PHILIPS 25GR6770/58R (G-111S) б.п. НЕТ ЗАПУСКА | |||||
| ВикторDid 06/02/2008 20:31 |
блок питания выполнен часть на основной плате часть на отдельной нет запуска - 300в на кондере (отдельная плата) есть на основной плате нет напруги (похоже там не должно быть) на ключе 300 вольт имеется резюки и кондеры вроде как все проверил (если что-то не пропустил) есть ли у этого шасси какие-то специфические дефекты ?? шасси G-111S |
| zarah 06/02/2008 21:54 |
ВикторDid, А это: http://monitor.espec.ws/section1/topic85776.html тебя не касается
Ждемс! Но не долго! ![]() |
| Nikolae 06/02/2008 22:19 |
ВикторDid,ты клиент?
Блок питания G110 это сплошная специфика.
Хотя ты наверно и не знаешь что это такое.... |
| ВикторDid 06/02/2008 22:36 |
Я работаю мастером (радиомеханик) в свое время ремонтировал улпцти сейчас забросил отечественные на форумах редко бываю в основном сам справляюсь но на этом аппарате засел хотя несколько лет назад делал точно такой-же аппарат в поиске что-то похожее не нашел поэтому и прошу помощи а то что специфика это точно можно переделать (выкинуть отдельную плату ) но времени и желания большого нет. |
| zarah 06/02/2008 22:56 |
| ВикторDid 06/02/2008 23:11 |
подскажи пож-ста что КОНКРЕТНО не так написал или спросил????????? по правилам вродее все нормально пни в нужном направлении плиз |
| zarah 06/02/2008 23:36 |
ВикторDid, Ну че мне здесь цитировать правила?
Я вот задам вопросы, а ты ответь: 1) В поиске был? (шасси G110/G111) 2) В карту раздела заглядывал? 3) В энциклопедии и секретах ремонта побывал? 4) Что конкретно сделал для устранения неисправности кроме этого:
И какой после всего этого ты ждешь ответ от форума??? |
| Юрий 06/02/2008 23:36 |
ВикторDid, + В сообщении: подробно изложите проблему - проявление дефекта, что измерялось и предпринималось для ремонта
В сообщении указать основной элементный состав аппарата - проц, видеопроц и т. д.. Выдержка из ПРАВИЛ!! Я думаю надо какую нибуть микруху заменить в питателе(или он не на микрухах собран???? )
Или мне надо бросить всё и искать схему шасси чтоб посмотреть состав???? Времени час,время пошло. |
| ВикторDid 06/02/2008 23:53 |
блок питания собран на транзисторах и доп плата для питания телика от 110в (я не вижу нужды указывать элементарный состав аппарата но может конечно я не прав если так то прошу прощения вопрос чисто по Б П зачем контроллер и тд и тп??)
для zarah 1 в поиске был 2 шасси 110 не такое 3 по форуму все что мог прошарил да и по инету шарил тоже проверил почти все подетально чипы прозвонил если считаете что тема не нужна что-ж выкидывайте аппарат я все равно добью хотелось бы посоветоваться может кто-то недавно аналогичный аппарат делал |
| Nikolae 07/02/2008 00:36 |
| ВикторDid 07/02/2008 17:00 |
спасибо половина блока разобрал после проверки деталей собрал заработал паскуда больше я не знаю как его обозвать надо будет гонять его
Тему закрываем ничего конкретного не выяснил если будет повтор отпишусь |
