Samsung SyncMaster 920n - вертикальные полосы | |
| Nikolay76 03/03/2008 20:38 |
У монитора при включенном питании и отключенном кабеле от компьютера на экране вместо черной картинки появляются вертикальные красные полосы во всю высоту монитора. Чередуются черная полоса-красная-....... и так на всю ширину.
При включении монитора и загрузке компьютера часть цветов так же отображается местами с красными полосами. 2 раза возил монитор в сервис центр. Пишут неисправность не обнаружена. Возвращают монитор картинка в порядке. Говорят смотрите видеоадаптер. Через 2 месяца все повторяется. Сейчас опять - подключаю питание только питание, табличка нет сигнал и красно черные полосы. Думаю отнести монитор не в сервис центр а умельцам. Посоветуйте как и что попросить их проверить. г.Уфа. |
| Ev_58RUS 03/03/2008 21:37 |
На monitor.net тема "типовые неисправности".
Если монитор не гарантийный, то надо было сразу умельцам. В сервисах и так работы на месяцы вперёд... От платного ремонта приходится отказываться, за исключением лёгких случаев. А в вашем случае ремонт достаточно муторный, если вообще возможен. Похоже на неконтакт шлейфа матрицы. Но если гарантия, то должны поменять. |
