Shivski STV2169 Нет высокого(растра) | |||||
| Serya25 04/03/2008 21:59 |
Проблема вот в чём: при включении тв появляется звук, но растра нету так же и высокого соответственно.
Смотрел питание на В+ (110волть), с тдкс тоже уходят, на транзисторе на коллекторе есть это же напряжение.Транзистор проверил не оборванный. Транзистор в раскачке напряжения для запуска строчной развёртки всего составляет(0,3вольта) такое напряжение идёт с проца (eka70abet 8821cpng5uu5) через резюк. Помогите кто чем может, огромное всем спасибо! Единственную надпись на шасси я нашол (paex0159b) |
| alexzander 04/03/2008 22:15 |
кадровая жива ? питание тмс? |
| мастер-ломастер 04/03/2008 22:15 |
Serya25, у тебя строка не запускается, ещё какие напруги с БП идут? |
| zarah 04/03/2008 22:20 |
Serya25, Первое китайское! |
| Морозик 04/03/2008 22:54 |
Serya25, Исправь тему и проверь 12 ( 9) вольт ![]() |
| alexzander 04/03/2008 23:12 |
Морозик, В этом шасси даже при питании проца в 6в строка работала (был случай) а что нужно смотреть так 24в с бп. Serya25, тему правь быыстро |
| KRAB 05/03/2008 00:37 |
| zarah 05/03/2008 08:57 |
Второго китайского уже не будет.
Serya25, Письмо в личку. |
| Volodichka 05/03/2008 08:57 |
Нет alexzander, прав был Морозик у этого проца питание ЗГ строки идет от 5 V, а оно от 9 V и раньше от 12 V, это у ТА8659 строчная запитывается от В+. Проверь Serya25, питание проца +5 и 9V, посмотри осциллой сигнал на 13 пин, д.б. 3V, есть ли всплеск при запуске, может защита отключает.
это точно. ![]() |
