Самсунг ck-6202wв горизонтальная полоса | |||||
| Бегунок 23/02/2008 13:11 |
Во время работы телевизора произошел щелчек в нутри и на экране появилась горизонтальная линия.Визуальный осмотр неиспраный элемент не выявил. Питание на ТДА8350Q -16,5v.На выходе как и на других ножках напруга отсутствует.Думаю проверить обвязку микрухи,потом и саму ТDA8350Q.Хотелось бы почитать мнение спецов о типичных неисправностях данной кадровой.Подстроечных резисторов не обнаружил думаю все подстройки осуществляются через сервисное меню,значит неисправность возможна и до ТDА8350Q.Может я не прав?Подскажите где найдти схему на самсунг ск6202wв на шасси написанно АА41-105862 03LOT и вход в серв.режим.Компа не имею.В ин-те с мобилы.Всем за ранне спосибо.С праздником. |
| agent007 23/02/2008 13:18 |
Бегунок, ТDA8350Q стоит копейки , поменяй для начала , а потом будешь думать |
| БМК-Миха 23/02/2008 13:22 |
напиши состав ТВ |
| мастер-ломастер 23/02/2008 13:27 |
Бегунок, твоё шасси --SCT-12B сперва замени кадровую микру --TDA8350Q ![]() |
| iga 23/02/2008 13:31 |
ребят, как я люблю эти жизнеописания...Бегунок, присоединяюсь к советуagent007, |
| agent007 23/02/2008 13:40 |
Поменять микру заняло бы меньше времени чем столько написать
| iga 23/02/2008 14:13 |
" всё работает, только не показывает" или " прекрасно работает, ничего делать не надо только чтобы включался" ![]() |
| MASTER+ 23/02/2008 17:47 |
Что за вопросы- схему ты скачал? Режимы TDA8374A мерять уже научился? Осцилограф в помощь.. |
| Пантелей 23/02/2008 17:50 |
| HOOLIGAN-1105 23/02/2008 17:59 |
При геморое тоже визуально не видно,пока штаны не снимешь!
Не думать надо,а менять ТДА8350Q,соответственно обвязку проверишь. ЗА поиск схемы ,в этом разделе,меня модеры в мусорку выкидывали,что за дискриминация-одних можно,других оставляют? |
| HOOLIGAN-1105 23/02/2008 19:02 |
Вот тебе ссылка,только как скачаешь?Если только мобила SiS формат держит!?.....
http://teleservis.narod.ru/Samsung.html Найдёшь там Samsung SCT12B ,всего-то 1,73Мв Проверь напряжение на 8 ноге IC301,если нет,то на R307,если R307 горит,смотри либо С305,ну или IC301 меняй однозначно!
Отремонтируешь незабудь закрыть тему,с описанием проделанной работы.Интересно же,в чём причина! |
| Бегунок 25/02/2008 10:16 |
Я конечно новичек в этом деле и на счет болезни в заднем проходе все верно,да и питание 16.5v для кадровой моловато.И действительно R307 сгорел.С305 конечно окозался исправным.Ну а микрухе соответственно "кирдык".После замены неисправных деталей кадровая запустилась.Всем большое спосибо.Тема закрыта.Есть еще один касяк в этом телевизоре связан с изображением,но это другая тема не прощаюсь... |
| HOOLIGAN-1105 06/03/2008 21:14 |
Бегунок! Будь молодцом,зайди в--- первый пост,----изменить.Сделай отметку РЕШЕНО(в теме).Пусть люди,читая,радуются! ![]() |
