Не могу цитировать.
павлик 22
11/04/2014 16:45
Приветствую!Не работает кнопка цитировать которая в низу слева под быстрым ответом! Выделяю текст,нажимаю цитировать и ноль эмоций.Но в самом посте сообщения,внизу справа,кнопка работает. замешательство сумашествие Посмотрел в настройках профиля вроде всё OK!
    Глянул в настройках для сайта в скриптах выходит ошибка,текст прикрепил.
Браузер Опера1216,пробовал с Яндекса и Гугл хром- та-же история.На других сайтах всё работает на ура! Что такое не пойму? рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
serega-64
11/04/2014 16:54
павлик 22, Забей, движок заточен под IE и дочерние оболочки типа MyIE2. Можно через тэги в редактировании, но, согласен, неудобно.
serega-64 писал:
Яндекс браузер цитирует
viktor_ramb
11/04/2014 17:33
Откатиться на ОПЕРА 10.10 - эта самая поздняя версия, на которой боль-мень корректно работает движок форума, правда нет будет постоянно ругаться на устаревший браузер вплоть до попыток автоматом установить последнюю версию, но это можно успешно игнорировать.
RomanRB
11/04/2014 17:35
Мозилла то же цитирует...
павлик 22
11/04/2014 17:40
Нет Яндекс не цитирует,как и все которые пробовал! Но ведь по началу работало,завтра попробую с другого компа зайду через свой профиль,посмотрю что и как работает.Мозила с Эксплоером то-же не рулят.Оперу другую как-то не охота мне эта по душе.
JYRIJJ
11/04/2014 17:53
viktor_ramb, у меня работает последняя.. супер
Да цитирует яндекс пробовал на 2х компах
павлик 22
11/04/2014 18:05
n max, У вас может и да,а у меня нет да и только именно здесь не работает:вот я и думаю либо комп либо что-то у меня с движком форума
igor.phoenix
11/04/2014 18:37
павлик 22, почисти кэш браузера и перезапусти.
ДОБАВЛЕНО 11 Апрель 2014, 18:39
кэш IE то же очисти, даже если работаешь с другим браузером.
viktor_ramb
11/04/2014 18:57
RomanRB писал:
Цитирует, но смайлики мимо вставляет!
павлик 22
11/04/2014 19:12
igor.phoenix писал:
Не помогло.Вот только кнопка в самом посте сообщения и работает да и то с ошибками
павлик 22 писал:
Ещё и на домашнем попробовал браузер тот же .Думается с движком всё нормально
павлик 22
11/04/2014 20:08
Если так то,что собственно за ерунда такая?Тут перевёл,но ни чё не пойму,кто виноват то собственно: комп или движок! сумашествие
mir6610
11/04/2014 22:46
павлик 22 писал:
igor.phoenix писал:
я не заметил ошибок. А цитировать можешь с помощью кнопки в посте с последующем стиранием ненужного.
павлик 22
12/04/2014 12:58
Вот защёл с компа друга ситуация аналогичнавя не цитирует что за нахер?
БУНЯ
12/04/2014 13:03
Цитирование у некоторых работает, некоторых частично,а у некоторых вообще не работает. Всё зависит от того, кто какой виндой и каким браузером пользуется. Проще говоря, ставьте ХР и старый браузер, и всё будет работать. голливудская улыбка Движемся назад. бяка
павлик 22
12/04/2014 13:14
Уменя 7-ка с компа ,заходил там XP и не работает! Помогите разобраться!
БУНЯ
12/04/2014 13:20
павлик 22 писал:
вот тут старыми браузерами и поиграйся, и всё получиться
RomanRB
12/04/2014 13:30
У меня 8-ка на одном, 7-ка на двух, на ноуте то же 7-ка. Везде Мозилла стоит. Всё работает. голливудская улыбка
БУНЯ
12/04/2014 13:39
RomanRB, от версии мозилы и зависит
RomanRB
12/04/2014 13:50
БУНЯ, 2.8.0
павлик 22
13/04/2014 12:33
serega-64 писал:
Похоже на то,тут скидал по быстрому комп из того,что было,дабы свой не мучить.Поставил свою же винду 7-ю голую,зашёл с IE8-цитирует! Поставил Оперу1216 и получил тот-же результат,обновил IE до 10 версии и опять 25 браво! Благодарю всех за участие!!! И наверно всё таки забью и буду пользоваться как есть! Хватит голову морочить!
виктор-теледоктор
13/04/2014 14:35
Специально использую ИЕ для цитирования на форуме.11 версия выделенное цитирование не поддерживает.Девятая-без проблем,поэтому цитирую с девятки.
Все обновления ИЕ удаляю , чтобы не мешали цитировать подшучивать, дразнить
pabel
13/04/2014 22:27
А может что бы не мучиться,..перейти на 98 Винду,и хакеры ее сейчас не взламывают?! гы-гы
павлик 22
20/04/2014 12:14
Ох уж эта опера бяка, то не цитирует, то тему не отмечает [РЕШЕНО] бяка бяка бяка а я всё правильно делал в статусе создаваемой темы менял с обычной на решено! вот блин бяка бяка бяка
