Модели аппаратуры и принципы именования | |||
Administrator 30/05/2005 19:26 |
В связи со стремительным разрастанием файлового архива возникает проблема стандартизации названий файлов. Потому как, например, если файл закачивается с неверным названием (даже если ошибка в одном символе), найти его через поиск становится затруднительно. Для решения этой проблемы нужна информация по следующим пунктам:
1. Принципы именования моделей. То есть что обозначают те или иные символы/группы символов в названии модели, и как они расшифровываются. Например, префикс "HS" для моделей от "AIWA" используется для кассетных магнитофонов (стерео). 2. Список произведенных моделей. По возможности с разбиением на виды аппаратуры, но уж как получится. Главное, чтобы названия моделей были указаны правильно - так, как их пишет производитель. Пример базы моделей (конечно же, неполной) для SONY в аттаче. Интересует информация по любым фирмам в любом количестве. Полный перечень собрать вряд ли удастся, но стандартизировать файловый архив, надеюсь, получится. Если у кого есть соответствующие справочники/базы, прошу выложить их здесь или выслать мне приватом, либо рассказать, где их можно достать. |
ALES 30/05/2005 21:30 |
Тут всё по Филипсу. Расшифровка где что.
Боюсь, что мысль пока преждевременная. ![]() |
Administrator 30/05/2005 22:09 |
ALES /By Brest/, дак, я как раз и хочу максимально автоматизировать это, чтобы вручную не править. Для файлового архива такая возможность есть, в принципе. Только базу нужно составить. У меня такой инфы нет, поэтому спросил у народа. ![]() |
Макс 30/05/2005 22:55 |
Panasonic список внизу чуть позже дам обновленный файл.
И раз уж пошел разговор о сортировке. Хочу снова поднять вопрос о правильности нахождения телефонии и факсов в разделе бытовая техника. Неужели только я один так думаю? Ну не логично это! Я бы, зайдя в первый раз, в этот файловый архив ни когда бы не догадался искать телефоны рядом с пылесосами. А в соответсвующих разделах так и просится шестой подраздел Средства связи и комуникации. В одной из тем я поднимал этот вопрос но никто так и не ответил. |
ILYA 30/05/2005 23:07 |
Что, и это нужно ? Так оно есть, вроде как.
http://monitor.espec.ws/section11/topic52328.html |
Administrator 30/05/2005 23:12 |
ILYA, есть немного, но нужно еще много. ![]() |
ILYA 30/05/2005 23:13 |
Посмотрю - выложу, что-то есть.
Добавлено 31/05/2005 00:21 Вот про Филипсы. http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpproduct_selector.pl |
johanh 31/05/2005 01:07 |
Я думаю поиск лучьше вести по полному составу микросхем.Если и будут различия то незначительные. |
Administrator 31/05/2005 16:25 |
Макс, я отвечал по этому поводу, где первый раз предложили это. ![]() |
Administrator 01/06/2005 17:22 |
На русском не получится в любом случае хотя бы потому, что существуют различные интерпретации "английского на русском", все из которых и мне не известны. ![]() Но меня все-таки интересует информация по вопросам в шапке. Нужно ЕЩЕ по ЛЮБЫМ производителям. Вот по SONY и Panasonic, например: http://web.sony.ru/servicenet.nsf/WarrModels http://engineering.panasonic.ru/Models/ModelsList.aspx |
ФАРТ 04/06/2005 14:20 |
Авось вот это пригодится для решения определенных задач? |
Светослав 07/06/2005 14:43 |
Посмотрите как в болгарском файлообменнике. Лучше поиск по шасси. Или по FCC ID. И таблица соответствия. С прошивками для конкретней модели, но если поиск по шасси то пуст виводятся все для етого шасси, если нет точной, то можно и похожую пойдет. Я думаю что вся информация для мастеров, и они знают как искат. Есть и раздел на форуме. Ето не для клиентов, которие не могут название ящика в поисковике написат, ещо и при наличие инструкции на родном язике не знают что делать. |
elektronik 41 07/06/2005 20:45 |
а где это в болгарском файлообменнике нельза ли конкретную ссылку
ФАРТ, это класс это на много упращает задачу когда знаеш на каком шасси собрана апаратура а то годаеш подайдет ли схема когда вроде похожие модели а тут глянул и все ясно труба другая и название значит тоже вот бы найти схемы на пульты а то почемуто их нет в схемах и в справачниках тоже нет даже букв таких на микросхемы может я не по ![]() |
Светослав 08/06/2005 18:33 |
Форум http://forum.eshop.bg
Файлообменник http://www.eserviceinfo.com или одно и тоже http://fileshare.eshop.bg elektronik 41, а зачем тебе схеми на пультов? При стоимости нового от 2 до 5$ будеш чинит? Меняется светодиод, кварц . . . Резинки чем будеш менять? Или микруху? |
Administrator 11/09/2005 23:00 |
Тема остается актуальной, так что если у кого-то появится информация по ней, на дату не смотрите. |
ZET 08/10/2005 21:43 |
Схема+шасси+состав м.с. ![]() |
Administrator 09/10/2005 11:01 |
ZET, файл не закачался (размер 0 байт). Перезакачайте, пожалуйста. |
vit2 01/11/2005 16:37 |
Несколько лет составляю таблицу соответствий аппаратов, наименования не всегда соответствуют, думаю нужно файл обозначать так: пример (TV SONY KV-M2541D BE-3B FCC ID). Не очень длинно, но и более менее точно. |
Sorren 09/11/2005 00:25 |
Будет время еще добавлю чего-нибудь. |
Administrator 09/11/2005 00:39 |
Обязательно добавляйте. ![]() |
Sorren 09/11/2005 19:27 |
Инфа по LG-синонимы некоторых моделей |
elektronik 41 30/05/2006 18:36 |
да ребята это какая то ерунда искать можно долго я думаю надо дать возможность сообщать если название не верно на аппаратуру или не втом разделе надо ввести возможность поиска похожих моделей вот альбомы с апаратурой
http://www.triv.ru/index.php?from=albomi&page=30 |
Tol 11/01/2007 21:30 |
Sorren, чтобы открыть файл нужен пароль - объясни как это сделать |
Пожилой 14/01/2007 12:20 |
Есть по аппаратуре Vitek. Если интересует то ... |
DAR1 12/04/2007 08:22 |
Лично а пользуюсь разделом "Компьютеры", в нём сейчас много сообщений и не смотря на наличие поиска желательно разделить весь реронт на разделы по материнским платам, блокам питания, видеокартам. Также хочу создать тему по мышкам-актуально |
Administrator 12/04/2007 12:24 |
DAR1, делить пока не будем (нужны новые модераторы и пр.), а вот тему по мышкам создавайте - могу ее даже поднять в важные. ![]() |
m.ix 15/11/2007 00:23 |
Модель Шасси телевизоров
http://archive.espec.ws/section1/file12260.html http://www.telemaster.info/en/info.html?i=1 Состав телевизоров различных марок http://archive.espec.ws/section1/file12261.html Модель и шасси телевизоров |
