Как скачать файл ? | |||
| gnom69 17/08/2023 10:22 |
При нажатии , ничего не загружается . Открываются только JPEG -PNG картинки в архивах , а схемы как сохранить ? Превышен суточный лимит какой то ..А как он может быть превышен , если ничего не скачено..? Это просто дополнение..Тот что прикрепил архив тоже как мёртвый , не открывается и не сохраняется. |
| iga 17/08/2023 11:08 |
Ай-пишник не воспринимается. С этого адреса кто то качал. Совпало так, причем часто. Скажу непосредственно командиру. |
| melnik 17/08/2023 12:31 |
тоже такая же проблема, поговорите пожалуйста с командиром и за меня ![]() |
| skolin 17/08/2023 19:22 |
Не понял о чем речь. Тот архив что выше, нормально скачивается, сохраняется и распаковывается. |
| gnom69 17/08/2023 20:46 |
skolin, Провайдеру ссылку закинул на скачать файл...Ответ получил такой....Файлы не удается скачать, проблемы с самим ресурсом, обратитесь в техническую поддержку сайта. Вроде IP 192.168 не вяжется с 212.109. , адреса разные. Плохо что не соображаю в программном обеспечении. На 2IP посмотрел , адрес 212 определяет верно до региона и провайдера. Тогда зачем нужен 192..., который всегда был.. |
| Brightshadow 18/08/2023 04:06 |
192.168.. внутренний твоей домашней сети. Их твой роутер раздает. Внешний важен, а он может и динамическим быть. У провайдера уточнять надо. |
| gnom69 18/08/2023 12:05 |
Brightshadow, Ранее я за статический (белый) IP доплачивал. Есть доступная линия второго провайдера , просто там баланс пополнить надо. Кабель в LAN порт ноутбука воткнут без роутера. Надо будет попробовать ихнюю сеть , когда деньги на подключенном ресурсе обнулятся. |
| stas160575 26/10/2023 19:18 |
Зарегистрировался сегодня.
Не могу скачать файл из библиотеки. https://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=34721 пишет: "У вас нет разрешения на открытие этого файла." Где и как получить разрешение? прошу помочь. |
| VikBel 26/10/2023 22:20 |
stas160575, Как файл называется ? |
| stas160575 26/10/2023 22:25 |
https://archive.espec.ws/section328/file34721.html
ПОДРОБНОСТИ ФАЙЛА SAMSUNG_PS43E400U1RLXL_CHASSIS_F5DA Сервис мануал samsung_ps43e400u1rlxl_chassis_f5da Загрузил(а): Borek Дата: 07.06.2017 Размер: 9.34 MB Скачано раз: 265 |
| VikBel 26/10/2023 22:28 |
Попробуйте так https://archive.espec.ws/section328/file34721.html
Если не получится дайте адрес в ЛС отправлю. |
| stas160575 27/10/2023 09:47 |
В данный момент выходит на сообщение:
Извините, превышен суточный лимит загрузок для вашего IP (213.200.15.68). Данное ограничение необходимо для предотвращения перегрузки сервера и сохранения его доступным для всех пользователей. Пожалуйста, вернитесь к загрузке позже. буду пробовать позже. |
| stas160575 28/10/2023 16:27 |
Пожалуйста пришлите в ЛС. Вчера - превышен лимит. Сегодня - нет прав. Схема эта по прежнему нужна. С уважением, Станислав. |
| VikBel 28/10/2023 18:50 |
То есть напишите мне в личных сообщениях адрес и я отправлю сервис мануал на Ваш E-mail |
| gnom69 01/11/2023 09:04 |
iga, Сменил провайдера на всякий пожарный случай , а воз и ныне там. Нельзя ли чего нибудь предпринять , или надо смириться , если никак не исправить это недоразумение ? Попадались подобные сообщения в темах , где люди тоже не могли получить файл , из за не возможности его скачать. |
| TO(Nic) 03/11/2023 06:34 |
У меня тоже не скачивались файлы с постов #1 и #10 в Google Chrome, Попробовал Opera скачалось...
Не стал разбираться почему...может куки и т.д. Раньше все качалось и в хроме. |
| Дм56 28/02/2024 14:07 |
Уф...а воз и ныне там...так и не получается из архива скачать ничего АБСОЛЮТНО!!! |
| Мелиор 15/03/2024 18:41 |
Дм56, у меня мозила и все получается. |
| seventh777 19/05/2024 03:19 |
Только давайте не путать проблему недоступности файла и превышение лимита скачиваний. Куча файлов не качается. Так как дается не прямая ссылка на файл, а сперва запускается некий запрос, который якобы должен как-то вытащить что-то из базы и явить файл. Но в итоге не обрабатывается ничего и на сайте срабатывает переадресация на текущую же страницу.
Походу у сайта проблема с настройками редиректа. Должна либо открыться страница с файлом либо сообщение об ошибке, что файл не найден. Скорее всего файлы просто утеряны или утеряны их айди, урлы и тп альясы а сообщение об ошибке не настроено. Или проблема с адресацией (абсолютная, относительная, http, https). Что-то привело к потере связи указанного урла и файла в базе. Так ведут себя не все файлы, конечно, но очень многие. Вот пример, который не работает. https://archive.espec.ws/section908/file18771.html И да, что забавно. Переходы во ссылкам на поддомены, вот как отсюдан на archive расцениваются как переход на другой ресурс, что может быть тоже симптомами. Поддомены настроены как-то неудачно может быть |
| iv-9 19/05/2024 04:04 |
Что за чушь? Указанный пример скачал двумя браузерами - Оперой и Макстоном за три клика. И остальное в этой теме. Разберитесь со своим софтом. |
| seventh777 19/05/2024 19:13 |
А Земля у тебя не плоская так как с твоего ракурса шарика не видно? )))) Если у тебя каким-то чудом сработало, то не значит, что проблемы нет. У массы людей в разных частях этой самой не плоской планеты проблема со скачиванием. И это явно проблема сервер-браузер. Какая? Пусть админы разбираются. Но то, что запрос херится это факт. Польза от того, что ты якобы скачал только в том, значит движок сайта не похерил аттачи. А это он может запросто, так как скорее всего хранит хэшами. Разберись со своим чувством такта.
| seventh777 19/05/2024 20:37 |
Качается старым ИЕ10, наверное любым старым или хитросделанным браузером тоже сможет. Современные браузеры с навязанным автоапдейтом скорее всего воспринимают какой-то скрипт или запрос сайта, как "зловредный" и блокируют. Это , конечно, бесит, но админам не мешало бы это учитывать ибо такова реальность современная. Браузеры однозначно херят старые рабочие решения. Как сказал оратор выше "следить за софтом".
Макстон свежей версии — да, качает. Это хорошо, за это спасибо! |
| iv-9 20/05/2024 01:57 |
Не за что. Он на хромовском движке, как и Опера. Опера свежая тоже качает. |
| seventh777 20/05/2024 18:15 |
Да там, вряд-ли дело в движке. Какие-то перепуги с секьюрностью, наверное. Или куки между поддоменами не понравились или скрипт. Или это еще + от провайдеров какие-то неприятности. Но, походу Макстон самый верный варик.
Ядавно не трогал, еще со времен когда она на движке осла был и приятно удивлен. Сейчас, он, действительно, выглядит по-человечески
| gnom69 12/02/2025 09:42 |
Случайно нашёл способ скачать выложенные файлы. Что только не делал, уже забил за столько лет. Пробовал всеми браузерами безуспешно.
Хром Гугл обычный для семёрки , старой версии . Версия 109.0.5414.120 (Официальная сборка), (64 бит) https://disk.yandex.ru/i/CXbX7oZgt11ohQ |
| СВЯЗИСТ28 19/12/2025 23:15 |
Тоже не могу скачать файл. |
