Загрузка фотографий в сообщениях .
glukOzzy
28/10/2015 12:52
Извините , но ни как не могу разобраться с загрузкой фотографий и скриншотов в сообщениях . Подскажите , как это правильно делать . Я в компьютерах слабоват , поэтому , не судите строго .
Спасибо .
serega-64
28/10/2015 13:39
glukOzzy, В сообщении выбрать "предварительный просмотр", далее "выбрать файл" и отправить. О разрешенном формате и размере там есть пояснение. Можно воспользоваться сторонним ресурсом.
glukOzzy
28/10/2015 13:58
Спасибо . Буду пробовать .
ДОБАВЛЕНО 28/10/2015 14:02
Блин , чего-то опять не того , сейчас попробую через сторонний ресурс .
serega-64
28/10/2015 14:25
glukOzzy, Размер должен быть не более 100кб.
glukOzzy
28/10/2015 14:44
serega-64 писал:
Спасибо . Наверное , разберусь по тихоньку .
gsn
28/10/2015 17:22
glukOzzy, на сторонних ресурсах уже есть *для форумов* услуга ссыли, тупо забираешь и ставишь в форуме, обычно и в [img][/img] уже обуто. классно!
Далее предпросмотр, если ок, выкладываешь, или там есть варианты, подбираешь.
Или такой вариант твоей фотки
Кстати, я был здесь, Питер, Спас на Крови. улыбка
Ну и, я думаю, разберёшся http://pixs.ru/uploaded/monitoresp_4196945_19300827.jpg/19300827_1945451/
glukOzzy
28/10/2015 21:52
gsn, Отлично у Вас получилось . Спасибо . Буду разбираться потихоньку с этими премудростями .
fap999
03/03/2016 19:18
gsn, Огромное спасибо!!!
дрын 2
29/06/2016 18:02
не могу загрузить фотки в сообщения подскажите как это сделать
vadim3008
29/06/2016 18:30
дрын 2, смотри
твоё?
выбираешь
3. Ссылка для форумов vBulletin, phpBB, FastBB и др. (без миниатюры):
дрын 2
29/06/2016 20:46
а как правильно уменьшить вес фото при помощи программы paint ,а то при загрузке фото пишет ИЗВИНИТЕ ВЫ ДОСТИГЛИ МАКСИМАЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ КВОТЫ ЗАКАЧЕК 10МБ,хотя файл весит всего 32 кб , а раньше получалось
Иван Зенин
29/06/2016 21:00
Квота закачек - это общее количество закаченного тобой на форум.
RomanRB
30/06/2016 04:15
дрын 2 писал:
Тебе сюда http://monitor.espec.ws/section19/topic61225p400.html
Александр Михалыч
30/06/2016 23:08
дрын 2 писал:
а как правильно уменьшить вес фото ....
Установи программу Microsoft Office Picture Manager, в ней все очень просто, удобно и доступно.
дрын 2 писал:
.... ,а то при загрузке фото пишет ИЗВИНИТЕ ВЫ ДОСТИГЛИ МАКСИМАЛЬНОГО ОГРАНИЧЕНИЯ КВОТЫ ЗАКАЧЕК 10МБ,хотя файл весит всего 32 кб , а раньше получалось
А фотки (изображения), можно кидать на фото-хостинг,
Например http://savepic.ru/, или http://shot.qip.ru/
- а в свои сообщения вставлять только ссылку. подмигивание
PS У меня давно закончилась и увеличенная квота. недовольство, огорчение
дрын 2
01/07/2016 18:27
спасибо всем теперь понятно
