LG шасси MC-84A | |||||||
| AKSEN 15/01/2008 20:41 |
LG CF-20D33E шасси MC-84A
Не работают 2 видео входа у телевизора LG CF-20D33E шасси MC-84A |
| AndrMax 15/01/2008 20:55 |
гы! сломались наверно )))) |
| мастер-ломастер 15/01/2008 20:55 |
AKSEN, Я тебя убью, такого шасси нет, есть MC-84A ![]() |
| zarah 15/01/2008 20:56 |
Я весьма Вам сочувствую Но это не меняет дело
Два часа на исправление темы!!! ![]() |
| мастер-ломастер 15/01/2008 21:05 |
AKSEN, Проверпяй коммутатор CD4052B ![]() |
| ZET 15/01/2008 21:14 |
Проверь шнуры |
| AKSEN 15/01/2008 22:08 |
| БУНЯ 15/01/2008 22:18 |
| AKSEN 15/01/2008 22:18 |
Коммутатор в поряде |
| Demon1976 27/12/2010 15:57 |
LG шасси MC-84A(не сохраняются каналы)
СХР86441 С2404 При сканировании идёт настройка на все каналы(нет запоминания) Измерение по шине SDA -5В Измерение по шине SDL -4 В Замена С2404 на С2416-не помогла Неисправна оказалась резистивная сборка(CR AR07) по шине CXP86324 к С2404(напайка R4.7kom внахлёст -решило проблему) P.S.(подсказку нашёл у вас на форуме-РАХМЕТ... |
| viktor_ramb 27/12/2010 16:05 |
Demon1976, Молодец! Пирожок не забуть взять, сам знаешь где! |
| Nabi 27/12/2010 16:08 |
Мархаба ("пожалуйста" на казахском)
ДОБАВЛЕНО Понедельник, 27 Декабрь 2010, 19:09
В Караганде. ![]() |
| viktor_ramb 27/12/2010 16:47 |
Nabi, Ты пирожки умеешь печь или у вас в городе пирожковый завод есть? ![]() |
| zarah 27/12/2010 20:30 |
Шо за прикол... в утиль эту билеберду. |
| Demon1976 28/12/2010 17:30 |
Телевизор LG модель CF-20D33E шасси МС-84А
Процессор-СХР86441(а не СХР86324,ошибся) Память-С2404 Неисправность-нет запоминания каналов При измерении режима работы микросхемы С2404 получилось,что 1,2,3,4,7-земля (по монтажу) 8 -(+5в)питание С2404 5-(+5в) шина SDA 6-(+4,3в) шина SCL Замена С2404 на С2416 не решило проблему Проверка резисторной сборки AR02 в цепи обмена информации С2404 к процу СХР86441 по шине SCL выявило обрыв резистора 4,7кОм Неисправность устранена путём напайки резистора МЛТ- 0,125 (4,7кОм) Наряжение на шине SCL восстановилось до +5в Всё стало ЖАКСЫ...(тема закрыта) |
| zarah 28/12/2010 19:58 |
Бамбарбия кергуду! |
| aqil 23/01/2011 14:31 |
shassi-mc84 golstar v/prosesor tda8842. blok pitaniya vklucaetsa.strok ne zapuskaetsya.nojka40 7v.defekkt ne maqu nayti,sbasibo |
| NikolaiMalaxov 23/01/2011 14:37 |
ЧТО ТЫ ПИШЕШЬ? |
| aqil 24/01/2011 12:33 |
televizor lg,shassi MC-84A VIDEOPROSESSOR TDA8842. BPitaniya vklyuchaetsya no strochnaya razvertka ne zapuskaetsya. hot, tvs...vse v norme. tolko zapuskayushaya nojka 40 dayot 8volt i na shinax 0 volt. skajite pojalyusta chto za defekt |
| KRAB 24/01/2011 13:08 |
| Yuritsh 24/01/2011 13:39 |
aqil, внизу есть надпись, нажмёшь на неё - сможешь печатать по-русски. |
| Alexey-36 13/06/2011 17:35 |
LG-21D33E. ch. MC-84A - Растянут экран по вертикали
Растянулся экран по вертекали. В кадровой развёртке подстроичных R нет.Возможно это сама TDA-8351 ? Заранее спасибо. |
| ut3eo 13/06/2011 17:42 |
Alexey-36, Хочешь помощи --- быстренько оформи тему по правилам.
http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html |
| мастер-ломастер 13/06/2011 17:54 |
Alexey-36,
| KRAB 13/06/2011 19:39 |
| Alexey-36 13/06/2011 20:31 |
-спасибо..... за помощь .... и понимание...! ![]() |
| южный 13/06/2011 20:36 |
Alexey-36, а что ты хотел после написания первого поста. Гадалку по интернету? |
| KRAB 13/06/2011 20:42 |
| киев 13/06/2011 20:45 |
Да на здоровье! Оформлять тему по правилам судя по всему никто не собирается, посему поехали . |
| Alexey-36 24/06/2011 20:02 |
LG CF-21D33E ch. MC-84A - смещение растра вверх.
LG CF-21D33E шасси MC-84A Б/П- STR-F6654 CPU- LG 8003-08A Video- TDA 8842 S1 Tuner- 6700VPF002F Память- AT24C04PC Кадровая- TDA 8351 RGB- TDA6107Q FBT- BSC26-N2106 2K1218Y-32 Растр сместился вверх по вертикали, с AV-входа тоже самое. БП - в порядке, все напряжения есть.Всё работает нормально - кроме кадровой. ОС - целая. В кадровой TDA8351 менял на новую - изменений нет, питание на 3 выводе микросхемы 15.8V Электролиты, непропай проверил. Осциллографа нет. Посоветуйте - может кто сталкивался с таким. |
| южный 24/06/2011 20:05 |
схему перед глаза и проверять, проверять ![]() |
| makeym 24/06/2011 20:37 |
литы в кадровой под замену - резюки на соответствие номиналу шо за детские вопросы? не знаешь как кадровая работает - и как изо можно вниз - вверх угнать ![]() |
| KRAB 24/06/2011 21:00 |
| киев 24/06/2011 21:06 |
Но вольтметр то есть! Режимы по всем ногам кадровой. На 1 и 2 желательно до сотых. И заполни состав по человечески, как правила требуют. |
| gaydamaking 24/06/2011 21:28 |
ЕЕПРОМ прошить придйтся... Чистая FF НЕ ПРОКАТИТ! Но для проверки - сойдёт! |
| VGD 24/06/2011 21:47 |
Alexey-36, возможно память слетела, поставь чистую, инициализируй ну и выстави в сервисе центровку и размер по вертикали. |
| gilan 24/06/2011 22:24 |
Перед операциями с памятью проверь керамическую сборку резисторов рядом контроллером на соответствие номиналам каждый(4,7 ком) от общей точки. Сбой сервисных регулировок могли дать они. |
| Alexey-36 24/06/2011 22:53 |
спасибо за советы,завтра буду пробовать! TDA 8351 -на1выводе 0,63V,на2 - 0V, 7- 9,8V ,8 -4,9V ,7 -3,3V . |
| Alexey-36 24/06/2011 23:37 |
я только учусь! что такое ЕЕПРОМ или керамика?ВП-я так понял видео процессор |
| KRAB 25/06/2011 01:53 |
Alexey-36, Гугль поможет ...
ЕЕПРОМ - память (значения опций) "керамика" = "глина" ======== конденсаторы |
| MASTER+ 25/06/2011 09:53 |
На сколько см?
А должно быть около 1-2 Вольта, смотри ёмкости по этим выводам. |
| киев 25/06/2011 10:03 |
На своём телевизоре, конечно? |
| Alexey-36 25/06/2011 21:28 |
MASTER+, |
| MASTER+ 25/06/2011 21:31 |
Alexey-36, да на фото видно, что поднята центровка.
Проблема кинуть память и проверить две ёмкости? |
| непоседа 25/06/2011 23:02 |
а с ТДКС на 6 контакт идет 45в вы ничего не писали |
| Alexey-36 25/06/2011 23:21 |
непоседа,
на 6 контакте - 46,2в |
| KRAB 25/06/2011 23:30 |
Alexey-36, а с точностью до "сотых" слабо ?! Ремонт КОГДА планируется начать?
150% программатора нет . |
| Alexey-36 25/06/2011 23:53 |
KRAB, с прошивкой памяти не разу не сталкивался,не знаю как это делается! В Гугле прочитал, если без программатора то надо покупать новую память,впаивать её.Заходить в сервисное меню и настраивать.Я правильно понял? |
| makeym 26/06/2011 00:06 |
Alexey-36, НУ ТОГДА КАДРОВУЮ ОБЛАЗИЙ! ![]() |
| KRAB 26/06/2011 00:13 |
Ну вот ... а тема в тематике ... С утюгом ТВ не ремонтируют ... |
| MASTER+ 26/06/2011 01:03 |
непоседа - ты опять со своим тормознутыми знаниями.
Отключи 45 Вольт от кадровой мс и расскажи всем что увидишь. Студент. ![]() |
| ur5dcz 26/06/2011 12:54 |
Если осциллографа нет то починить тв будет трудновато, по фото видно что проблема с центровкой смотри литы диоды. |
| киев 26/06/2011 16:17 |
Даже это тебе ни о чём не говорит. Alexey-36, зачем без знаний и приборов в телевизор полез? Пожалей его, дай поработать специалисту, пока это еще возмоно. А я уже жалею о том, что вернул тему в раздел. С таким подходом к ремонту в корзине ей самое место. ![]() |
| makeym 26/06/2011 16:29 |
киев, так он намёк изначально не понял!
думаю ёхать надо! ![]() |
| KRAB 26/06/2011 19:05 |
| киев 26/06/2011 19:11 |
Таки да. |
| Alexey-36 26/06/2011 22:32 |
Литы в кадровой поменял,керамику проверил-все в норме,Чистую память кинул- изменений никаких!
Проблема была в видео проц.-TDA 8842 S1 -выводом 46 пробита на корпус.Спасибо всем за помощь. РЕШЕНО. |
| uaniks 06/03/2013 12:37 |
LG CF-20S12E шасси MC-84A нет фокусировки
FBT - 6174V-6002B Tuner-6700VPF002A НОТ- D5702 Кадровая TDA8351AJ RGB Amp. TDA6107 Звук LA4282 Пульт: - 6710V00017F Питание: В+ -115v видеоусилитель- 184.47 накал - 6.1V Изначально тел. был с выгоревшим тдкс... родной стоял 6174V-8003B, поставщик прислал 6174V-6002B -китай , замерял все первичные напруги, накал норм, вторичные высокие замерить нечем.... нет прибора Если увеличивать напругу фокуса на тдкс, фокус ухудшается, а если откинуть провод фокуса от ПК изображение улучшается до нормы Пробовал стрелять кин... безрезультатно Может кин ? Была у кого подобная неисправность ? |
| LordLostr 06/03/2013 12:51 |
Что от нас надо,оставь так если норма. ![]() |
| viktor_ramb 06/03/2013 13:12 |
uaniks,
uaniks, я тут подкинул монетку, выпала решка - значит кин. Если не угадал, то все претензии к монетке! |
| LordLostr 06/03/2013 13:17 |
uaniks, Почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| Ignashkino 06/03/2013 13:23 |
Что-то я не понимаю, в чем тут проблема. Что не дает покоя uaniks-у?.. Зачем он начинает тему с условия - ""Если увеличивать напругу фокуса на тдкс..."? |
| uaniks 06/03/2013 13:37 |
И что является нормой? Что от нас надо,оставь так если норма. [/quote]
Без питания фокусировки кинескопа изображение нормальное... не чего не плывет. Я как-бы ремонтом тел. не занимаюсь, другое направление РЭА.... аппарат... собственный... оставить без напруги фокуса? не повлечет за собою кина смерть? |
| валентин-сибиряк 06/03/2013 13:38 |
Да была,теперь она у тебя
Тема не оформлена,никто не поможет ![]() |
| LordLostr 06/03/2013 14:05 |
Переезжаем. |
| uaniks 06/03/2013 15:14 |
А новичков здесь не любят, да не отрицаю прочитал не внимательно правила, но Вы их сами и нарушаете .. цитата из правил Запрещается: - Оставлять в теме сообщения, не соответствующие тематике ремонта. |
| Nik_Al 06/03/2013 15:35 |
А что мешает оформить тему по правилам? И тогда она вернётся на прежнее место, и будет оказана помощь. Так что.... на себя любимого обижатся надо
Не любят здесь не новичков, а отъявленых клиентов - которых жаба душит заплатить мастеру. Которые не имея знаний хотят нахаляву получить подсказку.. дабы сэкономить. |
| uaniks 06/03/2013 16:28 |
Nik_Al, Вас знания ремонта с пеленок? Их добывают на практике кажись... и кто Вам сказал? Что я который посвящая всю жизнь радиоэлектронике, буду нести тв на ремонт ![]() |
| LordLostr 06/03/2013 16:46 |
Судя по попыткам исправить тему,видимо -да!
ДОБАВЛЕНО 06/03/2013 17:50 И что тут такого? Я же: мобильник,комп,фотоаппарат,ношу на ремонт! Чё лезть туда, где опыта нет. ![]() |
| JYRIJJ 06/03/2013 17:08 |
uaniks,
| uaniks 06/03/2013 17:28 |
Тему исправил, предполагаю брак тдкс или.... |
| валентин-сибиряк 06/03/2013 17:47 |
Накал чем мерял?Лучше осцилографом. Напряжение на кадровую покажи. |
| uaniks 06/03/2013 17:57 |
Предложенной на форуме схеме http://monitor.espec.ws/section14/topic992.html
измерения осцилом выложу позже |
| uaniks 07/03/2013 02:00 |
Усё снимаю вопрос панелько кина мкнуло на GND.... тему в топку ![]() |
| PROMASTER 03/04/2013 15:52 |
cf-20d33e
В процессе ремонта находиться данный тв , со слов клиента то работает то не работает, разобрал электролиты проверил на esr в норме, бп работает норм. в+ 115 , ведет себя так:включаю в сеть светодиод ярко горит секунду это в дежурном потом начинает запускаться светодиод на половину гаснет и тишина, строчка не работает на кадровой нет питания, на тдкс только в+ , кадровая tda8351,строчный c5250, если кто сталкивался подскажите где искать |
| NeymeYka 03/04/2013 16:19 |
PROMASTER-ТЕМУ оформи как положено |
| LordLostr 03/04/2013 16:19 |
PROMASTER, Тебе сюда:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html |
| PROMASTER 03/04/2013 16:26 |
все нашел неисправность , от проца нет вч сигнала на строчную , проц тда8842 |
| LordLostr 03/04/2013 16:31 |
Мы рады за тебя. ![]() |
| PROMASTER 03/04/2013 16:36 |
Ознакомился с правилами , в следующий обязательно буду строго им следовать, прошу прощения |
| Бакум 03/04/2013 17:48 |
| Yuritsh 03/04/2013 23:32 |
PROMASTER, где звания MASTER выдают? Хочу себе такое. Можно и без приставки PRO. Я скромный. |
| Sport Forever 23/11/2013 22:05 |
Ребята очень прошу помогите, не могу понять в чем причина, идут полосы белые и серые, каналы ловит ели видно картинки за полосами, сразу скажу еср прибора нет не могу измерить сопротивление конденсоров, есть мультиметр, и паяльник. До этого менял кондер в БП С801 - 100 мк, 35 вольт, не запускался телик, мигал светодиод на передней панели. модель LG golden eye, плата mc-84a
| makeym 23/11/2013 22:09 |
Sport Forever, Мастер поможет, а ты иди лучше своим паяльником кастрюли паяй! ![]() |
| Sport Forever 23/11/2013 22:18 |
вы только направьте в какую сторону капать а дальше я разберусь, ![]() |
| Lipton 14/12/2014 18:07 |
LG Golden Eye шасси MC-84A Нет звука
Привезли из деревни телевизор LG Golden Eye шасси МС-84А, без каких либо опознавательных знаков , с жалобой на то , что перестал разговаривать . Звук на LA4282 , TDA 7429S Спасибо форумчанам по номеру шасси нашел схему , проверил напряжения на усилителе LA 4282 , напряжения все в пределе 5%, подал звуковой сигнал (1000Гц) с генератора на аудивходы AV2 , затем на AV1 , соответственно переключая эти режимы с пульта , звука нет , подал сигнал напрямую на вход микросхемы(2 и 5 нога) , звука нет . Возникла непонятка , сигнал MUTE , это 8 вывод микросхемы LA4282, на нем по схеме должно быть 0V , а у меня там 0,08V . Вот я не понимаю , там должен быть высокий уровень или низкий , т.е. микросхема запускается появлением напряжения на этом выводе , или наоборот ? |
| LordLostr 14/12/2014 18:48 |
Lipton, Здесь почитай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html Приведи тему в соответствие! |
| serega-64 14/12/2014 19:08 |
= Вот я не понимаю , там должен быть высокий уровень или низкий =
Даташит открой на микру и все поймешь. |
| Lipton 14/12/2014 19:18 |
По даташиту этот вывод или в воздухе висит или на него подано напряжение. В каком положении усилитель работает?
Я просто боюсь спалить микросхему , если она еще работает, поэтому и спрашиваю , а так я бы подал с эмиттера транзистора Q601 на 8 ногу для проверки . Туплю малость , поэтому и спрашиваю . |
| n max 14/12/2014 19:49 |
Да в даташите эта нога соединена через резик 56ком к + питания через выключатель.А в каком положении усилок глохнет там явно не написано |
| LordLostr 14/12/2014 19:53 |
Lipton,
| serega-64 14/12/2014 20:22 |
n max, =А в каком положении усилок глохнет там явно не написано=
Да как и везде в основном, на рисунке же усё понятно - в воздухе висит или "земля", значит молчит, а если питание подкл., то выход активируется. Lipton, =Я просто боюсь спалить микросхему = Ну тута ысчо постараться нуно. |
| n max 14/12/2014 20:30 |
Если сравнивать с большинством аналогичных усилителей то так и есть.
Ну если подать на эту ногу + питания напрямую то спалить можно+в телевизор можно любой усилок поставить там места хватает можно даже ламповый или колонку от горизонта прикупить |
| serega-64 14/12/2014 20:31 |
Вверху схемы над стерео-вариантом есть моно-опция, дык там ваще все как на ладони.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 21:41 Робяты, был неправ, признаю. "+" mute on, "-" mute off, звиняйте, поторопился. ![]() |
| Lipton 14/12/2014 20:43 |
Да , там все ясно , но там и другая микросхема и блокируется не микросхема а сам сигнал на массу засаживается. Мне приходилось сталкиваться с этим в атомагнитолах . Сейчас проверю , выпаяю один конец R610 и на него подам 12 вольт |
| serega-64 14/12/2014 20:48 |
=Да , там все ясно , но там и другая микросхема .=
А какя разница, линия mute то одна. ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 22:03 Кста, вот этот узел говорит сам за себя - при выкл. питания усилок блокируется плюсом, дабы избежать всякие переходные процессы при выключении. |
| Lipton 14/12/2014 22:00 |
А этот узел меня ваще как то ступорит , я всегда считал что p-n-p транзистор управляется отрицательным напряжением , т.е. если базу на массу , то он откроется , а если на плюс то закроется , и в данном случае база подтянута к +12 вольт , транзистор заперт . ??? Смысл этого узла - задержка подачи напряжения пока происходят переходные процессы , но там должен быть n-p-n транзистор. Проверил отсоединил R610 , подал через резистор 47к напряжение питания на ножку 8 (mute) , подал с генератора на вход микросхемы сигнал - звука нет . Но напряжение на ней поднялось до 1.8 вольта , против 0.08 . Вааще все отсоединил от от 8 ноги , напряжение на ней 0.01вольт , звука всё также нет . По все видимости усилитель сдох . Завтра , схожу куплю микросхему , перепаяю - отпишусь о результатах . Напряжения на выводах , LA4282 1 - 1.11 2 - 0.71 2 -15.73 4 - масса 5 - 0.7 6 - 1.1 7 - 15.71 8 - 0.01 (висит в воздухе), 1.7 (через резисто с +питания) 0.08 штатно 10 - 31.8 |
| n max 14/12/2014 22:10 |
Вроди по напряжениям усилок живой.Мож динамик мыши съели.И сигнал подавать на вход нужно через разделительный конденсатор |
| Lipton 14/12/2014 22:15 |
Вот динамики не проверял , чето подумал что два сразу , это слишком , а кондер стоит в генераторе . |
| n max 14/12/2014 22:18 |
Ну если бы усилок крякнул то наверное грелся бы как утюг+в телевизорах усилки ну очень редко дохнут
ДОБАВЛЕНО 14/12/2014 22:19 Обычно сначала дохнет один,но так как звук ещё есть пользователь на это не обращает внимания. |
| serega-64 14/12/2014 22:38 |
=Смысл этого узла - задержка подачи напряжения пока происходят переходные процессы=
Lipton, Я же говорил =при выкл. питания усилок блокируется плюсом, дабы избежать всякие переходные процессы при выключении.= Подчеркиваю - при выключении! При исчезновении питания на базе будет минус за счет нагрузки по шине 12в и тем самым транзистор откроется и подаст положительный потенциал с С615, что соответствует - mute on. |
| Lipton 14/12/2014 22:45 |
Во блин , оба динамика сдохли . Спасибо n max, , сейчас че нить туда всуну для проверки . |
| serega-64 14/12/2014 22:51 |
=Привезли из деревни телевизор LG Golden Eye шасси МС-84А, без каких либо опознавательных знаков , с жалобой на то , что перестал разговаривать=
"Из деревни" - в первую очередь проверять динамики, мож там старики полуглухие на всю вхерачили иль просто от сырости, что в деревенском доме частое явление. |
| Lipton 14/12/2014 23:42 |
Так оно и есть , оба динамика в труху , огрызки диффузора держатся только на подвесе . Во я даю , ломаю себе голову МУТОЙ , а там моль динамики съела .)) Всем спасибо , ремонт можно сказать закончен , ну в смысле все ясно , надо где то две лодочки подходящих прикупить . |
| n max 14/12/2014 23:45 |
| LordLostr 15/12/2014 08:09 |
