Compaq S710, нет изображения. | |
| Ewgeniy66rus 28/02/2008 13:54 |
Model No. PE 1123. Строчник запускается, высокое есть. Напряжения на выходе видеоусилителей примерно одинаковые. На ножке кинескопа G1 “– 135 вольт”. Коротнул её на массу через резистор, появился очень яркий растр, видны полосы обратного хода. Проверил транзисторы Q422, Q420, Q811 – целые. Подцепил переменный резистор на 100кОм между коллектором Q420 и базой Q422 и на массу, накрутил так чтоб растр не был слишком яркий, на G1 стало “- 43 вольта”. Где-то что-то должно быть чтобы эти “-135 вольт” немного гасились. |
| TE 28/02/2008 17:48 |
Такую тему надо удалить, чтобы другие, читая её, не вздумали делать также. Проверить эти два тразистора и ещё Q429, их обвязку, посмотреть приходящие сигналы, что мешает? |
