советы,завтра буду пробовать! TDA 8351 -на1выводе 0,63V,на2 - 0V, 7- 9,8V ,8 -4,9V ,7 -3,3V .
Alexey-36
24/06/2011 23:37
я только учусь! что такое ЕЕПРОМ или керамика?ВП-я так понял видео процессор
Alexey-36, Гугль поможет ...
ЕЕПРОМ - память (значения опций)
"керамика" = "глина" ======== конденсаторы
MASTER+
25/06/2011 09:53
Alexey-36 писал:
На сколько см?
Alexey-36 писал:
на1выводе 0,63V,
на2 - 0V,
А должно быть около 1-2 Вольта, смотри ёмкости по этим выводам.
киев
25/06/2011 10:03
Alexey-36 писал:
я только учусь!
На своём телевизоре, конечно?
Alexey-36
25/06/2011 21:28
MASTER+,
MASTER+
25/06/2011 21:31
Alexey-36, да на фото видно, что поднята центровка. классно!
Проблема кинуть память и проверить две ёмкости?
непоседа
25/06/2011 23:02
а с ТДКС на 6 контакт идет 45в вы ничего не писали
Alexey-36
25/06/2011 23:21
непоседа,
на 6 контакте - 46,2в
Alexey-36, а с точностью до "сотых" слабо ?! голливудская улыбка Ремонт КОГДА планируется начать?
150% программатора нет .
Alexey-36
25/06/2011 23:53
KRAB, с прошивкой памяти не разу не сталкивался,не знаю как это делается! В Гугле прочитал, если без программатора то надо покупать новую память,впаивать её.Заходить в сервисное меню и настраивать.Я правильно понял?
makeym
26/06/2011 00:06
Alexey-36, НУ ТОГДА КАДРОВУЮ ОБЛАЗИЙ! голливудская улыбка
Ну вот ... а тема в тематике ... С утюгом ТВ не ремонтируют ...
MASTER+
26/06/2011 01:03
непоседа писал:
непоседа - ты опять со своим тормознутыми знаниями. сумашествие
Отключи 45 Вольт от кадровой мс и расскажи всем что увидишь. Студент. голливудская улыбка
ur5dcz
26/06/2011 12:54
Если осциллографа нет то починить тв будет трудновато, по фото видно что проблема с центровкой смотри литы диоды.
киев
26/06/2011 16:17
Alexey-36 писал:
Alexey-36 писал:
Осциллографа нет.
Alexey-36 писал:
Даже это тебе ни о чём не говорит. Alexey-36, зачем без знаний и приборов в телевизор полез? Пожалей его, дай поработать специалисту, пока это еще возмоно. А я уже жалею о том, что вернул тему в раздел. С таким подходом к ремонту в корзине ей самое место. недовольство, огорчение
makeym
26/06/2011 16:29
киев, так он намёк изначально не понял! подмигивание
думаю ёхать надо! подшучивать, дразнить
makeym писал:
думаю ёхать надо!
- тугодумчиво думаете ... второй день НИ О ЧЕМ тема?! голливудская улыбка подшучивать, дразнить
киев
26/06/2011 19:11
Таки да.
Alexey-36
26/06/2011 22:32
Литы в кадровой поменял,керамику проверил-все в норме,Чистую память кинул- изменений никаких!
Проблема была в видео проц.-TDA 8842 S1 -выводом 46 пробита на корпус.Спасибо всем за помощь.
РЕШЕНО.
uaniks
06/03/2013 12:37
LG CF-20S12E шасси MC-84A нет фокусировки
FBT - 6174V-6002B
Tuner-6700VPF002A
НОТ- D5702
Кадровая TDA8351AJ
RGB Amp. TDA6107
Звук LA4282
Пульт: - 6710V00017F
Питание:
В+ -115v
видеоусилитель- 184.47
накал - 6.1V
Изначально тел. был с выгоревшим тдкс... родной стоял 6174V-8003B, поставщик прислал 6174V-6002B -китай , замерял все первичные напруги, накал норм, вторичные высокие замерить нечем.... нет прибора Если увеличивать напругу фокуса на тдкс, фокус ухудшается, а если откинуть провод фокуса от ПК изображение улучшается до нормы Пробовал стрелять кин... безрезультатно Может кин ? Была у кого подобная неисправность ?
LordLostr
06/03/2013 12:51
uaniks писал:
И что является нормой? улыбка Что от нас надо,оставь так если норма. подшучивать, дразнить
viktor_ramb
06/03/2013 13:12
uaniks,
Может кин ?
uaniks, я тут подкинул монетку, выпала решка - значит кин. Если не угадал, то все претензии к монетке!
LordLostr
06/03/2013 13:17
uaniks, Почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
Ignashkino
06/03/2013 13:23
Что-то я не понимаю, в чем тут проблема. Что не дает покоя uaniks-у?.. Зачем он начинает тему с условия - ""Если увеличивать напругу фокуса на тдкс..."?
uaniks
06/03/2013 13:37
И что является нормой? улыбка Что от нас надо,оставь так если норма. подшучивать, дразнить[/quote]
Без питания фокусировки кинескопа изображение нормальное... не чего не плывет. Я как-бы ремонтом тел. не занимаюсь, другое направление РЭА.... аппарат... собственный... оставить без напруги фокуса? не повлечет за собою кина смерть?
валентин-сибиряк
06/03/2013 13:38
Да была,теперь она у тебя смех
Тема не оформлена,никто не поможет равнодушие
LordLostr
06/03/2013 14:05
Переезжаем.
uaniks
06/03/2013 15:14
валентин-сибиряк писал:
А новичков здесь не любят, да не отрицаю прочитал не внимательно правила, но Вы их сами и нарушаете ..
цитата из правил
Запрещается:
- Оставлять в теме сообщения, не соответствующие тематике ремонта.
Nik_Al
06/03/2013 15:35
uaniks писал:
цитата из правил
Запрещается:
А что мешает оформить тему по правилам? И тогда она вернётся на прежнее место, и будет оказана помощь. Так что.... на себя любимого обижатся надо смех
Не любят здесь не новичков, а отъявленых клиентов - которых жаба душит заплатить мастеру. Которые не имея знаний хотят нахаляву получить подсказку.. дабы сэкономить.
uaniks
06/03/2013 16:28
Nik_Al, Вас знания ремонта с пеленок? Их добывают на практике кажись... и кто Вам сказал? Что я который посвящая всю жизнь радиоэлектронике, буду нести тв на ремонт смех
LordLostr
06/03/2013 16:46
uaniks писал:
Что я который посвящаю всю жизнь радиоэлектронике, буду нести тв на ремонт
Судя по попыткам исправить тему,видимо -да! смех
ДОБАВЛЕНО 06/03/2013 17:50
И что тут такого? Я же: мобильник,комп,фотоаппарат,ношу на ремонт! Чё лезть туда, где опыта нет. улыбка
JYRIJJ
06/03/2013 17:08
uaniks,
Зачем?????????
Проблема решаема стопудово
uaniks
06/03/2013 17:28
Тему исправил, предполагаю брак тдкс или....
валентин-сибиряк
06/03/2013 17:47
uaniks писал:
накал - 6.1V
Накал чем мерял?Лучше осцилографом.
Напряжение на кадровую покажи.
uaniks
06/03/2013 17:57
Предложенной на форуме схеме http://monitor.espec.ws/section14/topic992.html
измерения осцилом выложу позже
uaniks
07/03/2013 02:00
Усё снимаю вопрос панелько кина мкнуло на GND.... тему в топку бяка
PROMASTER
03/04/2013 15:52
cf-20d33e
В процессе ремонта находиться данный тв , со слов клиента то работает то не работает, разобрал электролиты проверил на esr в норме, бп работает норм. в+ 115 , ведет себя так:включаю в сеть светодиод ярко горит секунду это в дежурном потом начинает запускаться светодиод на половину гаснет и тишина, строчка не работает на кадровой нет питания, на тдкс только в+ , кадровая tda8351,строчный c5250, если кто сталкивался подскажите где искать
NeymeYka
03/04/2013 16:19
PROMASTER-ТЕМУ оформи как положено
LordLostr
03/04/2013 16:19
PROMASTER, Тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
PROMASTER
03/04/2013 16:26
все нашел неисправность , от проца нет вч сигнала на строчную , проц тда8842
LordLostr
03/04/2013 16:31
PROMASTER писал:
Мы рады за тебя. смех Думайте сами ...
PROMASTER
03/04/2013 16:36
Ознакомился с правилами , в следующий обязательно буду строго им следовать, прошу прощения
Бакум
03/04/2013 17:48
смех
Это будет очень скоро улыбка
Yuritsh
03/04/2013 23:32
PROMASTER, где звания MASTER выдают? Хочу себе такое. Можно и без приставки PRO. Я скромный.
Sport Forever
23/11/2013 22:05
Ребята очень прошу помогите, не могу понять в чем причина, идут полосы белые и серые, каналы ловит ели видно картинки за полосами, сразу скажу еср прибора нет не могу измерить сопротивление конденсоров, есть мультиметр, и паяльник. До этого менял кондер в БП С801 - 100 мк, 35 вольт, не запускался телик, мигал светодиод на передней панели. модель LG golden eye, плата mc-84a
Прошу помощи
makeym
23/11/2013 22:09
Sport Forever, Мастер поможет, а ты иди лучше своим паяльником кастрюли паяй! подмигивание
Sport Forever
23/11/2013 22:18
вы только направьте в какую сторону капать а дальше я разберусь, Прошу помощи
Lipton
14/12/2014 18:07
LG Golden Eye шасси MC-84A Нет звука
Привезли из деревни телевизор LG Golden Eye шасси МС-84А, без каких либо опознавательных знаков , с жалобой на то , что перестал разговаривать улыбка . Звук на LA4282 , TDA 7429S Спасибо форумчанам по номеру шасси нашел схему , проверил напряжения на усилителе LA 4282 , напряжения все в пределе 5%, подал звуковой сигнал (1000Гц) с генератора на аудивходы AV2 , затем на AV1 , соответственно переключая эти режимы с пульта , звука нет , подал сигнал напрямую на вход микросхемы(2 и 5 нога) , звука нет . Возникла непонятка , сигнал MUTE , это 8 вывод микросхемы LA4282, на нем по схеме должно быть 0V , а у меня там 0,08V . Вот я не понимаю , там должен быть высокий уровень или низкий , т.е. микросхема запускается появлением напряжения на этом выводе , или наоборот ?
LordLostr
14/12/2014 18:48
Lipton, Здесь почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие!
serega-64
14/12/2014 19:08
= Вот я не понимаю , там должен быть высокий уровень или низкий =
Даташит открой на микру и все поймешь.
Lipton
14/12/2014 19:18
По даташиту этот вывод или в воздухе висит или на него подано напряжение. В каком положении усилитель работает?
Я просто боюсь спалить микросхему , если она еще работает, поэтому и спрашиваю , а так я бы подал с эмиттера транзистора Q601 на 8 ногу для проверки . Туплю малость , поэтому и спрашиваю .
Да в даташите эта нога соединена через резик 56ком к + питания через выключатель.А в каком положении усилок глохнет там явно не написано
LordLostr
14/12/2014 19:53
Lipton,
Внимание! Нарушение правил создания тем в разделе!
serega-64
14/12/2014 20:22
n max, =А в каком положении усилок глохнет там явно не написано=
Да как и везде в основном, на рисунке же усё понятно - в воздухе висит или "земля", значит молчит, а если питание подкл., то выход активируется.
Lipton, =Я просто боюсь спалить микросхему =
Ну тута ысчо постараться нуно.
Если сравнивать с большинством аналогичных усилителей то так и есть.
Ну если подать на эту ногу + питания напрямую то спалить можно+в телевизор можно любой усилок поставить там места хватает можно даже ламповый или колонку от горизонта прикупить
serega-64
14/12/2014 20:31
Вверху схемы над стерео-вариантом есть моно-опция, дык там ваще все как на ладони.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 21:41
Робяты, был неправ, признаю. "+" mute on, "-" mute off, звиняйте, поторопился. подмигивание
Lipton
14/12/2014 20:43
serega-64 писал:
Да , там все ясно , но там и другая микросхема и блокируется не микросхема а сам сигнал на массу засаживается.
Мне приходилось сталкиваться с этим в атомагнитолах .
Сейчас проверю , выпаяю один конец R610 и на него подам 12 вольт
serega-64
14/12/2014 20:48
=Да , там все ясно , но там и другая микросхема .=
А какя разница, линия mute то одна.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 22:03
Кста, вот этот узел говорит сам за себя - при выкл. питания усилок блокируется плюсом, дабы избежать всякие переходные процессы при выключении.
Lipton
14/12/2014 22:00
serega-64 писал:
А этот узел меня ваще как то ступорит , я всегда считал что p-n-p транзистор управляется отрицательным напряжением , т.е. если базу на массу , то он откроется , а если на плюс то закроется , и в данном случае база подтянута к +12 вольт , транзистор заперт . ??? Смысл этого узла - задержка подачи напряжения пока происходят переходные процессы , но там должен быть n-p-n транзистор.
Проверил отсоединил R610 , подал через резистор 47к напряжение питания на ножку 8 (mute) , подал с генератора на вход микросхемы сигнал - звука нет . Но напряжение на ней поднялось до 1.8 вольта , против 0.08 .
Вааще все отсоединил от от 8 ноги , напряжение на ней 0.01вольт , звука всё также нет . По все видимости усилитель сдох .
Завтра , схожу куплю микросхему , перепаяю - отпишусь о результатах .
Напряжения на выводах , LA4282
1 - 1.11
2 - 0.71
2 -15.73
4 - масса
5 - 0.7
6 - 1.1
7 - 15.71
8 - 0.01 (висит в воздухе), 1.7 (через резисто с +питания) 0.08 штатно
10 - 31.8
Вроди по напряжениям усилок живой.Мож динамик мыши съели.И сигнал подавать на вход нужно через разделительный конденсатор
Lipton
14/12/2014 22:15
n max писал:
Вот динамики не проверял , чето подумал что два сразу , это слишком , а кондер стоит в генераторе .
Ну если бы усилок крякнул то наверное грелся бы как утюг+в телевизорах усилки ну очень редко дохнут
ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 22:19
Обычно сначала дохнет один,но так как звук ещё есть пользователь на это не обращает внимания.
serega-64
14/12/2014 22:38
=Смысл этого узла - задержка подачи напряжения пока происходят переходные процессы=
Lipton, Я же говорил =при выкл. питания усилок блокируется плюсом, дабы избежать всякие переходные процессы при выключении.=
Подчеркиваю - при выключении!
При исчезновении питания на базе будет минус за счет нагрузки по шине 12в и тем самым транзистор откроется и подаст положительный потенциал с С615, что соответствует - mute on.
Lipton
14/12/2014 22:45
n max писал:
Во блин , оба динамика сдохли . Спасибо n max, , сейчас че нить туда всуну для проверки .
serega-64
14/12/2014 22:51
=Привезли из деревни телевизор LG Golden Eye шасси МС-84А, без каких либо опознавательных знаков , с жалобой на то , что перестал разговаривать=
"Из деревни" - в первую очередь проверять динамики, мож там старики полуглухие на всю вхерачили иль просто от сырости, что в деревенском доме частое явление.
Lipton
14/12/2014 23:42
serega-64 писал:
Так оно и есть , оба динамика в труху , огрызки диффузора держатся только на подвесе . Во я даю , ломаю себе голову МУТОЙ , а там моль динамики съела .))
Всем спасибо , ремонт можно сказать закончен , ну в смысле все ясно , надо где то две лодочки подходящих прикупить .
браво!
LordLostr
15/12/2014 08:09
Думайте сами ...
