не по теме | |||||
| McARIS 28/01/2008 00:22 |
SiVuS-The VoIP Vulnerability Scaner v1.10-Поиск дырок,в сети воип
www.vopsecurity.org Zfone-http:\\zfoneproject.com криптографические методы борьбы от таких как... Cain&Abel-www.oxid.it это то чево ты спрашивал. Wireshark- www.wireshark.org ******* хватит а то оглохнешь.... |
| m.ix 28/01/2008 01:05 |
К чему это всё??? ДОБАВЛЕНО 28/01/2008 01:11
Это вообще не пришей рукав ![]() |
| McARIS 29/01/2008 22:52 |
Как я узнал, что такое WireShark
Иногда у меня возникает такое ощущение, что я живу на подводной лодке, где-то глубоко глубоко в океане. А когда изредка поднимаюсь на поверхность оказывается, что мир вокруг полностью изменился. Почему у меня возникло такое ощущение? Все дело в том, что после моей заметки HTTP протокол - это просто, я имел одну весьма занимательную беседу с очень интересными людьми! Интересными, потому что они меня дружно убеждали, что мой метод - маразам и тоже самое можно получить используя tcpdump. Нет, я конечно понимаю, что можно не знать семиуровневую модель OSI, можно постоянно тыкать в различные RFC, можно вообще городить огород. Но не понимать, что TCP и HTTP - две абсолютно разные вещи, это, уж простите меня, верх маразма. Их даже не смутило название снифера (TCPdump, а не HTTPdump). В итоге, ребята все же осознали, что немного не в ту степь их понесло, и поправились мол нужно вывод tcpdump-а (видимо они имели в виду вариант с использованием ключа “-w”), отдать другому сниферу - Ethereal, а затем использовать опцию “follow TCP stream” (и это они называют “простым способом”!!!) получить все те же заголовки. В итоге, я решил провести эксперимент и наглядно показать, что использование сниферов - не такой уж и простой вариант. С боевым задором я полез в дистрибутив Федоры, и с удивлением не обнаружил там никакого Ethereal-а, меня это немного обескуражило (ведь помню же, что был в более ранних дистрах!). Уже с меньшим азартом обратился к дядюшке Гуглу, в надежде узнать, что же случилось с этим злосчастным снифером. Оказалось, что Ethereal уже год как называется Wireshark. Должен признать, от осознания этого факта я расстроился гораздо больше чем от всех наездов на мой метод изучения HTTP протокола. Наверное, так же себя ощущали динозавры, когда потихоньку вымирали один за другим. Я понял, что уже очень долго даже не прикасался к сниферам (кроме tcpdump-а, его то я использую по полной!), а посему, может ребята и правы и я безнадежно отстал от жизни. И в современном мире, написать 15 строчек простого кода, гораздо труднее чем разобраться с мощным и, надо сказать, очень навороченным снифером.Это Цитата.И ответ одновременно. ДОБАВЛЕНО Вт 29 Янв, 2008 21:56 Cain & Abel v4.9.6 released New features: - Added Windows Vista support in LSA Secrets Dumper for external registry files. - Fixed a bug in LSA Secrets Dumper causing application crashes. - Fixed a bug in NT Hashes dumper for hive files when only NT hashes are present. - Winpcap library upgrade to version 4.0.1. - Added Windows Vista support for Active Wireless Scanner. - Off-line capture file processing now compatible with 802.1Q Vlan encapsulation. - Sniffer filter for LDAP passwords. - Automatic Certificate Collector for LDAPS protocol. - LDAPS Man-in-the-Middle Sniffer and password collector (TCP port 636). Всем удачи хорошего настроения-Арис. |
| m.ix 29/01/2008 23:21 |
McARIS, Ты случаем не перепутал свои проги или тему с чем либо иным???
Вот все твои проги приведённые тут, какое они имеют отношение к записи телефонных разговоров на комп и их определение ??? Я и сам могу по правильному названию найти почти любую прогу!!! Так что твои посты не уместны в данной теме!!! Как говорится непришей ..... |
| McARIS 29/01/2008 23:25 |
Кстати,для разрядки обстановки.
Мой 1й снайф был такой(если это мона назвать так)Простой тел штеккер переходил плавно в пальчиковое аудио гнездо.Подключался наушниками.Слушал соседа,узнал много интересного осебе и других людях..... ДОБАВЛЕНО Вт 29 Янв, 2008 22:26 Ну ладно,не пришей,так не пришей. ДОБАВЛЕНО Вт 29 Янв, 2008 22:40 Каин и Авель-Configure-Snifer-выбираем сетевую карту(устройство)Потом клацаем на вкладке-Snifer-и собственно все....Хорошо добывает и Скайп и MSN.К сожалению послушать мона не все,некоторые адреса-схемкой отображает и нет звука. |
| m.ix 29/01/2008 23:49 |
McARIS, Создай свою тему и там распространяй свои проги!
Совет! |
