PHILIPS 14GR1221/22B Подскажите неисправность!(РЕШЕНО)
shmaksimka
22/01/2008 21:41
У меня на ремонте PHILIPS 14GR1221/22B был сгоревший строчечный транзистор (BUT 11AF).
Заменил но при включении строчник немного пискнет и все!Напряжения все после ТДКСа занижены в блоке питания заниженно только 9вольт.95 вольт в норме!
tis
22/01/2008 22:05
Отключи УНЧ и капай дальше.
shmaksimka
22/01/2008 22:08
tis писал:
отключил ничиго не дало напряжение около 5в вместо 9!
ДОБАВЛЕНО 22/01/2008 21:58
вроди нашел неисправность на ТДКС вроди пробит!
Нашел цоколевку на ТДкс http://www.hrdiemen.es/products/index.php?command=viewSchema&filename=./img/esquemas/HR7527.gif
И теперь у меня пробой между 1 и 10 выводом короткое!И 1 не звониться на 5!
Буду искать ТДКС! недовольство, огорчение
shmaksimka
01/02/2008 20:30
Поменял тдкс!
Включаеться!
Но теперь немного шевельнешь плату и пробивает строчный транзистор BUT11AF!
Все напряжения просмотрел все впорядке!
В чем может быть неисправность!
мастер-ломастер
01/02/2008 20:39
shmaksimka, У тебя непропай в строке, ищи улыбка улыбка улыбка улыбка
shmaksimka
03/02/2008 01:39
блин все не раз проверил!
Спалил уже 5 транзисторов!
Где моя беда? недовольство, огорчение недовольство, огорчение недовольство, огорчение
shmaksimka
03/02/2008 03:03
Да и может кто знает где можно на него схему найти?
shmaksimka
04/02/2008 20:34
схему нашел!
Менял строчный транзистор родной BUT11AF на BUT11AX!
И все вылетают через пару минут!
Уже все перебрал!Что может быть????
БУНЯ
04/02/2008 22:40
shmaksimka, хоть тема в урне, ставь любой другой транзистор, D1710, BU508, и т.д. только не BUT, их нормальных уже нет, они годятся только для ключа деж. режима.
shmaksimka
05/02/2008 06:15
Спосибо!Хоть кто-то ответил!
Найду попробую другие транзисторы!
Еще емкости поменяю колекторные.А там поглядим!
shmaksimka
05/02/2008 23:13
После многих поисков неисправности!
Пропоял микросхему TDA 8305 и генирация на строчный транзистор выровнялась!
Вот только незнаю из-за этого мог пробивать строчный транзистор?
БУНЯ
05/02/2008 23:39
shmaksimka, я ж тебе написал, если ставил BUTы, то они и при нормально работающей строке тоже вылетят.
shmaksimka писал:
Пропоял микросхему TDA 8305 ...
тоже нельзя исключить.
shmaksimka
07/02/2008 10:02
Все наконецто заработало! классно!
Спосибо всем!
И теперь еще небольшая проблемка!
Беру хороший сигнал со спутникового тюнера и подаю его через антенный вход.Изображение хорошее но видно небольшое повторение картинки чуть смещенное по горизонтали!
Что может давать такое искажение?
ВикторDid
07/02/2008 17:07
прислушайся к БУНЕ, он ПРАВ бут11 хлам идет на всякий случай тмс (непропай) проверь и кондер возле него а из-за 8305 навряд ли что-то ниразу не попадалось повтор изображения не видя картинки трудно что то советовать
