почему я не могу скачать файл? | |
| dkflbvbh 14/10/2010 18:13 |
http://archive.espec.ws/section692/file12684.html |
| makeym 14/10/2010 18:21 |
А я могу - браузер поменяй! |
| elgen 14/10/2010 18:25 |
dkflbvbh, качается, проверил в опере.
А вообще вопросы по закачке нужно писать Центр связи и информации |
| dkflbvbh 14/10/2010 18:25 |
makeym, сообщение, что я не имею прав скачать. Почему не имею? |
| elgen 14/10/2010 18:28 |
dkflbvbh, если качал сегодня что то еще, то может лимит кончился.
Могу при желании схему в личку кинуть. Все равно для проверки скачал. |
| makeym 14/10/2010 18:29 |
у тебя скорее всего с браузером проблемы - у меня мазила и всё прекрасно скачивается!
Причём тут права -любой может скачивать - даже не зарегестрированный на сайте!!! ещё раз говорю - попробуй с помощью другого браузера! |
| dkflbvbh 14/10/2010 18:50 |
elgen, Спасибо за схему, только сегодня ничего другого не качал, потом попробую с другого браузера. |
| elgen 14/10/2010 19:19 |
dkflbvbh, куки попробуй почистить на всякий случай. |
| dkflbvbh 15/10/2010 10:40 |
elgen, вот сегодня пробовал прошивку скачать - нифига, не имею права. про куки, можно подробней... |
| makeym 15/10/2010 17:09 |
dkflbvbh, если незнаеш как в браузере почистить - поставь чистильщик - можеш - такой поставить - чистит нормально! |
| dkflbvbh 15/10/2010 20:12 |
makeym, спасибо, попробую |
| dkflbvbh 17/10/2010 09:09 |
ничего не получилось, пишет , что не имею права. Пробовал зайти с другого компьютера- результат тот-же.
а ведь внизу странички написано: Вы можете скачивать файлы. Просьба к модераторам посмотрите, что не так ![]() |
| iga 17/10/2010 11:04 |
Что именно "не так" не знаю. dkflbvbh нужно разобраться с собственными настройками. но файл я тебе скачал. |
| BVJ 25/10/2010 03:10 |
23 октября примерно в 20 ч покачал то ли 9, то ли 10 файлов из архива http://archive.espec.ws/section68/, после этого стало выдавать сообщение, что суточный лимит закончился. Что-то я ни в правилах, ни в ФАКах не нашел упоминания об этом лимите. Сколько он составляет?
Только что через 30 ч попытался продолжить - опять то же самое, хотя сутки уже прошли. Почистил кэш (работаю в Опере) - не помогло. И только после этого заметил, что там вообще не мой IP показывает! Никакого прокси у меня нет. На http://smart-ip.net/ мой IP определяется правильно. Куки чистить чесно говоря нет никакого желания, мне проще через Opera Tor зайти, что собсно я и сделал и покачал еще 15 файлов без всякой ругани. Но косяк видимо есть. |
| Viktor_f 25/10/2010 10:57 |
Пробую, сопротивляется 6 листов из 48 выпуска «В помощь радиолюбителю 1975»
Я уже посылал zip и он проходил, где ошибка? ДОБАВЛЕНО 25/10/2010 12:02 И на это сообщение |
| bars2109 15/11/2010 20:48 |
У меня такая проблема уже несколько лет... Оперой не могу скачать (нет прав) а вот мазилой без проблем качаю. |
| NRG 25/11/2010 07:06 |
не могу я другой браузер, никак не могу.... |
| NRG 09/12/2010 08:25 |
и качалку типа даунлоад мастер низя......как быть???
У мну ТС, возможно-ли посредством ФТП, или нет, и если возможно, то как? |
| суперстар 23/08/2011 17:45 |
да. действит-но. опера не качает,при переходе в файловый архив слетает авторизация, а IE норм.,но после авторизации |
