SMD_Catalog | |
| Sander 15/02/2005 17:30 |
Есть ,но весит 3.2 метра pdf.
Как закачать в обменник,резать нет смысла- один материал 80 страниц. Ну оччень хороший. |
| Administrator 15/02/2005 17:35 |
Sander, http://monitor.espec.ws/section20/topic44730.html |
| Sander 15/02/2005 17:40 |
Сылка в никуда.
Не надо, так не надо. |
| Administrator 15/02/2005 17:46 |
Sander, что значит, ссылка в никуда? Прочитайте, что там в шапке написано, туда и закачаете. |
| Sander 15/02/2005 22:06 |
Понял,но задал адрес FTP в браузере- пишет ,что доступа нет.
Не предлагая заполнить пароль и логин. Как это функционирует? |
| Administrator 15/02/2005 22:30 |
Sander, нужна спец. программа.
http://www.globalscape.com/cuteftppro/ |
| Sander 16/02/2005 16:43 |
что за херня ваша программа теперь моя русская клавитура не рботает
что детлать, стучать повиртуальной желания нет. как работает скапе английский не знаю и вообще тридцатидневка наху...такая программа нужна или есть сервис номер. |
| Canon 16/02/2005 17:14 |
Дядя из деревни. Скажите, а то что вы хотите грузить, как точно называется ? Не The Surface Mount Device Code Book ? |
| Sander 16/02/2005 18:44 |
Canon, =5B =5 =5<=>3> ?> 4@C3><C Tak pischet moja russkaja klava posle instaljacii Globalskape!!!!!!!!
HET nemnogo po drugomu,no moget to ge samoe ne snaju.Tam prakticeski Bce- Добавлено 16.02.2005 21:42 Canon, Так,в разрозненом виде есть на marsport.demon.com Здесь всё в одном мануале называется так же ,только сокращённо THE SMD CODEBOOK. Ладно уговорили не буду мучить globalskape. |
| Mikkey 16/02/2005 20:18 |
Sander,
Так или так напиши и войдёт для просмотра, а на загрузку тотал/виндовз коммандер нормально справляется ![]() |
| Sander 16/02/2005 22:12 |
Mikkey, мало того ,что по ссылке где скачивать SKAPE всё не то на испанском не то ....х.его знает.
Тут ещё клава пропала. С клавой разобрался Хамелион включен был. А сама прога на английском и не понятно как двигать в ней документы. Похожа на Pinacle но ,что то не идёт.И потом,не люблю я тридцатидневки . Или работать, или нечего под ногами путаться. |
| Rottor 16/02/2005 22:55 |
Sander,
А может дать ссылку в интернете откуда ты это скачал? |
| Mikkey 17/02/2005 11:39 |
Sander, Total Commander (он же Winows commander) в меню Сеть > Новое FTP соединение, или просто Ctrl+N.
По моему он есть у всех, если у тебы нет - то качай, не пожалеешь. Отличный файловый менеджер, да и интерфейс очень дружественный, как в старом добром волкове/нортоне
http://total.altruistic.ru/ |
| Sander 17/02/2005 16:48 |
Воспользуемся предложением Rottor, ,сылка плохо работала в связи с переездом на другой сервер,я сам через десять раз один раз попадал туда. Теперь пробовал несколько раз зайти идёт,но если у кого то будут проблемы пробуйте через какое то время ещё и ещё.Они вообще то живые.Какой то файлообменник.
Когда зайдёте по адресу там будет как раз предупреждение об переезде. Нажмёте на -HIER- попадёте в файлообменник там жмёте SMD-Codebook .Потом загрузка. www.wunschkonzert.gmc.to/ по полному адресу я туда ни разу не попадал. Mikkey,я стараюсь как можно меньше качать всяких программ,у меня даже антивируса нет не говоря уже про Нортон. Знакомые качают и качают весь комп забит потом приходят ко мне -А что у меня это не работает и это не работает. А у меня всё работает.Ставлю ихние программы,которые у них не идут ,у меня они пашут без проблем. С Хамелеоном -это тоже они купили себе за 22 Евро-не идёт.У меня идёт,забыл только вчера отключить в Инете он мешает. Клаве русской не даёт работать.Тоже стереть надо,или копию на CD. |
| coeng 17/02/2005 17:32 |
начал скачивать в свой раздел SMD и опаа оказывается он уже у меня есть, где скачал.... не помню, но все равно спасибо.. ![]() |
| Sander 17/02/2005 18:33 |
coeng, проверь,а то может просто название папки одноимённое ,а содержимое другое ,тогда вывесит фишку. |
| Anonymous 24/01/2006 03:01 |
ССЫЛКА, ПРЯМЕЕ НЕКУДА
http://www.wunschkonzert.gmc.to/upload/index.php?action=downloadfile&filename=SMD_Catalog.pdf&directory=SMD - Codebook& |
| Anonymous 27/01/2006 12:54 |
Вот еще, возможно тоже самое. Копия одного известного сайта
ftp://ftp2.ptc.spbu.ru/people/mihalen/VSJAK/SMD.pdf (2.2Mb) |
