LG L1717S Мигает зеленый индикатор | |
| lochov 01/03/2008 12:09 |
При включении мигает зеленый индикатор и все(картинки нет),
подозреваю что это память, Как войти в Сервисный режим? Говорят что это типичная неисправность данной модели |
| Fan_TV 01/03/2008 21:59 |
lochov 1 При включении мигает зеленый индикатор и все(картинки нет)- А какие у тебя напряжения!!! 2 подозреваю что это память, -невсегда! 3 Как войти в Сервисный режим - А для чево он тибе нужен!!! 4 Говорят что это типичная неисправность данной модели- Отвечу невсигда! Какой проц ,состав монитора ,какие напряжения и где они!!! С этого нужно начинать !!! Увижу твои ответы дам ответ! ![]() |
| lochov 05/03/2008 18:24 |
Тема решена
Была просадка по питанию +5 вольт в момент включения, |
| aleksas.k 09/04/2008 11:57 |
lochov,
хоть бы написал, что конкретно просаживало.... у меня например по 5 вольтам 4,86 и он временами поглючивает... с такими-же симптомами... |
