помогите пожалуйста прошить мой dvd elenberg HT-410
betta12
Сообщение #1 От 04/03/2010 18:55 цитата
при включении dvd на диплее появляется надпись disc потом load и потом иероглифы и звук искаженный видео пропало решил прошить его. схему сделал по рисунку подключаю все как надо ничего не происходит подскажите может схема не правильна или это все не из-за прошивки
схема
Сообщение #2 От 04/03/2010 19:02 цитата
а что вы хотите чтобы вам драйвер предложила винда установить-тут прога надо если у вас проц мтк13хх то прошить можно с остальными посложнее будет
ДОБАВЛЕНО 04/03/2010 20:07
ещё ноги rx и tx надо найти на плате схема правильная я сам такую собирал
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #3 От 04/03/2010 20:00 цитата
betta12, почитайте: http://monitor.espec.ws/section2/topic65563.html
и здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html
betta12
Сообщение #4 От 05/03/2010 20:50 цитата
а по этой схеме пршить возможно? программа уже есть процессор MT1389
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #5 От 06/03/2010 05:38 цитата
betta12 писал:
Да ,только совет -поставьте стабы по RX ,TX
betta12
Сообщение #6 От 06/03/2010 10:30 цитата
Иван Василич писал:
betta12 писал:
какие стабы подробнее можно???
Сообщение #7 От 06/03/2010 12:14 цитата
2.7-3.3v или max3232 и запитать от двд тогда стабилитроны не надо
Lensmen
Lensmen
Сообщение #8 От 06/03/2010 12:40 цитата
Работает на мах через раз, лучше на транзисторах
betta12
Сообщение #9 От 06/03/2010 15:11 цитата
n max писал:
у вас есть своя схема для прошивки и как без стабилизаторов сделать схему?
вот схема dvd
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #10 От 06/03/2010 18:04 цитата
betta12 писал:
Так выше сами же выложили печатку и микра подходит.Так что Вам еще надо?
А выше по моим ссылкам не ходили. Там этих шнурков ................... и на транзисторах тоже есть
betta12
Сообщение #11 От 06/03/2010 18:22 цитата
Иван Василич мне просто интересно было эта схема подходит или нет. по тем ссылкам заходил
Сообщение #12 От 06/03/2010 21:09 цитата
схема подходит я сам пользовался но мне кажется что у вас железный деффект-прошивка в этих девайсах редко гибнет
если микра 3232 и питание 3вольта то стабилитроны не нужны
betta12
Сообщение #13 От 07/03/2010 17:10 цитата
а если max232n то нужно??
Сообщение #14 От 07/03/2010 19:39 цитата
да и питать её придётся от 5 вольт стабилитроны нужны для того чтобы проц не выжечь
betta12
Сообщение #15 От 07/03/2010 22:08 цитата
n max писал:
вот эта схема правильная ? если нет то что надо доделать и как?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #16 От 08/03/2010 06:45 цитата
смотри,а остальное по ссылкам
betta12
Сообщение #17 От 08/03/2010 08:53 цитата
спасибо но уже вообще не включается dvd и проц быстро греется и дымок, походу сгорел смех
STING
STING
Сообщение #18 От 11/06/2010 07:23 цитата
Самая надежная схема та которую нарисовал старший модератор Сам такой шил и не раз Просто ты перепутал выводы RX- TX поэтому и прога ругалась и не находила DVD У самого было пару раз такая ситуация
C1-65A
C1-65A
Сообщение #19 От 11/06/2010 08:58 цитата
betta12, а говорили, ведь.
Lensmen писал:
