форум + google chrome | |||||||
| bbiker 19/08/2016 20:57 |
может кто-нибудь сталкивался - практически в любой теме получаю такую ошибку:
An error occurred. Sorry, the page you are looking for is currently unavailable. Please try again later. If you are the system administrator of this resource then you should check the error log for details. Faithfully yours, nginx. winXP, chrome Версия 49.0.2623.112 m |
| serega-64 19/08/2016 21:17 |
bbiker, Историю очисти, а так же куки, а еще эффективней - смени браузер на аналогичный Яндекс-браузер. У меня был хром, сменил и забыл. |
| Yuritsh 19/08/2016 22:00 |
Скачай AdwCleaner, проверь свой комп, и ты увидишь, сколько дерьма насовал тебе твой любимый яндекс, без твоего ведома. |
| БАРК 19/08/2016 22:12 |
Яндекс браузер - он Хром и есть, но напичканый рекламными модулями и выданный Яндексом за своё "творение"...
Воспринимается некоторыми программами, как вредоносное ПО... |
| Yuritsh 19/08/2016 22:23 |
| БАРК 19/08/2016 22:38 |
Здесь не рассматривается спор о браузерах, Яндекс у меня работал довольно исправно и шустро, можно им пользоваться при наличии на компе программной защиты, либо ручками закрывать потенциально опасные порты, через которые лезет всякое непотребство...
Совершенно справедливо одно - за любым браузером нужно периодически ухаживать для безотказной работы... |
| Yuritsh 19/08/2016 22:43 |
А можно просто... не стрелять себе в голову... |
| bbiker 19/08/2016 22:57 |
спасибо. убитие кук помогло, но теперь сижу и накатываю пароли на все сайты из-за этого и не чистил. ![]() |
| Yuritsh 19/08/2016 23:03 |
| bbiker 19/08/2016 23:04 |
дык уже создал. как представил, что через месяц придется повторять операцию
всем спасибо, решено ![]() |
| serega-64 19/08/2016 23:33 |
Yuritsh, =да ты ох...ел? Извини конечно. "Яндекс-браузер" - это вообще не браузер. =
Ну нахера так категорично то? Пользовал я хром, достал он меня, при переполнении истории или как лучше сказать то, ну был такой порог при котором браузер просто вис. Очистив историю можно было продолжать, потом начал ни с того ни сего забывать открытые страницы и заодно пароли, данунах, поставил яндекс и уже больше года проблемы исчезли. Друг тож херами хром покрыл и перешел на яндекс. Ну я спорить не берусь, кому как, просто рассказал как было. ДОБАВЛЕНО 20/08/2016 00:34 БАРК, =Совершенно справедливо одно - за любым браузером нужно периодически ухаживать для безотказной работы...= Вот этт точно! |
| Александр Михалыч 19/08/2016 23:45 |
Аналогично, заколебал меня Хром, давно уже перешел на Яндекс , никаких проблем еще не было. Скачал тока шо AdwCleaner, - проверил.
Вот тхт отчет
В браузере стоит расширение uBlock, - на компе антивирь - НОД..
Периодически гоняю комп BoostSpeed-ом. |
| Yuritsh 20/08/2016 00:57 |
Вернее, было такое, что вис, но это когда на ноуте было всего 2Г оперативки. Добавил ещё 4Г, и всё стало летать. |
| Joiner 20/08/2016 09:15 |
Для этого сайта и много чего другого работаю на Мозиле-портейбл. Она автоматом в паре с файрволом блокирует рекламу и прочую прорву всякой мачмалы. Что называется - летаю. Блокирует хорошо - нет претензий, но в некоторые моменты приходится переходить на хромого, ибо эти хитрованы мелкософта уже и тут чудят. Нет автоматического перехода (по ссылам) на некоторые сайты с ультрановыми движками. Между портейблом-мозилой и хромым гуглом явная разница загрузки проца в ютубе - в хромом на 20-30 перцентов больше. Это в мозиле отпил рекламы так четко работает. |
| Lenchik 20/08/2016 09:25 |
При чистке надо правильные галочки расставлять, а не все тотально чистить. ![]() |
| Joiner 20/08/2016 09:37 |
Тут экспиха.
А для экспихи есть конкретные рекомендации в куче талмудов - при появлении глюков, сбоев и т.д. и т.п. переустановить систему. Всё! И это правильно - имхо. Гоняться за призраками - тоскливо и в конечном итоге (практика) бесполезно. |
| Lenchik 20/08/2016 10:03 |
Где ХР? Мой скрин это от боаузера Edge, а он на ХР не работает. |
| Joiner 20/08/2016 10:49 |
М-м-м... у ТСа экспи.
| Александр Михалыч 20/08/2016 17:02 |
Не, ну х/з, - вот же выше скрины.
Другое дело, что еще на стадии установки браузера от Яндекс, всякие там яндекс-бары, тол-бары, - и прочую муть рублю под корень. Кстати, до этого тоже долго юзал именно хром, - и все меня в нем устраивало более чем, (по сравнению с другими браузерами.), - пока мой хром не начал глюкать. Я уж подумал что и тут санкции проявляются. (а мож так оно и есть.)
И Яндекс мне понравился возможно именно потому, что это практически тот же хром, - мне собсно к нему привыкать не пришлось, - у них практически все одно к одному. Ну а будут баги с Яндексом, - пойдем обратно на хром, - тем более аккаунт в гугле остался. Как то так. ![]() |
