tv rafena rc 8141 | |||
| walerik 18/01/2008 15:28 |
Здравствуйте все!
Вишел со строя тв( rafena rc 8141) Хазяйка поправляла плату кинескопа ножницами.Вышли со строя транзистори видеоусилителя. Пропадал накал оказывается. Транзисторы заменил есть растр в режиме поиска нет ни одной станции.На тюнере есть +5 в. +12в.+30в.В начале мв проскакивают полоски шорох но станций ни одной нет.Проц мав8421р .В управлении стоит sab 3035 на ней не изменяется напряжение настройки = 31 в. Поменял этот проц ничего не стало лучше когда подкидаю в эту цепь переменник и подаю напр настройки отдельно от 15 и16 ножек то есть картинка цвет звук пультом переключаются мв дмв .Помогите дальше советом!!! Спасибо. Валерий. |
| zarah 18/01/2008 18:38 |
Дальше пока в корзину, до исправления темы согласно правил раздела!
| Mikkey 18/01/2008 19:08 |
| walerik 29/08/2008 15:34 |
Что дописать ? Я указал меня интересует проц sab 3035 на нем есть u=30 вольт но не изменяется при настройке когда подключаю питание через переменник настройки работают есть цвет звук видео проц менял -результат тотже. Модель указал проц управления указал название телика есть прошу подсказатьб далее что не так? |
