Серв.режим для Zanussi FE1024N?"зависла!" | |||
| drontime 19/02/2008 11:59 |
Включаю как обычно, выбираю програму, блокируется замок, начинает моргать светодиод кнопки старт/пауза/стоп.При нажатии на нее издается звуковой сигнал, но нет более никакой реакции.
На плате-налет копоти у диодов, но звонятся нормально. Как войти в сервис и что можно с этим сделать? Спасибы! |
| mihaele 19/02/2008 12:58 |
А напряжение сети сколько вольт меньше 207в они не работают нормально |
| drontime 19/02/2008 13:01 |
Не , с этим нормал! |
| allfat 19/02/2008 13:12 |
drontime, напиши продуктовый номер,с этого ндо было начинать.Не понятно какой серии у тебя модуль. |
| drontime 19/02/2008 13:41 |
Сорри, тот же, что и в форуме: 9145122 00!
ДОБАВЛЕНО 19/02/2008 15:28 У меня нет дисплея! |
| drontime 19/02/2008 16:36 |
Протестировал-забит сливной фильтр. Прочистил-тот же эффект. Вообще , с ним уже были проблеммы.
Вода плохая, забивался после чистки наглухо! Кстати ВЯТКА с 2-х, 3-х разовым ЕЖЕДНЕВНЫМ стиранием лет 5 продержалась! Чем-то залить надо опять машинку для чистки. Я думаю, что это контакты обросли и залипли... Есть рекомендации? Спасибо. |
| allfat 19/02/2008 16:58 |
drontime, см.мыло |
| drontime 20/02/2008 12:25 |
Спасибо.
С английским я незнаком.Подскажи, пожалста, Что делать-то? Понятно: нажать 2 и 4 и ......И как сделать,чтоб номера не вводить(много их на плате)? Ну уж "разжуй" мне! |
| drontime 20/02/2008 14:28 |
http://monitor.espec.ws/images/smileys/3-36.gif |
| Rain 21/02/2008 09:29 |
drontime, тебе не кажется, что не знание ангельского, это твоя проблемма? Все мануалы на английском, бери переводчик и вперед. |
| drontime 22/02/2008 16:44 |
Тему закрываю. |
| некрас 22/02/2008 23:17 |
В связи с чем? |
| Алесей 23/02/2008 08:57 |
Пошел видимо учить английский.. Тему сношу..Выучит вернется.. Если машину не спалит. |
