после падения понизилась чувствительность SE K750i | |
| broker 29/01/2008 20:51 |
вытряхивал рубашку забыв, что в кармане мобила, которая вылетела и ударилась о бетонную дорожку . Слетела крышка аккум, сам аккум. Собрал, включил телефон работает, фото снимает, но сильно понизилась чувств., очень много звонков пропускает (сужу по СМС-ах о пропущенных звонках), часто на дисплее вижу сообщение "Emerg. calls only". Имея 35-летний опыт работы с РЭА думаю, что сам смогу устранить проблему, но помощь тех, кто с подобной проблемой сталкивался будет весьма кстати. Жду советов Спасибо. |
| VVG 29/01/2008 21:39 |
Разобрать, проверить антенну. |
| broker 31/01/2008 16:40 |
При разборки даной модели тлф. есть какие-то нюансы, неожиданности, в чем соблюдать осторожность?? |
| *Aleks* 31/01/2008 19:08 |
Просто аккуратность,если выше сказоное не поможет , скорее всего ушиб РФ,лучше сразу в мастерскую. |
| BooMka 31/01/2008 19:18 |
broker, Откручиваешь всего два болтика под АКБ и снемаешь морду, диспелй тоже на двух болтах... И все... если решишь посмотреть на вспышку и шторку откручиваешь 2-а саморезика на задней крышки вот и все... После разборки попробуй проверить телефон на прижатие радиоблока... ТАк как радиоблок можно сказать самое слабое место данного тела вечно пятоки там отлетают... |
| broker 01/02/2008 19:04 |
Последовательно с "лица" разобрал тлф. до снятия камеры и виброзвонка (до антенны не добрался). Протер школьной резинкой и подогнул контакты, собрал и все встало на место. Т.е. прекратились пропуски звоноков и уровень сигнала судя по шкале на дисплее даже повысился Алекс, а что такое РФ? |
