Optiquest V95 (VCDTS21383-1E) срыв строчной развертки | |
| Quincy 27/01/2008 06:12 |
Добрый день, коллеги,
аппарат Optiquest V95 (шасси VCDTS21383-1E), 1998 г.в. На днях после ~5 минут работы произошёл срыв строчной развертки (изображение сузилось по горизонтали до полоски шириной ~3-4 см с неровными краями, полоска дрожит и всё это сопровождается характерным свистом). На всякий случай, выглядит это вот так: http://i040.radikal.ru/0801/53/b18fcfbc026d.jpg (на экране BIOS Setup ).
При повторных запусках ситуация сохраняется, по мере дальнейшего прогрева аппарата также ничего не меняется. Постукивание по корпусу на картинку не влияет, легкие нажатия на плату также. Проблема сохраняется в любых видеорежимах. Признаки меню на экране отсутствуют, однако некоторые его команды работают "вслепую", например изменение размера и положения по вертикали. В течение примерно 3 месяцев до этой поломки наблюдалось следующее: при включении после длительного перерыва (standby или off) картинка ~на 5% выходила справа и слева за пределы экрана. Через ~5-10 минут резким прыжком вставала на место. В этот раз вместо нормализации произошел срыв. На данный момент предпринято следующее: проверены и пропаяны все электролиты в обвязке чоппера (В+) и HOT'а, с платы удалена пыль и сажа. Не помогло. Замеры напряжений сделать затруднительно по причине отсутствия приборов на 1000 В и более, а также отсутствия подробной читабельной схемы. У уважаемого сообщества хотелось бы получить ответы на следующие вопросы: - может быть, кто-нибудь опознает по фото знакомый дефект и подскажет возможные его корни? - может ли ситуация означать пробой/замыкание витков в строчном трансформаторе? - возможно ли, что вышла из строя какая-либо из управляющих микросхем строчной развертки? Заранее благодарен, Александр |
| TE 28/01/2008 10:00 |
Вверху есть тема Полезные ссылки. В первой строке скачай и изучи, потом можно продолжить разговор. |
| Dollar 28/01/2008 10:33 |
HOT вылетел 100%....а вот по какой причине это нада разбираться |
| Quincy 28/01/2008 11:41 |
TE,
Твой ответ был невероятно полезен. Впрочем, нетрудно было догадаться по стилю общения на этом форуме. За сим откланиваюсь. Dollar, спасибо. Значит аппарату пора в мусорку. Тратить на ремонт больше сил и денег, чем его остаточная стоимость - не готов. |
