Телевизор Сони KV2100M
Papan-buka
31/01/2008 21:55
Телевизор без пульта.Нормально работает.Иногда при нажатии кнопки включения - не включается.Вернее нет звука и изображения.Высвечивается номер канала и все регулировки со шкалами. После нескольких включений - включается и работает нормально! Смотрели плату- пропаяна нормально.
БМК-Миха
31/01/2008 22:02
елевизор без пульта.Нормально работает.Иногда при нажатии кнопки включения - не включается.Вернее нет звука и изображения.Высвечивается номер канала и все регулировки со шкалами. После нескольких включений - включается и работает нормально! Смотрели плату- пропаяна нормально, телевизор английской сборки довольно старый.
Papan-buka, -ты агент по рекламе или как.....
Все знают,что английская сборка рулит однозначно... смех классно! браво!
Vlad-1966
31/01/2008 22:14
Papan-buka, Это внимательно читал? http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html
Papan-buka
31/01/2008 22:56
Надеюсь так Вас удволетворяет.
БУНЯ
31/01/2008 23:02
Сообщение Администрации :
Внимание!Papan-buka, ТЕМА УДАЛЕНА ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ФОРУМА!
Papan-buka
31/01/2008 23:16
Модератор, если я указал, что телевизор английской сборки-то это нарушение правил?Япросто имел в виду,что качество пайки хорошее.
БУНЯ
31/01/2008 23:46
Papan-buka, дело не в том, что ты указал какой сборки телик, а в том, что не указал, какое шасси, какие напряжения и где померили и тд если вам лень по ссылке сходить и почитать, то вот:
Обязательно:
+ В названии темы указать модель аппарата, шасси (если есть) и кратко проблему.
+ В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта.
Желательно:
+ В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д..
После создания темы
+ В случае решения своей проблемы Участник обязан указать чем был вызван дефект, способ устранения,способ выявления дефекта и т.д.описать в своей теме.
Запрещается
+ Украшать название темы восклицательными и(или) другими знаками для привлечения внимания.
Примечание:
кроме всего этого, не забывайте об общепринятых правилах, таких как - устранение грамматических ошибок, запрещение оскорблений, внятное изложение и т. д.
Внимание! - В случае невыполнения вышеперечисленных правил Ваша тема может быть удалена.
