"Умер" монитор LG FLATRON ez T711B | |||
| Osferatum 10/02/2008 21:08 |
LG FLATRON ez T711B
Model №: T17JC-6 FCC ID: BEJT17JC Изображение в течении 1 минуты сузилось с краёв к центру до размера точки и пошёл дым. Исчезло изображение, потух светодиод "индикация сеть". Через 5-7 минут самопроизвольно "включился", поработал примерно минуту и сам "выключился" и больше не работает... Сейчас включаю в сеть - ни какого эффекта: светодиод не горит, катоды ЭЛТ "холодные", высоковольтное отсутствует. Как-то странно ведёт себя Блок Питания, слышно, как работает трансформатор ("щёлкающий" звук, частотой примерно 2-3 Гц) конденсатор (CapXon 180mF 400V) после отключения сетевого напряжения, сколь угодно долго сохраняет энергию. Проверил транзистор (строчник) J5804 - живой. Не удалось проверить наличие напряжения на выходе БП Что может быть причиной поломки? (Монитору примерно 3 года.) |
| tener 11/02/2008 13:58 |
Да все что угодно. пройдитесь в поиске по словам "чоппер, q719, c744, пипку ". И все станет понятно. |
| TE 11/02/2008 15:26 |
Неисправность хорошо видно, вздулся С744, как следствие пробит Q719. По этим номерам набрать в поиске, все уже написано. |
| Osferatum 17/02/2008 12:45 |
Заменил Q719 и на всякий случай C744, к сожалению, всё что я описал в первом посте осталось как и было... Ничего не изменилось, и к тому же, когда я первый раз открыл крышку монитора, то ни одного конденсатора с деформированным корпусом не заметил... Сейчас обнаружил, что виноват БП (Отсутствует 5V) с обмотки транса идёт напряжение а на конденсаторе C951 отсутствует, D942 и R960 ещё не проверял. |
