Как скачать файл ?
gnom69
17/08/2023 10:22
При нажатии , ничего не загружается . Открываются только JPEG -PNG картинки в архивах , а схемы как сохранить ? Превышен суточный лимит какой то ..А как он может быть превышен , если ничего не скачено..? Это просто дополнение..Тот что прикрепил архив тоже как мёртвый , не открывается и не сохраняется.
iga
17/08/2023 11:08
Ай-пишник не воспринимается. С этого адреса кто то качал. Совпало так, причем часто. Скажу непосредственно командиру.
melnik
17/08/2023 12:31
тоже такая же проблема, поговорите пожалуйста с командиром и за меня недовольство, огорчение
skolin
17/08/2023 19:22
Не понял о чем речь. Тот архив что выше, нормально скачивается, сохраняется и распаковывается.
gnom69
17/08/2023 20:46
skolin, Провайдеру ссылку закинул на скачать файл...Ответ получил такой....Файлы не удается скачать, проблемы с самим ресурсом, обратитесь в техническую поддержку сайта. Вроде IP 192.168 не вяжется с 212.109. , адреса разные. Плохо что не соображаю в программном обеспечении. На 2IP посмотрел , адрес 212 определяет верно до региона и провайдера. Тогда зачем нужен 192..., который всегда был..
Brightshadow
18/08/2023 04:06
192.168.. внутренний твоей домашней сети. Их твой роутер раздает. Внешний важен, а он может и динамическим быть. У провайдера уточнять надо.
gnom69
18/08/2023 12:05
Brightshadow, Ранее я за статический (белый) IP доплачивал. Есть доступная линия второго провайдера , просто там баланс пополнить надо. Кабель в LAN порт ноутбука воткнут без роутера. Надо будет попробовать ихнюю сеть , когда деньги на подключенном ресурсе обнулятся.
stas160575
26/10/2023 19:18
Зарегистрировался сегодня.
Не могу скачать файл из библиотеки.
https://archive.espec.ws/redirect.php?dlid=34721
пишет:
"У вас нет разрешения на открытие этого файла."
Где и как получить разрешение?
прошу помочь.
VikBel
26/10/2023 22:20
stas160575, Как файл называется ?
stas160575
26/10/2023 22:25
https://archive.espec.ws/section328/file34721.html
ПОДРОБНОСТИ ФАЙЛА SAMSUNG_PS43E400U1RLXL_CHASSIS_F5DA
Сервис мануал samsung_ps43e400u1rlxl_chassis_f5da
Загрузил(а): Borek
Дата: 07.06.2017
Скачано раз: 265
VikBel
26/10/2023 22:28
Попробуйте так https://archive.espec.ws/section328/file34721.html
Если не получится дайте адрес в ЛС отправлю.
stas160575
27/10/2023 09:47
В данный момент выходит на сообщение:
Извините, превышен суточный лимит загрузок для вашего IP (213.200.15.68). Данное ограничение необходимо для предотвращения перегрузки сервера и сохранения его доступным для всех пользователей. Пожалуйста, вернитесь к загрузке позже.
буду пробовать позже.
stas160575
28/10/2023 16:27
VikBel писал:
Пожалуйста пришлите в ЛС.
Вчера - превышен лимит.
Сегодня - нет прав. Схема эта по прежнему нужна.
С уважением, Станислав.
VikBel
28/10/2023 18:50
VikBel писал:
То есть напишите мне в личных сообщениях адрес и я отправлю сервис мануал на Ваш E-mail
gnom69
01/11/2023 09:04
iga, Сменил провайдера на всякий пожарный случай , а воз и ныне там. Нельзя ли чего нибудь предпринять , или надо смириться , если никак не исправить это недоразумение ? Попадались подобные сообщения в темах , где люди тоже не могли получить файл , из за не возможности его скачать.
TO(Nic)
03/11/2023 06:34
У меня тоже не скачивались файлы с постов #1 и #10 в Google Chrome, Попробовал Opera скачалось...
Не стал разбираться почему...может куки и т.д. Раньше все качалось и в хроме.
Дм56
28/02/2024 14:07
Уф...а воз и ныне там...так и не получается из архива скачать ничего АБСОЛЮТНО!!!
Мелиор
15/03/2024 18:41
Дм56, у меня мозила и все получается.
seventh777
19/05/2024 03:19
Только давайте не путать проблему недоступности файла и превышение лимита скачиваний. Куча файлов не качается. Так как дается не прямая ссылка на файл, а сперва запускается некий запрос, который якобы должен как-то вытащить что-то из базы и явить файл. Но в итоге не обрабатывается ничего и на сайте срабатывает переадресация на текущую же страницу.
Походу у сайта проблема с настройками редиректа. Должна либо открыться страница с файлом либо сообщение об ошибке, что файл не найден. Скорее всего файлы просто утеряны или утеряны их айди, урлы и тп альясы а сообщение об ошибке не настроено. Или проблема с адресацией (абсолютная, относительная, http, https). Что-то привело к потере связи указанного урла и файла в базе.
Так ведут себя не все файлы, конечно, но очень многие. Вот пример, который не работает. https://archive.espec.ws/section908/file18771.html
И да, что забавно. Переходы во ссылкам на поддомены, вот как отсюдан на archive расцениваются как переход на другой ресурс, что может быть тоже симптомами. Поддомены настроены как-то неудачно может быть
iv-9
19/05/2024 04:04
Что за чушь? Указанный пример скачал двумя браузерами - Оперой и Макстоном за три клика. И остальное в этой теме. Разберитесь со своим софтом.
seventh777
19/05/2024 19:13
А Земля у тебя не плоская так как с твоего ракурса шарика не видно? )))) Если у тебя каким-то чудом сработало, то не значит, что проблемы нет. У массы людей в разных частях этой самой не плоской планеты проблема со скачиванием. И это явно проблема сервер-браузер. Какая? Пусть админы разбираются. Но то, что запрос херится это факт. Польза от того, что ты якобы скачал только в том, значит движок сайта не похерил аттачи. А это он может запросто, так как скорее всего хранит хэшами. Разберись со своим чувством такта.
iv-9 писал:
seventh777
19/05/2024 20:37
Качается старым ИЕ10, наверное любым старым или хитросделанным браузером тоже сможет. Современные браузеры с навязанным автоапдейтом скорее всего воспринимают какой-то скрипт или запрос сайта, как "зловредный" и блокируют. Это , конечно, бесит, но админам не мешало бы это учитывать ибо такова реальность современная. Браузеры однозначно херят старые рабочие решения. Как сказал оратор выше "следить за софтом".
Макстон свежей версии — да, качает. Это хорошо, за это спасибо!
iv-9
20/05/2024 01:57
Не за что. Он на хромовском движке, как и Опера. Опера свежая тоже качает.
seventh777
20/05/2024 18:15
Да там, вряд-ли дело в движке. Какие-то перепуги с секьюрностью, наверное. Или куки между поддоменами не понравились или скрипт. Или это еще + от провайдеров какие-то неприятности. Но, походу Макстон самый верный варик.
Ядавно не трогал, еще со времен когда она на движке осла был и приятно удивлен. Сейчас, он, действительно, выглядит по-человечески классно!
iv-9 писал:
gnom69
12/02/2025 09:42
Случайно нашёл способ скачать выложенные файлы. Что только не делал, уже забил за столько лет. Пробовал всеми браузерами безуспешно.
Хром Гугл обычный для семёрки , старой версии . Версия 109.0.5414.120 (Официальная сборка), (64 бит)
https://disk.yandex.ru/i/CXbX7oZgt11ohQ
