Acer 1715 s В чем проблема?
ff
Сообщение #1 От 10/12/2005 14:14 цитата
Некоторое время назад монитор стал самопроизвольно настраиваться(пишет autoconfig,никаких кнопок не нажимала).Потом No signal(при этом картинка то пропадала,то появлялась),после этого экран выключался.Теперь когда включаешь начинает загружаться,доходит до виндовской проверки("работа не была завершена как надо") и перезагружается опять,и так пока не выключишь. И пока пытается загрузиться,то no signal,то autoconfig пишет.Вставила другую видеокарту-то же самое.Винчестер на другой машине работает идеально.Это у монитора крыша поехала,или проблема в другом? Просто странно как-то,если проблема в мониторе,то почему он не загружает Windows(XP)?
ingenegr
Сообщение #2 От 10/12/2005 15:23 цитата
ff, к другому системному блоку подключите и узнаете виновника хотя скорее всего дело в виндовсе
d2o
Сообщение #3 От 11/12/2005 01:44 цитата
ff, загрузите винду в VGA-режиме... (F8 при загрузке подержите до появления меню, там выберете.) если ОК - монитор чист и невиновен. в противном случае, монитор выдерните вообщеиз видеокарты, включите комп, минут через 15 воткните монитор обратно и все станет ясно...
08
