Долбаный инвертор Wusley
tower4
05/03/2008 20:23
Здравствуйте, коллеги! Принимайте новичка.
Вопрос собственно касается инвертора Вусли3000
Дело в том, что при его ремонте столкнулся с непонятками: силовые сборки QM300HA-H имеют паспортное максимальное напряжение Б-Э не более 7ми вольт. А схема управления подает на базы около 20ти вольт. Кто сталкивался с подобным варварством китайского производителя?
Это первое. Второе: только по результатам проверки (паспорт заказчик не принес) выяснил, что этот инвертор категорически боится обрыва аккумулятора в режиме стенд-бай. Выгорает пламенем... Похоже из-за этого сдохла одна из сборок. При обрыве батареи на базы сборок подается до 60(!!!) вольт (ебть, китайсы). Всвязи с чем вопрос: где еще можно приобрести QM300HA-H а то рем-запас подходит к концу (Волгоградский поставщик известен)...
Нагреб еще кучу "пенок" в этом инверторе, но о них сообщу позднее.
m.ix
06/03/2008 14:53
К прочтению и исполнению обязательно! Нажми ->
tower4
06/03/2008 21:38
Не хотите - не надо... двенадцать лет ремонтом занимаюсь - жив-здоров. Ваш Форум очень понравился, но видимо, здесь мне как слону в посудной лавке... слабосильники... мне-то в основном приходится восстанавливать силовую электронику и не в мастерской а в "поле". А работаю в основном в ЗАПОЛЯРЬЕ... Если такие "круть"... то удалю Вас из Фаворитов и больше не буду обращаться... НО если что непонятно Вам по силовой электронике - помогу чем смогу УДАЧИ!!! мое "мыло" знаете... До свидания...
Rain
07/03/2008 15:08
tower4, я тоже работаю в Заполярье, мне тоже можно правила нарушать?
tower4
08/03/2008 09:04
Или я тупой как валенок :-) ... Но поясните тогда в ЧЕМ суть нарушения правил???
Пы.Сы. в Мурманске был в командировке - приличный городок... Мой респект!
