Не светится верхняя половина экрана в Philips 25PT448A | |||
| vovan100 09/02/2008 18:10 |
Суть проблемы такова. Периодически гаснет верхняя половина экрана. При легком постукивании по корпусу экран начинает светиться весь, но через какое-то время снова гаснет.
Разобрал и проверил все соединения кабелей и пропаял один конденсатор с явно некачественной пайкой. Все заработало. После сборки все повторяется. Где искать плохой контакт? Может есть у кого схема? |
| sergeih 09/02/2008 18:52 |
Интересно, как схема поможет в поиске плохого контакта ? vovan100, обратись к мастеру, он решит твою проблему |
| мастер-ломастер 09/02/2008 23:05 |
vovan100, Пропаивать надо всю кадровую, и микру, и литы, и керамику, и разъём ![]() |
