постоянно гудит panas KX-ts2362rus
.дамир
Сообщение #1 От 01/10/2009 13:03 цитата
в какой-то момент (кажется меняли батарейки или что-то настраивали) он начал постоянно гудеть при положенной трубке.
приходится отключать звук.
когда идет входящий звонок, начинает мигать индикатор, снимаешь трубку и разговариваешь.
Звонить с него тоже можно.
Но не реально всегда смотреть на индикатор.
Никаких кнопок ресет не нашел, в инструкции тоже пусто.
Больной излечим или в морг?
заранее спасибо, Дамир
evgeniy_51
Сообщение #2 От 01/10/2009 16:30 цитата
Нет входного звонка-возможно Вы переключили выкл."Ring" в "Off""постоянно гудит" - вероятно не полностью нажимается толкатель в люльке при положенной Трубе, или- же микрофонный эфект,тогда вопрос -почему не занимается тел.линия?
rommy
rommy
Сообщение #3 От 01/10/2009 22:00 цитата
.дамир, какие то чудеса,очень интересная поломка.Я такого еще не видел.
Если он гудит при положенной трубке,тоесть труба не ложится и линия должна быть занята,тогда как на него дозваниваются?
BVJ
Сообщение #4 От 02/10/2009 02:50 цитата
Надо разбирать и смотреть, чем гудит, откуда идет. Несите в ремонт, там все проверят и скажут, излечим или в морг. По телевизору лечит только Кашпировский, и то врет.
.дамир
Сообщение #5 От 02/10/2009 10:25 цитата
аппарат принимает звонки, с него спокойно можно звонить.
Но при положенной трубке идет постоянная трель, как на вызове. Приходится отключать полностью звук и следить за индикатором.
evgeniy_51
Сообщение #6 От 02/10/2009 18:15 цитата
.дамир писал:
Проверь С1(1.0mkF*250v)
rommy
rommy
Сообщение #7 От 02/10/2009 22:02 цитата
.дамир писал:
Это сначала трудно было написать?
Входные цепи звонка проверяйте.
BVJ
Сообщение #8 От 04/10/2009 04:41 цитата
По описанию похоже что топикстартер не собирается ничего сам ремонтировать и вряд ли понимает, что ему сказали проверить.
rommy
rommy
Сообщение #9 От 04/10/2009 18:11 цитата
BVJ,согласен.
Тема идёт в корзину.
.дамир
Сообщение #10 От 06/10/2009 17:43 цитата
Спасибо, все понял.
Пошел шупать пациента.
