Igor_w77
Неизвестный DVD, никаких логотипов и названий только надпись DVD-019
проц. SPHE8281D
головка SF-HD65
драйвер CD5888
ставлю диск, привод раскручивается, но головка не может настроить фокус (мое мнение), несколько раз опускается вниз, потом вверх и пишет, нет диска, одинаково как CD, так и DVD диски.
Поменял привод и шлейф на новый, тоже самое.
БП выдает +5 и +12, для уверенности поменял все электролиты в БП, ничего
Подскажите, куда еще посмотреть? |
| если мп3 читает а двд нет то голва 90% |
Иван Василич
| n max писал: | | если мп3 читает а двд нет то голва 90% | ,а если | Igor_w77 писал: | | одинаково как CD, так и DVD диски. |
То это говорит лишь о том,что Вам n max, следует внимательнее читать .| Igor_w77 писал: | | БП выдает +5 и +12, |
Igor_w77, А питание проца? Вам что нить говорит?.Дальнейшие действия неоднократно расписаны на форуме.Читать не пробовали? |
Igor_w77
Читать пробовали Иван Василич, питание проца - тоже порядок 3.34
Я замети, что на старой головке SF-HD65 возле шестиноговой микросхемы есть 1 smd сопротивление и 3 smd кондера, а на новой только микросхема и больше никаких smd компонентов, вместо сопротивления на плате вытравленная перемычка,
такое бывает? |
| обычно на проц идут 2 питания 3.3.и 1.8-для ядра если бы отсутствовало пиание проца то картинки на экране небыло |
C1-65A
| Igor_w77 писал: | | возле шестиноговой микросхемы | весьма информативно ... |
Igor_w77
Igor_w77
Ребята вы не поверите, все заработало после установки 62 оптики с механикой в сборе.
Китайцы нехорошие люди гонят брак полным ходом, а мы мучаемся.
Огромное все спасибо! |
