Panasonic TC-21D2 шасси MX-5 300В по сети горит предохран. | |||||
| vstep 25/01/2008 16:21 |
Panasonic TC-21D2, шасси MX-5(A?), плата TNP4G066. Процессор MN1871681TFH, видео M52770ASP, HOT D2499, ТДКС KFT3AB096F. ИБП: ключ C5241, трансформатор K286N 9N3G. Горит предохранитель. Известна первичная причина: напряжение сети выросло до 270 - 300В (не короткий импульс). Видимых повреждений нет. Знатоки, ответьте, пожалуйста:
1) какие элементы вероятнее всего могли сгореть, с каких (надеюсь что ИБП) начать проверку? 2) просмотрел часть материалов по ремонту ИБП на этом (и других) форумах, сложилось следующее представление о том, как автономно проверить ИБП. Знатоки, поправьте, пожалуйста: 2.a) выход ок. 130В с IC801 вместо ТДКС подать на лампу 60 - 100Вт; 2.b) 2 выхода с регулятора 5В IC850 отключить от остальной схемы; 2.c) выход ок. 9В с Q852 отключить от остальной схемы; 2.d) 2 входа ОС на Q850 и Q851 отключить от остальной схемы; 2.e) выход на катушку размагничивания отключить от остальной схемы. 3) по п. 2) не вполне понятно: 3.a) как физически отключить эти цепи: перемычек на них нет (по схеме), а выпаять переходные элементы можно не на всех? 3.b) все отключенные цепи можно просто оставить в воздухе (кроме 130В на лампу)?
| sergeih 25/01/2008 16:37 |
если горит предохранитель, то ремонт начинают с первичной цепи ! диодный мост сетевой электролит позистор ключ C5241 Смотри так же эту тему раз плохо разбираешся в телевизорах http://monitor.espec.ws/section1/topic85450.html Хотя я посоветую отдать телевизор на ремонт Мастеру, дабы избежать проблем ![]() |
| san06 25/01/2008 16:37 |
для начала проверить позистор, диодный мост ,электролит по первичке
ДОБАВЛЕНО 25/01/2008 17:41
| vstep 25/01/2008 17:08 |
sergeih,
Спасибо за ответ. А чем заменить позистор 120M 9D02 (так на нем написано )? На имеющихся схемах используются TAP4GA0003, 5, TRPW5B0N120D.
Хотелось бы получить ответы на вопросы 2 и 3. |
| grrd 25/01/2008 18:00 |
vstep.
| vstep 25/01/2008 18:05 |
grrd,
как запускать БП?
| san06 25/01/2008 18:36 |
| grrd 25/01/2008 19:02 |
vstep.Для начала повесь лампу вместо предохранителя,по накалу будешь судить о наличие КЗ и во избежание ненужных проблем.И делай то ,что советовали выше! ![]() |
| ViktorS 25/01/2008 19:24 |
Тут два варианта - либо тему в корзину, либо телик в мастерскую. |
