Elenberg 2170F Проблема с кадровой разверткой - узкая полоса | |||||
| Dim0n 18/02/2008 08:47 |
Стоит микросхема STV9302A питание на неё поступает но работать не хочет. Подставлял уже заведомо исправную без результата... |
| Сибиряк 18/02/2008 09:25 |
Сколько в цифровом выражении? Осцил - то хоть есть? |
| grrd 18/02/2008 09:53 |
DimOn.За такое оформление темы отгребешь по полной! ПЕРЕДЕЛАЙ! Инфы -НУЛЬ!!! ![]() |
| Dim0n 18/02/2008 10:00 |
Всё как на схеме.Осцилографа нету. |
| мастер-ломастер 18/02/2008 10:03 |
Dim0n, А электролиты , керамику кто будет проверять, Пушкин ![]() |
| Dim0n 18/02/2008 10:12 |
Проверял, в норме при включении примерно через 30сек начинает сворачивать изображение в полосу, радиатор на микр. становится тёплым. |
| Сибиряк 18/02/2008 10:14 |
24V мерял на 2-ом pin, или до R306. При улёте м/сх этот резюк обычно сгорает. Ну а раз нет осцила - проверь пока,как советует
ДОБАВЛЕНО 18/02/2008 15:20
Это говорит о том, что надо правильно оформлять тему!!! Откуда должны знать о таком пустячке, что у тебя всё -таки кадровая начинает работать??? Расписывай всё до мелочи и потом будут дельные советы |
| KRAB 18/02/2008 11:03 |
Без осциллографа - будет еще 10 страниц в теме! ![]() |
| grrd 18/02/2008 12:18 |
Dimon.
Точно
| Dim0n 20/02/2008 09:11 |
Поменял все ёмкости не помогло, кто нибудь знает какое напряжение должно быть на 1 pin |
| zarah 20/02/2008 09:18 |
| Oлег 20/02/2008 19:13 |
Dim0n, это вход пилы с згк! |
| Морозик 20/02/2008 21:09 |
Dim0n, Если все ты пишешь верно,( в чем сомнения ) то ОС-ка ![]() |
| Пантелей 21/02/2008 00:01 |
Dim0n,
| zarah 21/02/2008 08:59 |
| loogle 02/11/2012 11:42 |
Здравствуйте!
Была такая же проблема на Elenberg 1420 узкая горизонтальная полоса: Оказался . .
Заменили . все заработало. |
| sfera34777678 03/08/2013 07:14 |
Да токае-же была проблема у телевизора Elenberg 2170F заменил . и все заработало. |
| sfera34777678 03/08/2013 11:58 |
И все-же проблема микросхема STV9302A греется рука не терпит и пяти секунд.Может кто подскажет в чем проблема? |
| RUS96 01/08/2014 21:08 |
+1
Была такая же проблема на Elenberg 1420 узкая горизонтальная полоса, перекопал всю обвязку! в схеме звонится как исправный, под нагрузкой - обрывается.
Похоже типовуха ![]() |
| Yuritsh 01/08/2014 22:29 |
| yola52 09/06/2017 18:06 |
А что именно заменил ? |
